Probleme mari si enervante Octavia 2
raz.ro
Cum adica ai pauza de o secunda ?! pauza intre ce si ce ?!
Inteleg ca ai facut motorul si de atunci ai mers maxim 15 km ? - daca e asa asteapta sa se mai lase motorul, ca acum e prea strins si o sa vezi ca dispare si secunda buclucasa...
probabil pauza apare intre cuplarea electromotorului si momentul cand incepe efectiv sa invarta (cupleaza, arunca bendixul, dar nu poate invarti din prima )
Se intalneste de obicei problema asta la electromotoare cu probleme.
Exact,am spalat eu carbunii cu benzina,dar totusi pleaca cu intarziere.Am pus alte bujii si se pare ca nivelul ulei nu mai creste.
Nivelul la ulei nu are voie sa creasca. Ar fi bine sa-l urmaresti.
Demarorul are probabil releul de putere busit (cel ce actioneaza bendixul si motorul propriu-zis al demarorului). Probabil nu se gaseste ca piesa de schimb...
Bobina de regula se gaseste separata, e posibil sa fi luat apa cand a fost scufundat.
Trebuie facuta o revizie la electromotor.
Modificat de andrei_221
Am gasit bobina,dar daca nu-i aia?.Oricum iau nou,nu mai repar.Am gasit identic la 380 ron cu piesa la schimb.Am gasit o bara faina de Scout ,se potriveste pe a mea,sau difera pe la prinderi?
serios ca ai pune bara de Scout ?  arata ca dracu bara de Scout pe o masina normala.....
Era doar o idee.Pai care-i diferenta cu o masina "normala"?Prelungirile alea pe aripi?
post-23709-0-51203600-1412165660_thumb.j
Modificat de DANIM
man, bara aia imprima un caracter de masina mai musculoasa....  ceea ce da bine in combinatie cu bandouri, jante pe 17 si pachet de drumuri grele.
Deci las-o asa, nu te mai gandi.
De ce sa faci din magar- cal? Nu o sa mai arate nici a magar, nici a cal. Vrei Scout? Vinde octavia si ia Scout. Cel mai bun tuning e upgrade-ul la modelul gata preparat din fabrica. Si eu as putea scoate din motor cam 140-150 de cai, insa sunt constient ca asta implica unele riscuri, asa ca data viitoare cand iau masina voi cauta direct ceva care a iesit din fabrica gata "dotata".
Am si eu o problema la masina mea Octavia 2 1.9 tdi 2007:mi se aprinde martorul de la airbag  (airbag fault).
mesajul dta este crash senzor driver's side open circuit.
Nu am lovit masina si nu inteleg de ce s-a aprins.Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Verifica mufa de sub scaun
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Ce treaba are mufa de sub scaun cu senzorul de crash care se afla in usa soferului ?
Verifica firele din mansonul dintre stalp si usa soferului.
acelasi mesaj am si eu :) Verdict: spira volan sedusa :D Claxonul iti functioneaza in orice pozitie a volanului (drept, rotit maxim stanga dreapta) ?
NU am intele: tu spui ca are spira dusa ?
Am patit si eu similar cu spira de la volan, numai ca eu nu aveam eroarea de airbag ci nu mai imi functiona claxonul.
ba frate, lasa ce ai avut tu, ca nu are legatura cu ce are respectivul.
Salutare la toata lumea.
Iata ca revin la scurt timp cu o noua problema. Azi dimineata masinuta mea a refuzat sa pornesca, electromotorul invarte dar motorul nu porneste.
Scurt istoric care poate ajuta : Acum cateva sapatamani am avut o problema cu modulul de confort dar s-a rezolvat prin inlocuirea unei sigurante. Cateva zile mai tarziu eram pe drum si am oprit la o benzinarie cand am constat ca aveam fum in torpedo; am decuplat bateria am chemat electricianul care a dat jos torpedoul si a constatat ca manunchiul de fire care ducea la modul era topit total (se frecase de un montant de fier si s-a ros izolatia firelor care au facut scurt)...a trebuit sa lipeasca fir cu fir..modulul era OK din moment ce totul functiona normal ca inainte.
