Probleme mari si enervante Octavia 2
raz.ro
barcea_mare
Ok, m-am chinuit vreo 2 ore sa decuplez mufa de la centura si nu am reusit, daca e cineva bun sa imi explice si mie pe ce trebuie sa apas-trag ca sa o scot sau cum sa fac ca nu am reusit.
ia vezi, poate din poza 2 si 3 reusesti sa iti dai seama si o pacalesti :icon_thumright:
ok cred ca mai bine am sa pun si eu niste poze cu cem sub scaun pt ca mufa cu pricina nu este pusa in locul specificat in acele poze ci este prinsa de scaun pe partea centurii... revin cu poze.
Gliseaza scaunul la maxim in spate si uita-te langa piciorul din fata al sinei din stanga, dinspre usa, acolo e si la Octi si la Golf si la Passat.
acolo unde zici tu fx sub scaun eu am un mare radiator care sa fiu sincer nu stiu de la ce e ... am intrebat un prieten si mi-a zis ca s-ar putea sa fie de la sistemul audio... am sitemul audio cu 12 boxe din fabrica. o sa vedeti maine cand pun si pozele.
Modificat de MrMishu
Sub scaunul sofer? Ala trebuie sa fie amplificatorul de la audience, dar parca e sub scaunul pasager. Oh well, change of plans, e cineva cu vag com pe langa tine? In 2 min nu mai piuie din setari.
De ceva timp se pare ca am o problema la masina.
Problema se manifesta prin faptul ca nu mai porneste (sau ma rog porneste foarte greu)
Prima data mi s-a intamplata cum 2-3 saptamani cand nu a pornit al prima cheie dar a pornit imediat la a doua. Nu i-am dat importanta atunci crezand ca a fost ceva aleator.
Sambata seara cand am vrut sa ies in oras nu a pornit nici la a 3-a cheie asa ca am lasat-o in pace pentru a nu ma enerva si mai rau decat eram :vaidecapulmeu:. Peste vreo 5 ore cand m-am intors acasa masina a pornit la sfert de cheie. A doua zi dimineata la fel.
Cand am vrut sa o pornesc duminica dupa masa in schimb din nou a refuzat sa porneasca pana pe la a 6-a cheie.
Ieri problema s-a manifestat din nou cand am vrut sa plec din parcarea de la Cora si din nou seara cand eram in oras.
Interesant e ca simptomele apar numai dupa ce incerc sa plec cu masina la ~30 dupa ce am oprit-o.
Masina are ~31.000 km si 1 an si 5 luni.
Ati mai intampinat problema asta?
schimba bateria
Tind sa cred ca nu e de la baterie problema. O data pentru ca ochiul magic e verde si a doua oara pentru ca problema se manifesta aleator.
Si azi am dat de 3 ori la cheie dupa ce oprisem masina 10 minute si intrasem intr-un magazin.
Verifica daca nu e uscata bateria sau mai are f putin lichid. Unele baterii au un "ochi", daca e verde e OK daca nu, trebuie sa scoti autocolantul, dai capacele si completezi cu apa distilata pana peste placile de plumb. Montezi la loc totul, lasi un pic bateria, porneste motorul si ideal ar fi sa mergi un pic cu masina, sa lucreze alternatorul pe baterie si sa o incarce. Daca e prea uscata bateria, ia alta.
tocmai, pentru ca se manifesta doar la reporniri dupa ce ai mers putin cu ea, tind sa cred ca e bateria. masoara incarcarea si vezi ce valori are. dureaza 2 min.
Daca era bateria, nu e mai i ncarcata la 10 minute de la oprire decat dupa 6 ore? Tanand cont ca alternatorul incarca in timpul mersului. Nu e de la baterie, fa o diagnoza.
O sa-i fac maine diagnoza sper. O sa sciu aici si ce a avut sau daca nu se pot interpreta codurile de eroare poate stiti voi.
Sorin, aceeasi chestiune o pateam si eu, la pornirea la cald... si altii au patit. bateria si electromotorul ok, bujiile...vara nu le folosesti, am rezolvat prin modificari in soft. porneste mai bine ca si fordul, care e nou :)
Am 80.000 Km si aproape jumatate i-am facut la drum lung. N-am iertat-o la turatie, am incercat-o si la maximum de viteza, am avut grija sa-i schimb tot ce trebuie la timp.
