Ceasurile de bord
mask2k
in cele din urma,dupa indelungi cautari,am gasit si cesuri de bord,undeva la un parc de dezmembrari din jud suceava...le-am montat si merg ceas...diferenta intre cele vechi si acestea e ca cele pe care le-am avut avea turometrul pana la 7000,iar acestea doar pana la 6000...ceasurile sunt de pe un polo '95 benzina si m-au costat 150 lei...
Modificat de liviu-lfi
  • Replies 142
  • mask2k
    29
  • kisslorand
    14
  • COSMIN27
    6
  • F l o r i n
    5
sal baieti la polo classic din 8 bordul ( ciasurile ) sunt iluminate de sus ca la dacie
eu am pus o banda cu leduri albe culoare rece calda e galbuie
leam lipit sus pe toata lungimea cadranelor si se vede super ok e foarte usor de montat banda avand adeziv 3M
rezistente pe ea si merge direct la 12-15 v mult succes
ciasurile...:))
o intrebare...as vrea sa schimb led-urile din bord...am desfacut tot...am vazut ce e pe acolo si am ajuns la concluzia ca nu pot sale schimb eu fiind foarte mici...am led-urile doar ca la un service gsm mi-a cerut 100 ron si nu prea ma incanta ideea sa dau banii astia ca sa schimb nise led-uri...poatema ajuta cineva cu un sfat sa le schimb eu ...sau altcv....ms anticipat!
P.S.La multi ani|!!!
nu recomand inlocuitul din mai multe motive:
1. sunt smduri si ambele parti trebuie incalzite deodata, in general nu se recomanda depasirea temperaturii de 250 grade/ 5 secunde altfel pot fi deteriorate componentele ori cablajul. daca nu se incalzeste ambele parti la tragerea de led se poate exfolia cablajul.
2. tensiunea pe leduri nu este aceeasi, aproape fiecare culoare are tensiune de alimentare diferita+alt curent(depinde de fabricantul ledului).
  • 10 months later...
salutare tuturor am achizitionat un polo 6n 99 1.4 apq, am o problemaa si anume butotnul de trip nu merge adica butonul din drepta, oricaat as apasa nu merge nu face nimic. are idee cineva care ar putea fi problema? este model asemanator celui de la golf 4. va multumesc
p.s cand se desfac ceasurile se da borna de la baterie jos?
nu functioneaza butonul pt ca fie s-a umblat la ceasuri si cine a umblat acolo l-a bulit sau s-a stricat el singur,pana nu desfaci nu poti vedeacare-i baiul si ca sa desfaci ceasurile nu trebuie sa desfaci bornele bateriei,bafta!
Salut, de vreo 3 zile al meu polo se comporta ciudat, adica are momente cand nu se mai aprinde niciun bec de la bord si nici din habitaclu atunci cand aprind pozitiile,iar cand se aprind nu pot regla intensitatea de la potentiometru, nu-mi mai merg butoanele de geamuri de pe partea soferului, cel din stanga merge normal, iar plafoniera imi sta aprinsa la jumate din intensitate cand am toate usile inchise si motorul pornit. Daca decuplez mufa de la portiera soferului se stinge plafoniera si in rest nu se modifica nimic.
Banuiesc un scurt sau un fir intrerupt, sau poate a intrat apa la calc. de confort daca asta e situat in usa.
A mai patit cineva o asa mizerie de situatie, ce sa verific, de unde sa incep ?
Inca nu am facut diagnoza, dar o sa-i fac cred ca maine.
am patit si eu lafel intr-o iarna..nu se mai aprindea cluserul :)) nimic nimic..blana turata..nimic nimic..si dupa cand s-a incalzit putin si-a dat drumul..si explictia mecanicului " asa fac ele , cand e rece , ca au o siguranta care s-a incalzit mai greu " eram :sly: :vaidecapulmeu: tine-o si tu intr-un garaj ceva..poate o fi de la vreme
...mda o fi ceva jeg + apa in comutator - il desfac maine - dar geamurile si plafoniera ?
eu de atunci nu am mai avut probleeme de genul..tine-o si tu la cald..una alta..
desfa portiera sa vezi cum sta treaba. ai lasat cumva noaptea geamurile lasate jos? faci drumuri scurte cu masina? iar condensul format in portiera nu apuca sa se evapore si se prelinge pe cablaj pana la mufa.
Mai verifica cablajul din mufa de la portiera sa nu fie fire intrerupe/belite si sa se atinga sau sa ia masa.
