Codare baterie Agm
costy277
2 hours ago, Emi99 said:
Ciudat, este tot AGM!!
M-ai pus si mai tare pe ganduri!
Nu ai de ce. Nu are treaba cu pornirea, nu o intereseaza pe masina starea
Normal ca este tot agm, se incarca de la acelasi alternator si are nevoie de aceasi tensiune de incarcare ca si cea de la motor.
Salut, uitându-mă dupa baterie pt un Passat b7 2.0tdi, am găsit un model varta, Professional Dual Purpose Agm, de 70ah, ținând cont ca merg de 2-3 ori pe săptămână, de obicei drumuri scurte și mai rar ies la drum lung, intrebarea mea ar fi:
Este mai indicat acest model fata de Varta Agm și dacă se justifica diferența de preț de aproape 200ron? Sau chiar mai mult fata de Exide 700.Mulțumesc.
Varta silver dynamic AGM este mai mult decat suficient.
djsmiley007
Ma poate ajuta cineva cu o parere daca am codat corect bateria o VARTA SILVER DINAMIC 70Ah E39 pe masina din semnatura. Si cum as putea verifica daca incarca corect dupa adaptare?
1858817181_WhatsAppImage2022-05-04at11_09.32(2).thumb.jpeg.d92763ddc32b03a36ee4ade686dc658c.jpeg897490800_WhatsAppImage2022-05-04at11_09_32.thumb.jpeg.5a66b8fa8abf87696bcdf6e4a878f505.jpeg479445977_WhatsAppImage2022-05-04at11_09.32(1).thumb.jpeg.20c4c188e43a34eba4ed1a7a8fe1af5e.jpeg
  • 8 months later...
Salut! M-a lasat acumulatorul de 68Ah si l-am schimbat cu Varta Silver AGM de 70Ah.Din pacate detin un VCDS care nu-mi permite accesul la Battery Regul.
Sa o las asa, ori sa caut sa o codez undeva?
Daca masina are start stop, da, trebuie codata.
Despre ce masina vorbim?
B8 CUAA.
Am reusit codarea din "Long Adaptation"
La B8, trebuie sa accesezi 19 can gateway,  la long adaptation, ai campuri pt capacitate,  producător acumulator, si cod.
Ai postat in aria B7 si e mai greu sa iti raspundem precis, daca nu precizezi despre ce masina vb.
Am schimbat bateria originala de 68Ah la passat b7 Cffb 2014 cu Varta Silver de 70Ah tot cu AGM. Codarea veche era 068 jcb 1111111111 și am codat cu 070 VA0 1111111111. La pornire încarca 14,8-14,9. Este bine? La codare trebuia schimbat ultimul 1 în 2? Mulțumesc
Salutare! Vreau sa schimb bateria de pe masina CC 2014 cffb 2.0 tdi cu Start/Stop. Ma puteti ajuta va rog cu un cod de codare pentru o baterie Caranda AGM 70ah - 760a. Multumesc!
Nu ai. Alege altceva, codeaza generic. Varta, Banner, Exide,  Moll, Bosch..... astea se pot selecta la codare. Restul..nu ai...mai ales producători autohtoni.
Am pe masina dotata cu start stop o baterie Varta AGM silver de 70Ah si vreau sa o inlocuiesc cu alta identica ca amperaj si marca,mai trebuie codata,multumesc!?
Daca este aftermarket  ca si cea de pe masina, nu.
Modificat de cascadoru
Da trebuie codata chiar daca are specificatii identice
acum o oră, cascadoru a scris:
Originala,din cate am citit ar fi avut 68Ah iar masina e din 2013 si nu cred ca ar fi originala.
45 minute în urmă, BadGrandpa a scris:
Pai ar insemna sa trec aceleasi date nu vad logica?!
Daca inlocuiesti bateria cu una identica (nu marca, dar amperaj si tehnologie) atunci nu trebuie codatata. Amperajul si tehnologia (AGM sau EFB) sunt importante.
.... Am pe masina dotata cu start stop o baterie Varta AGM silver de 70Ah .... - varta silver este cod de varta aftermarket, d aia nu e de 68AH
tocmai de aceea am spus ce am spus. Daca pui acelasi tip de baterie cu caracteristici similare cu ce ai acum - NU trebuie sa codezi nimic.
E ca si  cum ai da o jos pe a ta si ai pune o la loc.
în urmă cu 1 oră, cascadoru a scris:
Ok,ms!
Chiar daca este identica la specificatii, la o baterie noua originala ai alt cod bem prin care se codeaza pentru ca de prosti au pus codurile bem pe baterii nu pentru resetarea algoritmilor de reincarcare si reinvatarea patternului de tensiuni aplicate bateriei. Daca nu ai pus baterie originala cu cod bem , codezi conform exemplelor din topic, vei observa imediat dupa codare in blocurile de masura ca se modifica voltajul de incarcare si rezistenta interna masurata a bateriei.
S-a mai intalnit careva cu situatia din poza de mai jos ?
Fereastra apare dupa ce faci modificarea capacitatii bateriei si incerci sa salvezi (UDS).
dai YES.
Pentru un B8 am cumparat o baterie exide ek720 agm, magazinul a facut si codarea. Am intrat cu obd11 si am vazut ca la technology au pus "gel". Ce trebuia setat de fapt? (Binary - AGM, wet, fleece)
