Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
am revenit cu o poza mai clara   , ma poate ajuta cineva cu, codul sau piesa ?
post-141025-0-57699900-1409663951_thumb.
Am si eu nevoie de niste coduri electromotor si alternator pentru un golf IV tdi (alh)
Serie sasiu : WVWZZZ1JZYW435908
am rezolvat cumva problema cu unitatea vacuum pe galerie dar acum imi da eroare pe cilindri 1,2si 3 si la relantiu motorul tremura mai tare ? stie cineva  care ar fi cauza ?
038 903 018 Q daca este bosch
038 903 024 GX daca este valeo
028 903 029 GX daca este hitachi
02A 911 024 D bosch pentru electromotor.
bobina,bujii,fise.....contact imperfect pe instalatie
Salut. Am si eu nevoie de un capac din mijlocul jantei de 15". Codul scris pe unul din cele pe care le am este: 6n0 601 171. La dealerul vw costa 38 lei unul si nu merita atatia bani stiind ca poate fi furat oricand. De unde pot cumpara unul mai accesibil?
de nicaieri...marja de pret este de maxim -5 lei.
Iti poti lua replici din ,,targ'' dar exista riscul sa zboare din janta la prima groapa .
da da mersi am schimbat bujiile ,si tot  degeaba si am inceput sa curatam cu mecanicu firele unde fac masa si asa cum ai spus tu undeva pe aripa stanga fata sub baterie in stanga am gasit 2 fire ce fac masa sunt bine ascunse in ultima clipa le-am gasit si care erau oxidate dupa ce le-am curatat nu am mai avut nici o eroare in bord, sper ca si altii care au aceeasi problema sa faca intai treaba asta cu,,, curatarea maselor si dupa restu , drumuri bune si far probleme !
Salutare! Am si eu doua coduri pentru presuri OE de cauciuc, unul este pentru set de 4 si unul doar pentru setul fata, dar nu stiu care mai exact. O sa pun aici codurile . Multumesc.
- 1J1061501A041 acesta banuiesc ca e pentru tot setul;
- 1J1061501041
Salutari tututor
Va rog, puteti sa ma ajutati cu cateva coduri de piese pentru canistra de carbon din imaginea atasata (canistra carbon, supapele ventil, furtun rezervor):
Masina este un Golf 4 2003; 1.4 16V cod motor BCA
Multumesc mult
post-17559-0-25840900-1410072086_thumb.j
Modificat de claudiuleahu
Ce rol are acea canistra de carbon? Ce se poTe intampla daca am un furtun care pleaca din ea rupt?
Imi poate da si mie cineva un cod pentru switch`ul de la oglinzile laterale? masina este un vw Golf IV si am vazut ca are si oglinzi incalzite. Va multumesc.
- 1J1061501041
Nimeni? :D
1J1061501 041  Set covorase cauciuc fata negre
1J1061501A041  Set covorase fata cauciuc negru
Ce cod are G269 de pe caseta de directie de la un passat b6 din 2006 cod motor BKC?!
Ma poate ajuta si p mine cineva? Macar sa-mi zica cum se cauta pe net piesa respectiva. Mulțumesc.
L, incalzirea oglinzilor este in mijloc si R
1J1959565B 01C ,inainte de achizitionare desfaci butonul de pe masina si gasesti codul pe spatele lui.(verifica codul dat de mine).
Salut baieti stit vreun site unde pot gasi grila asta sau ce cod are casa o caut va multumesc.
post-119923-0-45181000-1410384084_thumb.
  • Aerofan pinned this topic