Salut am un vw polo 6n din 96 m-ar interesa daca se potriveste bordul de la polo 98,99 pentru ca am probleme cu kilomtrajul cade la 0 si o ia razna si cel de la benzina va rog daca puteti sa ma ajutati cu aceasta informatie unde as sa putea sa-l gasesc.Va multumesc
Modificat de Aditu
Nu mai scrie ingrosat
Am rezolvat, era jeg + oxid in comutator, iar geamurile si plafoniera aveau problema de la un fir negru din articulatia portierei care se rupsese.
Acum functioneaza ok.
Buna Sunt si eu un posesor de vw polo 6n 1.0 benzina cam de 6 luni ,incintat pina acumma .de un pic  de timp apar prb .prima data mi sa oprit  motorul imediat dupa pornire si SA LUAT DE TOT CURENTUL DE PE MASINA DAR SIA REVENIT IMEDIAT ,Acum de o saptamina a inceput iar problemele dar se intampla dupa oprire ,dupa ce iau contactu ii noapte nu mai are curent de loc se sting toate . Va rog sa ma ajutati careva daca stiti care e prb
se reseteaza tot ceasu ,casetofonu, turometru. Ieri nu am pututo porni o juma de ora
  • Din ce cunostinte am eu nu merge ..le-.am vazut defacute si sunt mari diferente constructive !
Noroc
Iar au intrat dracii in iluminatul bordului... :dry:
De data asta nu cred ca e din comutator, am pus multimetrul pe el si totul e ok, l-am desfacut, e curat ca nou. Am probat si urmatoarea varianta : scos comutatorul, comutat pe pozitii (ON) si bagat la loc in mufa cu intermitente ca si cum as fi comutat din el on/off - surpriza - apar aceleasi simtome, adica bordul se aprinde cand "vrea muschii lui" si tot nu pot sa umblu la intensitate (dimmer). De la ce dreaq poate sa fie asta, o fi dimmer-ul sau vreo eroare de soft ceva ?
In seara asta ma bag la scanare dar sunt sigur ca nu o sa-mi arate nimic. -_-
Modificat de Aurelian 6n2
  • 11 months later...
Eu mi-am facut singurel ceasurile albe, ma costat toata treaba 20 de lei (13 leduri smd).
. Nu am gasit in Romania aceleasi tipuri de leduri ca cele originale (smd sideled 90 de grade plcc2) asa ca am montat smdurile albe perpendicular pe circuit. Am schimbat smd-urile si de la martorul ptr benzina si check enegine ca mai aveam 2 smd-uri si am zis sa imi mai fac un pic de lucru. Citisem peste tot ca este foarte greu sa potrivesti acele in pozitiile initiale foarte greu fapt care nu s-a intamplat , in 10 minute asezasem deja acele perfect. Daca sunt doritori postez niste poze si pasii care trebuie urmati pentru a va ajuta.
chiar daca este destul de tarziu,pentru altii care mai au aceeasi problema,pot sa va spun ca asa era si la mine dar am rezolvat-o.am desfacut ceasurile pana am ajuns la placa de baza a lor si descoperisem ca pinii mufei de pe placa de baza aveau lipiturile de cositor crapate asta insemnand ca ei se miscau si nu faceau contact cum trebuie.am refacut lipiturile si acum merg perfect de asta-vara.din cauza fisurilor pe lipituri nici mie nu-mi mergea vitezometru si acul de la benzina oscila in voia Domnului de ma adusese in disperare,deci asta e rezolvarea oameni buni!!!
corect - se intampla destul de des la Polo, sa aibe lipituri reci pe placa de baza, la conector.
sergiur2005
Salutare tuturor! ajutatima cu urmatoarea problema la ceasurile de bord, de ceva timp nu mai am lumina la ceasuri dar martorii gen airbag, baterie etc. se aprind la pornire, am desfacut ceasurile si am ramas dezamagit am gasit leduri sau smd-uri. cum as putea rezolva problema? masina mea  Vw polo, an 98, 6n,   Va multumesc!
Am achizitionat si eu masina din semnatura acum o saptamana si de cand am luat-o nu mi-a mers kilometrajul,  nici acul nu indica cu cat merg nici nu-mi numara kilometri.
Ceva sfaturi pe la ce sa ma uit?
Mentionez ca am scos bordul un pic in afara sa vad daca sunt mufele bagate bine acolo si totul parea ok.
Vezi senzorul de pe cutie.
