Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Buna.poate cineva sa ma ajute cu codul pentru compresor clima,golf4,an 1999 1.6 AKL
Modificat de DNO
  On 06.06.2014 at 8:06, guppster a scris:
Salut, am nevoie de un cod pentru odometru (senzor viteza) pentru o cutie de viteze 6 trepte, provenita de pe un 1.9 TDI AJM (nu stiu seria sasiu)
este modelul ce preia impulsul direct de pe un ax, nu cel semi mecanic cu con rosu - seamana (sau e identic nu stiu) cu cel de la cv automate.
help! :-s
salut gabi, te rog sa imi spui si mie codul de la Map senzor (manifold absolute pressue) golf 4 16 16v motor BCB....si cam care este pretul pe original si producator daca ai idee
ms
  On 15.06.2014 at 13:37, DNO a scris:
1J0820805  Compresor fara cuplaj electromagnetic
1J0820803L  Compresor complet
Exista si cuplaj electromagnetic separat dar difera in functie de producatorul compresorului (Sanden sau Zexen)
  On 16.06.2014 at 19:14, 90G_O_L a scris:
ms
036906051 aprox 300 ron
ceva italian 180 ron
bosch undeva la 350 ron
Exista cod pentru clapeta de deschidere a haionului unui Golf 4(hatchback)? Ma poate ajuta cineva?
Cosul cutiei este "DRW", serie sasiu: WVWZZZ1JZ1W574235 un cod pentru Odometru va rog, deja am 3 variante :-s
@18.COJ
uite in link-ul urmator ce te intereseaza
http://www.partscats.info/volkswagen/en/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1714&set=1718&ein=2001&f=203&hauptgr=1234567890&hg=8&grf=082720203&bf=82720&hgug=827&ug=27&parent_id=1015819
Incuietoarea cu cheie - reperul 7
Incuietoare portbagaj - reperul 14
Maner - reperul 23
multumesc frumos ovidiubac!
salut baieti.am si eu o problema am o bora 1.6 fsi...de ceva vreme cand se incaleaza motoru sau umblam mai mult cu ea incepea sa se auda o caraiala dar doar in mers atat se auzea aia daca slabeam piciorul de pe acceleratie disparea iar daca accleleram iar incepea o caraiala mare...iar in sear asta am mers asa lejer cu ea cand incolo a inceput sa carie foarte dare nu conta ca e accelerat putin sau mai tare si am oprit iar cand am vrut sa pornesc nu a mai vrut sa porneasca a luat-o putin si batea acuma fffff tare motoru se auzea pe duoa motor o f mare bataie si umbla foarte tare motorul ati avea idee ce ar putea fi? Cand a fost inceput caraiala ultima data nici nu mai tragea puteam sa o scot pe liber sa o accelerez degeaba ca nu se accelera...iar dimineata de un timp si nu numai dimineata porneam ff greu fff greu...dadeam mult la automat iar cand pornea tremura motoru...buziile nu le-am schimbat niciodata si am 40000 km facuti cu ea..ma poate ajuta si pe mine cineva va rog?sa fi crapat moru? sau un piston? sau?
Salut baieti, ma poate ajuta si pe mine cineva caut o bara originala pt bora ,sau daca ar fi pe aftermarket care este cea mai buna?si un cod daca se poate ms anticipat
Buna seara tuturor,
Ma puteti ajuta cu un cod pentru baie de ulei motor 1.6  (AUS)?
as vrea sa stiu daca se potriveste cea de pe 1.6 AZD... am gasit la cineva nu as vrea s-o cumpar degeaba...
multumesc anticipat!
@Darkgrin
Salut, conform unui ETKA online, baia de ulei de pe AZD ar trebui sa fie aceeasi de pe AUS (in primul rand, aceeasi capacitate a motorului si modul constructiv):
http://www.partscats.info/volkswagen/en/?i=cat_vag_models&brand=vw&number=1714&set=1718&ein=2001&f=203&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=010300166&bf=10300&hgug=103&ug=03&parent_id=1001287
In acest link vei gasi si part-number la numarul 21 (plus extensii 21A). Verifica totusi numarul pe cele 2 bai sa fie in acest tabel
Modificat de ovidiubac
Cine poate sa ma ajute si pe mine cu un cod de la pompa de la spalatoarele de faruri ca nu functioneaza dar se aude ca ar da sa merga si nu vor.multumesc
buna comunitate
apelez la ajutorul vostru , pentru un cod de garnitura pompa spalator parbriz
masina , GOLF 4 , 2002 , combi
ms anticipat
Salutare.Am un amic la care s-a stricat caseta de direcție si vrea sa ia alta.Ma puteti ajuta cu un cod od?Glof 1.9 AJM.Multumesc
Modificat de DNO
Imi zici te rog ce cod are tempomatul pentru GOLF 4 1.9 TDI ALH  2002 (2 usi) non PD?
1J0998527A  Kit tempomat cruise control
claudiuleahu
Salutari tuturor
Poate careva sa ma ajute cu un cod pentru furtunul de frana din imagine?
Este vorba de furtun frana de la roata dreapta fata, masina Golf 4 2003, 16Valve cod motor BCA, benzina.
Furtunul face legatura intre pistonasul hidraulic si conducta de frana fixata pe caroserie(see pictures attached)
Nu stiu din ce cauza furtunul este lovit, frecat,...cred ca elementele de protectie s-au pierdut..
Sper ca se poate schimba fara a comanda toata conducta de frana..
Multumesc mult
O zi buna
post-17559-0-14441000-1404546667_thumb.j
post-17559-0-04620500-1404546677_thumb.j
post-17559-0-63646200-1404546689_thumb.j
1J0611701N  Furtun frana fata stg./dr
83.7838-0435.3  ATE
1987476648  BOSCH
cine a bagat furtunul de frana prin brida de pe amortizor....a fost un mare dobitoc si natarau,furtunul vine liber si nu are treaba cu brida aia....
Modificat de GABIVVX
claudiuleahu
Multumesc mult
Salut Gabi, imi poti te rog daca codurile urmatoare tot de la Cruise Control Kit ,  pt golf 4 1.9 TDI alh 2002 sunt ?
Part Number:
18G 953 513 A
1J1 970 011F
1J0998527A  Kit tempomat cruise control diesel.
  On 14.01.2014 at 13:09, GABIVVX a scris:
1J0998225  Kit reparatie far stg (2 elemente prindere+surub) 90 lei
Puteti sa imi zice-ti si mie un cod pentru kitul de reparatie far dar pentru farul drept sau merge si pentru unu si pentru altul !?!
Nu mai este nevoie am gasit si pentru dreapta 1J0998226
Modificat de nan_a
Codurile de la oringurile si pastilele injectoarelor la Audi A4 B5 din 2000 1.9 tdi ajm serie sasiu WAUZZZ8DZ1A088418
038198051C,bosch 1 417 010 997,erling 900.650
  • Aerofan pinned this topic