Mentionez ca nu am mesaje de eroare sau martori in bord, am verificat in carcasa filtrului de motorina si e plin, clapeta la valva EGR nu e blocata iar scanarea cu Vag-ul arata cam asa :
Monday,06,October,2014,17:25:00:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 7D
VIN: TMBHS41Z662214781   Mileage: 281970km/175208miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Sporadic communication error 1000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 DJ    HW: 028 101 188 3
   Component: R4 1,9L EDC 0000SG  6250
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0F3442142
   Coding: 0050071
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 6ED84B4E00FF
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.39 V
                    Bin. Bits: 00000110
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
   Part No: 1K0 907 379 P
   Component: ASR FRONT MK70      0105
   Coding: 0017025
   VCID: 3F86C60A1715
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1Z0 820 047 D
   Component: Climatic PQ35   010 0301
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 346C99262E53
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003860180
   Coding: 01880F030004140000110D000000000000087F075C
   VCID: 2B5E825AF36D
   Part No: 1K1 955 119 E
   Component: Wischer 290508 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 73430
2 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 281973 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00926 - Terminal 30
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 281973 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 5.00 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
   Part No SW: 6Q0 909 605 AH    HW: 6Q0 909 605 AH
   Component: 07 AIRBAG VW52  023 2400
   Revision: 04023000    Serial number: 0037TD08Z73J
   Coding: 0012343
   VCID: 7DFA7C025D99
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AF    HW: 1K0 953 549 AF
   Component: Lenksäulenmodul 034 0070
   Coding: 0000012
   VCID: 76E8632E78AF
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1Z0 920 841 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0920
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 3874AD16323B
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 F    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H10 0120
   Revision:   H10       Serial number: 2800105C301242
   Coding: 3D0F0B40072302
   VCID: 2A50875EFC97
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 281973 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:59:58
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 281973 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:00:22
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 281973 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:00:25
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
   Component: IMMO            VD1 0920
   VCID: 3874AD16323B
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 701 B
   Component: Tuer-SG         024 2345
   Coding: 0000244
   VCID: 3668A32E382F
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x.lbl
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 336E9A3A2B5D
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 AH
   Component:    KSG              0401
   Coding: 00D002003F098505094B010004CC
   VCID: 76E8632E78AF
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1T0 959 702 B
   Coding: 0000244
   VCID: 3776AE2A3F25
2 Faults Found:
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 156 D    HW: 1Z0 035 156 D
   Component: Radio FO3       004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: SKZ7Z4G0006350
   Coding: 0000020
   VCID: 336E9A3A2B5D
4 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
            011 - Open Circuit
00823 - Line-Output; Front Left
            007 - Short to Ground - Intermittent
00860 - Line-Output; Rear Left
            011 - Open Circuit
00869 - Line Output; Rear Right
            011 - Open Circuit
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5A8C42CD79
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
nu e suficient sa ai motorina in filtru, verifica si pompa din rezervor daca merge.
imobilizatorul ar lasa motorul sa porneasca pt 2 secunde
sterge erorile, incearca sa pornesti si scaneaza iar.
andrei_221 : O sa verific si asta...Cum se face? Scot capacul de la filtru si pun contactul ca sa vad daca imi baga motorina?
Florin : Asta am facut deja..logul postat este al doilea (dupa ce am sters erorile si am incercat sa pornesc) si este identic cu primul inainte de stergere erori.
da, asa se verifica.
oricum, atata timp cat ai eroarea de imobilizator pe Engine, nu o sa porneasca.....
trebuie verificat in blocurile de masura, cine nu te lasa sa pornesti.... e posibil sa fie si din ceasuri, problema e destul de des intalnita. Scoate ceasurile, baga-le la loc, impinge bine in mufa... si vezi daca porneste.
Nu scoti capacul de la filtru, doar furtunul il scoti de pe capac.
e diferenta totusi. imobilizatorul ar lasa motorul sa porneasca 1-2 secunde.  Tie nu iti porneste absolut deloc?
  • Marian a închis acest topic
