Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
te rog sa mi dai un cod pt sensor temperatura motor golf 4 1.6 16v bcb si
Schema sa vad unde se afla poate il schimb eu ms
Si un pret te rog
Ms
Bafta
Modificat de 90G_O_L
Salut.
Pentru VIN-ul WVWZZZ1JZ2W300747 , imi poate spune cineva ce cod are climatronicul cu care a fost echipata masina?
sandor gherghely
Stimati colegi puteti sa-mi spuneti va rog codul pt sorturi noroi pt fata la golf4 variant,pt spate l-am gasit dar pt fata nu;Multumesc ;specific ca nu e vorba de carenaj roata ci de sorturi sau flapsuri sau care o fi denumirea corecta
despre asa ceva e vorba doar ca astea sant de spate
post-144259-0-30510600-1425636483_thumb.
salutari
problema la masina din semnatura
mi se intaresc furtunele
am desfacut motorul sa schimb garnitura de chiulasa
verificat planeitate
am comandat pe reinz cod 61-34250-10 CU GOUA GAURI ca asa era cealalta
problema este ca la reinz nu are o gaura
cea veche era corteco
ma poate ajuta cineva sa mi spuna daca a fost identificata corect??
seria caroserie : WVWZZZ1JZ2W367092  GOLF 4 1,9 TDI 130 CP COD MOTOR ASZ
 038103383BL   1,45MM  o gaura
 038103383BM  1,53MM  2 gauri
 038103383BN  1,61MM  3 gauri
Montezi exact ce ai gasit in motor....daca nu ai planat chiulasa.
salut Gabi
poti sa imi dai si mie un pret pt piesa asta pe original...si daca se poate schimba doar motorasul....idea e ca nu mai porneste masina din cauza acestei piese si nu se gaseste decat in dezmembrari in jur la 600 ron..
masina e un A6 Allroad 2007 3.0 tdi
Calculator Coloana Volan 4f0905852b Audi A6
salut,
imi intra apa in golf pe undeva pe la parbriz. as vrea sa stiu ce garnituri ar fi in compartimentul stergatoarelor. din cate inteleg ar fi una la filtrul de aer si una la sofer unde intra cablurile din motor in habitacul. zilele urmatoare vreau sa dau jos aparatorile de la roti si stergatoarele si as vrea sa am toate garniturile din 'waterbox'.
ai idee care sunt acestea si ce coduri au? m-am tot uitat online in etka si nu gasesc nimic legat de compartimetul stergatoarelor. e vorba de un golf 4 1.6 AZD din 2001. Multumesc!
salut,
Curata scurgerile de apa..initial...apoi vezi daca problema persista.
@90G_O_L,cum vrei sa ghicesc eu din atatea modele de calculatoare ?.....imi trebuie seria de caroserie.
Wauzzz4f47n081742 serie a6 pentru calculator coloana
Ms
Buna ziua.
Ma poate ajuta cineva cu o informatie despre sonda lambda 2? As vrea sa stiu ce vine montat pe un Golf 4 1.4 16V din 2002 cod motor AXP din fabrica.
Va multumesc.
Salutare ma poate ajuta cineva cu un cod radio pt golf 4 ? Radioul este Gamma cu seria VWZ1Z3W7969178. A doua întrebare este daca am bagat doua coduri gresite, si nu mai apare "1000" pe ecran, ci doar "SAFE", cum fac sa apara din nou 1000, ca sa bag codul valabil ?
Salut am si eu nevoie de codurile pentru toate injectoarele de pe un golf 4 1.6 16v cod motor AUS 105 cp, an fabricatie 2001.
Multumesc !
lamela pentru stergator luneta, dar de golf 5.. se poate schimba ? are un cod separat ? e facut de SWF pentru VW
din cate am tot cautat eu, se da cu tot cu brat...
va salut si am o rugaminte...imi trebuie un cod pt un senzor presiune absoluta(map, cel ce este montat pe tubulatura de plastic ce trece pe deasupra motorului), , pe original, pt un passat , 1,9tdi 131cp, motor awx, an 2001, serie sasiu WVWZZZ3BZ1E217928...(cel de pe masina se pare ca este ori defect, adica citeste eronat presiunea , ori este pt alt motor)...multumesc
salut Gabi
imi dai si mie te rog schema unde se afla releul de la pompa de benzina si un cod la el te rog
sau o schema unde se afla toate relele ma gandesc ca sunt intro cutie
ms
Va adresez o rugaminte:
am nevoie de coduri pt.  Kit ambreiaj + volant masa dubla pt. VW golf 6 variant aj5 2010 1.6TDI 105CP CAYC cu start-stop system
WVWZZZ1KZAM657849
Va multumesc.
Salut , ma poate ajuta cineva cu codurile culiselor si bucsele de la culise la etrieri fata si spate vw bora 1.6 16v 105cp tip motor AZD serie vin wvwzzz1jz1w483253 multumesc.
fata:ate 11.0101-5409.2 (2 seturi),11.8171-0008.1 (4 bucati)
spate:trw ST1160 (1 set)
  • Aerofan pinned this topic
