Nu am trecut ITP! Motiv: NOXE
Clasicul
Sincer nu mai stiu ce sa investighez. Pe partea de admisie am schimbat tot ce inseamna garnituri, inclusiv curatare clapeta pe evacuare am inlocuit B1S1 care dadea eroare (acum nu mai da), masurat presiune pompa benzina (la relanti baga 4 bar, accelerata la 3000 rot/min scade fff putin … 3.8 bar .. ar mai ramane de verificat in sarcina la turatia la care incep problemele).
Ciudat este ca atunci cand incep problemele (la 3500-4000 rot/min se plafoneaza, merge in suturi si parca intea intr-o frana de motor cu toate ca acceleratia e apasata) catalizatorul sare din suportul lui (si acesta a fost schimbat impreuna cu suportii de la motor).
Tot ciudat e si cu supapa de dupa pompa de aer secundar care a fost schimbata recent (s-a pus Pierburg) si care am gasit-o ieri murdara de funingine pe intrare (deci intra gazele arse in pompa - acest lucru se intampla din cate am dedus, doar cand functioneaza pompa si tot atunci masina merge in suturi fara a avea putere)
Nu se pune problema de spaga, omul mi-a explicat clar ca sunt probleme cu noxele (acesta fiind si motivul pt care a picat ITP in Germania anul trecut in noiembrie (masina e de la unic proprietar, pe care il cunosc).
Modificat de gavrochem
@florilar1
Vezi și discuția de mai jos
Daca era numai problema de la ralanti când este pompa în funcțiune as fi zis sa o lase așa, scoasă siguranță de la pompa și problema oarecum rezolvată. Numai că are probleme și in sarcina
Salut
Am incercat astazi sa fac testele pe 034, 036 si 046. Am mers aproximativ 5 km ca sa incalzesc motorul, si cand am intrat pe 046 catalizatorul avea temperatura de aproximativ 450 gr. C si nu ma lasa sa ii fac testul (pe loc, puteam sa o accelerez doar pana in 3000-3500 rot/min). L-am lasat sa scada la 280-290 gr. C si daca ii dadeam doua pedale ajungea temperatura aproape de 400 gr. C.
De aici concluzionez ca de vina este catalizatorul.
Am sa incerc sa il desfac din evacuare si din racordul de dupa sonda lambda 2, poate reusesc sa il curat.
mishu achihaitei
Schimba catalizatorul ;) Cumpara nou aftermarket de la targuldepiese(e mai ieftin ca epiesa,aceeasi piesa)
Ai schimbat pe motorul asta catalizatorul ? Daca da, ce ai pus ?
mishu achihaitei
mishu achihaitei
Pe cel din linkul pus de mine l-am folosit.
Am pus inainte silicon dupa care am tras colierul si l-am strans.
Succes
Inseamna ca teava de pe catalizator avea acelasi diametru cu teava care pleaca spre toba finala.
De cand il ai montat ? Esti multumit ?
mishu achihaitei
Am montat in 2022 in Septembrie,dupa care am facut itp-ul. E ok sa stii.
La primul itp era ofticat ca nu poate cere spaga(mi-a zis in fata) inginerul credea ca mi-am tras evacuare de inox si ii parea rau(eu am pus si intermediara noua pana in spate la finala).
Cand i-am zis ca e aftermarket luate de la targuldepiese s-a ofticat si mai tare ii parea rau tare si se apucase jegul sa imi deslipeasca el mie abtipildele de la evacuare puse de targuldepiese
toate tevile au acelasi diametru
la urmatorul itp anu trecut desi era el se facea ca n-a fost el, se suparase ca au iesit noxele si nu ma poate pica
Modificat de mishu achihaitei
Am rezolvat prin inlocuirea catalizatorului, inclusiv problemele legate de pompa de aer secundar.
Catalizator BM Catalyst - ca si calitate e ok(mai putin tijele care intra in suportul de pe caroserie - trebuie repozitionate pentru ca sunt sudate aiurea si nu pica pe gauri), legat de noxe vom vedea la urmatorul ITP.
  • 10 months later...
Salut
Intre timp (dupa schimbarea catalizatorului) am refacut si motorul 1.6 BSE 102 cp (pistoane noi) pentru ca segmentii de ungere erau blocati. Dupa refacerea motorului a venit randul noului ITP, unde surpriza … nu ies gazele. Deci - catalizator nou, motor refacut, schimbat absolut toate consumabilele (inclusiv sonda lambda 1 pe NGK) si nu ies gazele (atasat raportul de la statia ITP)
Motorul are cam 1200 km de cand l-am refacut.
Ceva pareri ? Sfaturi ?
Iar mai jos sunt valorile pentru gazele arse de acum 1 an (inainte de schimbarea catalizatorului si refacerea motorului).
Bună seara
O problema legata tot de testul de gaze!!! Va rog vine ma poate ajuta sa rezolv problema!!!
Va rog mult!!!
Sincer nu cred ca poti rezolva problema aici pe forum pentru ca dispui de prea puține informatii despre problema (fara o scanare de erori si vizualizarea unor parametri live nu se poate discuta prea mult). Cel mai bine ar fi sa mergi la un mecanic competent care sa verifice ce este de verificat si eventual sa revii aici cu mai multe date.
Bună dimineața si respect!
E un AZD, 1.6 benzina, nu are erori in bord si nici cu un vdcs "china"! Urmează astăzi sa merg ptr o diagnoza REALA si revin cu detalii!
Mașina are 180.000 km reali!
Mulțumesc frumos!
Este destul de probabil sa ai catalizatorul obosit. Tu ai depăşiri la HC şi CO adică alea care sunt transformate în catalizator în CO2 şi H2O. Ori la tine CO2 este mai mic decât limita inferioară deci catalizatorul nu mai are eficienţă şi pe evacuare ies valori mai mari de HC şi CO şi valori mai mici de CO2. Factorul lambda este în limite deci sonda lambda funcţionează în parametri şi nu pare să ai amestec bogat. Asta îmi spune logica, nu sunt chiar sigur.
Oricum dacă ai vcds citeşte doc de mai jos şi verifică parametrii (posibil să poţi verifica şi eficienţa catalizatorului, eu am încercat o dată şi nu am reuşit, dar nici nu prea am avut răbdare)
0-6 basic functions.pdf 10-29-Ignition.pdf 30-49,29-lambda.pdf 50-69-cruise control.pdf 70-75 EGR.pdf 100-conformity code.pdf
Mulțumesc frumos!!!
O sa citesc cu interes!
Am efectuat o diagnoza la catalizator, rezultatul e 99,2 %!!!
Si cu o diagnoza multimarca^originala, s a constatat un amestec bogat,  posibil injectoare cu probleme!
Mulțumesc frumos ptr ajutor
Revin ulterior cu alte informații!!
Respect!
Totusi, de ce nu ai dat spaga?Eu in 2015 cand am fost la rar si apoi itp, aveam catalizator 2 spart si golit, se vedea si sudura ca dracu' la propriu.Nu mai zic ca scotea fum precum un tank, nu se mai vedea in hala aia cat o ambala ala acolo.Un sfat, cauta o locatie unde se da dreptul, pentru ca masina are o varsta si nu trebuie sa fie chiar perfecta.
Bun sfat, dat in scris, pe un forum!
Poate te trezesti cu cineva la usa, acum de sarbatori
    • davidut5
