Passat GTE - Discutii generale
75NOR
Salutare. Cine poate să îmi spună cum e mai bine de setat limita inferioară de încărcare a bateriei? Și ce înseamnă asta? Passat GTE 2020
Salut. Eu îl am setat la 30%. Nu știu dacă este bine sau nu
Modificat de Mitrovici1
Informație gresita
Și la mine este setat la 30%. Dar acuma am setat la 50. Voi încarca bateria pe noapte și dimineața am să văd dacă este vreo diferență. Pina acuma dimineața îmi arată autonomia 47 km. Cind am cumparat masina săptămâna trecută și prima data am încărcat bateria a fost autonomie 51km. Dupa asta mai mult de 47 nu s-a ridicat. Are parcurs 48 mii km.
Nu prea conteaza setarea aia...este valabila doar daca incarci programat, adica vrei sa pleci la 8 AM si pui masina la incarcat seara, la 10 PM. Incarca seara pana la 50% si restul inainte de ora 8 AM, ca sa fie bateria calda la plecare...si sa consume mai putin...
Salutare. Prima dată cind am primit mașina,pe 7 martie, bateria s-a încărcat pina la 51km. Temperatura afară era +10 grade Celsius.
acuma mașina stă in garaj și dimineata după încărcare îmi arată 41-47 km. In garaj +10/15 grade. De ce acuma îmi dă autonomie mai mică pe baterie? Parcurs 48 mii km
Important este cat mergi cu ea, nu cat iti estimeaza masina.
50-60 km pe zi, 30% urban, 70% extraurban
Mașina estimează in funcție de consumul mediu pe un anumit număr de kilometrii, nu știu exact câți. Poate să crească sau să scadă în funcție de cum mergi cu mașina.
Și totuși după încărcare ar trebui să arate bateria încărcată ful și autonomie de 50 km. Dar în timpul mersului cu mașina să scadă autonomia mai repede sau mai încet.
Doar intr-o situatie ideala iti arata 50km sa zic asa.
Nu e mai bine sa iti zica de la inceput 40km si sa ii poti face? O sa scada/creasca autonomia in functie de stilul de condus, dar aceste modificari sunt mult mai mici decat daca ai porni de la situatia ideala de 50km autonomie.
La fel e si pentru motorul cu ardere interna.
Mie mașina îmi arată distanța pe care o pot parcurge cu motorina din rezervor, pe baza consumului mediu pe termen lung. Așa îmi pare și normal.
Resetează înregistrările din computerul de bord și vezi ce distanță îți arată atunci.
On 24.02.2024 at 0:33, Mitrovici1 a scris:
Salut. Care este ultima versiune de soft pe care o aveți instalată? A mea este 0156, iar cea de navigație 23.7. aveți versiuni mi-a noi?
Tocmai am făcut update de soft la dealer autoworld, cost 611 RON. Noua versiune de soft este 0324.
se da urmatoarea situatie:
Am gasit un VW Passat GTE, aprox 235k km din 2016, aproape full options.
Cred ca raportul de pe Auto DNA are ceva erori...In urma verificarii de pe Auto DNA, ori s-au sters din baza de date intrarile, ori nu au mai fost facute intrari la service-urile in care a fost masina. Ultima intrare apare la 167k cand a fost listata la vanzare in Olanda in 2019. Ulterior apare ca fiind cumparata de o persoana fizica in 2023 Noiembrie, insa nu apar si km. Amuzant e ca in 2024, februarie, apare cu 150k km (ea fiind la listare acum cu 235k km). Din ce stiu, km nu mai puteau fi dati inapoi la generatia aceasta de masini (daca nu ma insel).
De asemenea, am facut un check in functie de VIN pe: https://www.volkswagen.com.au/ si apare ca fiind chemata, insa pe DNA Auto nu apare nicio rechemare in fabrica...
Service Campaign/Recall Number -> 93F9
Commencement -> Date19/05/2021
Service Campaign/Recall Description - > S-Repair high-voltage battery
Repair Date
Status (Complete or Outstanding) -> Outstanding
In concluzie, nu reusesc sa-mi dau seama daca sunt clasicele erori de pe portalurile astea de tipul DNA Auto/ CarVertical sau efectiv masina a fost masluita.
Nu ma deranjeaza nr mare de km, dar ma intereseaza sa fie reali si sa stiu bubele reale.
Ce parere aveti despre situatie? M-ar ajuta un sfat.
Multumesc si drumuri bune tuturor!
Salut, eu când am luat mașina, pe carvertical erau poze cu 2 culori. Le-am dat mail și le-am zis că dețin mașina și că e albastră și au scos pozele celelalte plus o parte din înregistrări. Poți și tu să îi rogi sa verifice pe ideea că ar putea fi o greșeală undeva
Vă salut !
