Probleme instalatie de climatizare
speedo
Salut, mi sa fisurat conducta ce pleaca din radiator - partea de jos (stanga cum privim masina din fata), chiar in locul unde este prinsa de sasiu/lonjeron, cu colierul acela cu cauciuc. Se pare ca in timp a corodat datorita acelui colier/manson de cauciuc ce a retinut apa pe conducta. Aveti idee cat este una noua ca second nu vreau sa pun ca toate sunt corodate acolo si nu se stie cat ma tine, sau se poate suda?
iti dau o ideee....
cauti la dezmembrari conducta cu furtun de AC,  de la  ford focus combi anii 2001-2002, sudezi capetele de la conducta ta si nu o sa mai ai probleme, eu asa am facut, si preventiv poti da cu vaselina in locurile unde o fixezi cu coliere, locuri inghesuite pentru a evita corodarea
spor
Hey.Sunt nou pe aici si am vazut o multime de posturi folositoare legate de sharan.Ca si toata lumea am o mica(mare) problema cu jucaria mea.Nu da caldura deloc,ajunge la 90 de grade si pauza.Am incercat toate butoanele insa fara rezultat.Daca o tii turata pe la 2500 rpm incepe sa dea caldura.Pe langa daca urc un deal mai mare temperatura anigelului ajunge la 130 grade acul dar daca pun mana pe radiator este rece(rece fata de temperatura care o indica acul,pot sa zic ca are o temperatura normala).Mai vreau sa specific faptul ca masina a stat 5 luni inainte sa ajunga la mine.Acum sunt cu gandul la garnitura de chiulasa,trebuie schimbata?
Eu as schimba termostatu si dupaia vazut daca mai face,ce mai face.....
In 99% din cazuri termostatul ramane blocat pe deschis.Scoate duza si verifica busonul inainte de toate.Daca nu te descurci citeste  in topicul,, webasto,, sau ,,sharnul nu trage ,,ca asa e la noi.
Modificat de razvi_gyl
Masina are forta nu da semne de slabiciune,o ia de pe loc la relanti si termostatul pare a fi bun....
Pompa de apa poate fi cauza. Nu circula lichidul prin sistem, decat la turatii mai ridicate, de asemenea cand motorul este in sarcina lichidul se incalzeste dar n-are cine sa-l recircule suficient ca sa-l raceasca. Iar senzorul de temperatura este pe chiulasa sau foarte aproape de ea.
Pompa de apa este noua deabea am facut 2000km cu ea.Motorul cat timp masina nu este fortata tare nu trece de 90 de grade.Se supra incalzeste daca urca un deal mare sau daca as pune o remorca sa o trag dupa el.La drum lung este in perimetri normali numai ca nu da caldura.
Antigel pierzi din vas,in caloriferu de caldura se aude un bolborosit,pompa de recirculare functioneaza?Cu vcds ai masurat sa vezi daca arata bine ceasu din bord?Ai facut cea zis Razvi?
Antigel nu pierd deloc(daca nu fortez masina),pompa de recirculare functioneaza si ceasul indica bine
Dar din cate am vazut face o presiune in bolul cu apa de nu se vede cat antigel ai,pur si simplu bolul arata de parca ii gol
Pai fa si ce a spua razvi,scoate duza si schimba si busonu de la vas.
Colegu,ai ceva cu noi??? Daca ti sa pus pata pe garnitura da-o jos da-o dreaq !!!
Prietene ia usor masina pas cu pas,... eu as face  astfel la temperatura de acum -2 ,-3 si in cazul acesta: as verifica dimineata cu motorul oprit daca am putina presiune cand desfac capacul de pe vas, as scoate duza din furtun, as demonta termostatul si as pune alta fara alte ganduri, daca pompa de apa zici ca e ok, si nu pierde antigel,  ar trebui sa merga caldura la parbriz, picioare, mijloc cu clima pe mod normal si cu Econ putin mai slabut , dar la drum intins nesesizabil. Dupa 2-4 km temperatura trebuie sa ajunga la 90 neaparat. La mine indifrent de temperatura de afara vara-iarna, incarcata, remorca dupa ea,  clima, acul nu a miscat de la 90.
Verifica sa nu fie pierderi de lichid de racire, indiferent de regimul de exploatare, o masina fara probleme ,,consuma,, putin antigel intr-un an. Si dupa treci la alte verificari..........
Spor
Dupa multe batai de cap am descoperit problema
.....si doar ai spus ca e garnitura de chiulasa,dar asa suntem noi nu vrem deloc sa ascultam  :winter:  :winter:  :winter:
Am o problema la dublu climatronic si anume nu imi afiseaza cateva linii la cifre, dar partea cea mai nasoala e ca nu imi arata sagetiile de directionare a aerului. E nasol ca tot timpu trebuie sa verific cu mana pe unde sufla aerul. A mai patit cineva asta? Se poate repara sau doar schimbat?
desfa climatronicul si curata acele lamele de cauciuc dintre afisaj si placa.
Ai grija cu cel il cureti. Cel mai bine ar fi sa il cureti cu alcool izopropilic. Sau sa folosesti putin spray de contacte.
Daca dau cu acetona e ok sau stric ceva mai tare?
F l o r i n
strici..!
alcool izopropilic sau spray dar tot cu alcool.
unde sa m uit dupa fantele de condens?la mine cand opresc masina nu curge nimic sub masina ,si parca simt miros de umezeala in interior.
F l o r i n
vezi ca vine pe sub bord, pe la picioare pasager spre tunelul central - ridica masina si o sa o gasesti mai usor pe sub masina
Ai schimbat filtrul de polen, de obicei de acolo e miros urat si umezeala in masina, mai ales cand ploua.
lipsa  apei  rezultat  din  condensare  rezulta  intradevar  fie  evacuare  opturata  ,  dar  si  nefunctionarea  aerului  in  parametrii ,si  150  grame  freon mai  putin  duce  la  lipsa  condensarii