M-ar interesa achiziția unui Passat GTE an 2020,  însă mi-ar fi mai greu să o încarc frecvent și aș vrea să știu dacă în timp fiabilitatea motorului + ansamblul hibrid are de suferit.
Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri !
Pot sa iti spun despre gen 1 de Passat plug-in (2016, baterie de 10kWh)...tu ai acolo gen 2, cu bateria de 13 kWh.
Foarte fiabila... si partea electrica si partea termica...nicio problema...in afara de schimburi de filtre si ulei (inclusiv DSG) si bateria de 12 V (dupa 7 ani).
Pe electric a scazut 10-15 %...dar dupa 8 ani, eu zic ca e OK, in cond. in care merg numai electric in oras...
Daca nu prea poti sa o incarci, tot e OK, nu se strica nimic...vei avea doar un plus de putere si poti sa ii dai sa se incarce in mers... Nu vei merge niciodata DOAR pe electric...vei merge pe hybrid sau pe GTE...
Succes !
Salutare !
Detin Passat B8, 2020, 1.5 TSI. Și m-ar interesa dacă există avantaje majore dacă schimb pe GTE ? Merg în general prin oraș, ocazional drumuri lungi. Am făcut din noiembrie 2021 până în prezent 42k km (70/30 oraș/autostrada). Mă interesează dacă face diferența acel plug-in din punct de vedere economic. Dacă aveți și ceva calcule comparative, m-ar ajuta mult. Sau eventual niște formule pe care le pot folosi ca să estimez costurile.
Mulțumesc anticipat!
Uite aici câteva date din aplicația mașinii.
Consumurile sunt foarte mici.
Mulțumesc !
Ai schimbat de la mașina cu combustie internă la plug in ? Care au fost motive generale pentru acest pas ? Și cum o încarci ? Eu locuiesc în bloc. Teoretic aș putea face rost de un 220, dar mi-e cam teamă să o las la încărcat peste noapte (să nu fură cineva cablurile 😂).
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
Prima întrebare :
Logic, doar n am schimbat de la electrica la hibrid plug-in.
Doi
Tendințele pieței
Trei
O încarc pe unde pot, când n-am timp sau unde, merg in GTE și battery hold și totuși am un consum rezonabil, dar se și incarca. Apropo, mai am și Golf GTE in familie.
Patru
Și eu stau la bloc și încerc acum să-mi fac stație la locul de parcare.
Părerea mea, cum spun la toată lumea, este că hibrid ul plug-in -ul este cea mai buna alegere această perioadă de tranziție de la motoarele termice la mașinile electrice.
Sfatul meu este că, dacă te interesează acest subiect e suficient sa citești acest topic de la început, sunt suficiente informații despre aceste mașini și afli răspunsul la toate întrebările tale.
Ca idee, Golf ul are 315k km și merge la fel că Passatul care are aproape 80k km. Mașinile sunt foarte fiabile in timp cu costuri minime de întreținere.
Modificat de ady.red
Am fost in concediu cu PASSAT GTE.Consum:6.2
Constant cu 130km/ora.
In mod GTE se incarca si bateria.daca ai zone unde mergi mai incet poti folosi electricu.cu electric accelerezi pana la 140km/ora.
Buna ziua,
Sunt pe cale sa achizitionez un Passat GTE, 2016, 150.000 km.
Am citit tot thread-ul si pe langa anumite reparatii am vazut doar de bine.
Voiam sa intreb daca este nevoie sa ma uit la ceva anume in mod special inainte de achizitie. Mentionez ca am facut o programare la Porsche Vest pentru o verificare completa a masinii, care aparent dureaza vreo 2 ore.
Pe langa parerile de bine, ati avut si neplaceri cu masina?
   Salutare GTE-isti!
Nu stiu daca pana acum s-a intrebat aici daca cineva a avut probleme cu ambreiajul (stiu ca sunt trei la numar) si daca da, la cati kilometri, cat a costat, sunt anumite proceduri la schimbare, SDV-uri?
Salut, nu am avut probleme, dar am citit pe un grup de facebook international ca nu se gasesc ambreiajele ca piese de schimb (greu de crezut) si ca mai bine schimbi cutia cu totul (una SH ar fi 2000-3000 euro). Mi-a confirmat si cineva la un service ca schimbasera la un Golf GTE. asta era acum sa zic 1 an de zile.
Cati km ai?
Deocamdata am 180k km, nu-mi fac probleme, doar voiam sa ma informez, aceeasi veste am auzit si eu (schimb de cutie), m am informat putin pe net si am gasit asta: https://www.aliexpress.com/item/1005003784576448.html?pdp_npi=3%40dis!USD!!US %24394.05!!!!!%402141113f17223348158557883e89f9!!im!!
    • briodyo