De 2 luni insa au aparut problemele. Aerul Conditionat, Ambreiajul si un disc decalit.
Aerul am inteles ca are probleme (Climatronicul) la tot grupul VAG la cele facute dupa 2005,
Ce stiu despre Aer este ca piesa care se strica este un fel de garnitura sau ce o fi ca nu ma pricep care nu se gaseste separat ci doar impreuna cu compresorul de aer si costa vreo 2000 de lei sa-l cumperi plus montajul ... am pus-o.
La Ambreiaj am inteles ca e c-am obligatoriu sa-l schimbi pe la 100 120 de mii iar discul ...., ce sa mai zic.
Trepidatiile de la plecare de pe loc le am de cand am masina. Doar cand e rece.
Pornirea a facut si ea figuri c-am odata la o luna sau mai rar cand nu dadea nici un semn, asta doar la prima cheie dupa care pleca la sfert fara probleme.
Sueraturi si scartaiei nu am avut pana acum o luna cand geamul din spate dreapta a inceput sa cante. Asta nu ma deranjeaza asa cum ma deranjeaza restul.
In rest masina merge bine si se conporta foarte bine la drum lung si la viraje stranse si chiar iarna fara cauciucuri speciale.
Intrebarea e daca si alti posesori de Ocatavia II de dupa 2005 stiu sau au auzit de problemele astea.
Multam'
Barbones
Modificat de barbone
113 000 si acelasi ambreiaj...deocamdata :D
Sorin, aceeasi chestiune o pateam si eu, la pornirea la cald... si altii au patit. bateria si electromotorul ok, bujiile...vara nu le folosesti, am rezolvat prin modificari in soft. porneste mai bine ca si fordul, care e nou :D
Ce modificari de soft? Vreau si eu, ca si mie imi porneste mai greu, de cand am luat-o. Trebuie sa tin 1 secunda - 2, cheia intoarsa in contact pentru a porni. O singura data acum o saptamana, nu a vrut sa porneasca la prima cheie. Multumesc.
Cand mi-am marit herghelia (reprezentant TCM in CJ) am platit ceva suplimentar si mi-a rezolvat si pornirea...
La mine problema e un senzor pe care cei de la Brady nu-l aveau pe stoc si ma cheama luni cica...
Sper sa fie asta problema si sa nu mai trebuiasca sa ma duc iar cu ea in service.
salutare
sunt fericitul fost proprietar al unei O2 TDI 105 CP din nov 2007
spun fericit ca asa sunt ca am scapat de ea
in garantie de 2 ori mi s-a dus turbina (a doua dupa 3000 km) si ultima oara, toate injectoarele
aceeasi pastila cu "motorina proasta"
le-am cerut sa imi recomande ce motorina sa folosesc sa nu am probleme si mi-au raspuns sec "nu exista in romania" atunci pentru ce mai vand masini incompatibile?
fiind a 3-a oara in service cu probleme majore in garantie le-am cerut sa imi schimbe masina sau sa mi-o rascumpere integral (au avut de ales)... s-au gandit ei, au incercat ... pana la urma au ajuns la concluzia ca e mai bine sa imi dea banii inapoi (17.300 euro) si am plecat ... sa nu mai aud de skoda
tot originile sunt sfinte (VW)
Unul din patronii mei a avut exact genul asta de probleme cu un BMW Seria 3 nou nout. Ba injectoare, ba nu stiu ce la ambreiaj, etc.
Ce sa faca? Sa zica la fel ca tine? Adio BMW?
Astea-s masinile: fier pe fier, plastic, etc. Mai nimeresti si cate una distrusa din fabrica... cine stie...
De asemenea, mi se pare ca tot pe acest forum s-a discutat si de un VW Passat cu probleme la blocul motor inca din fabrica, si nu numai...
Nu exista masina perfecta, iar ghinionul il poate lovi pana si pe un 'fericit' posesor de Mercedes, BMW, Audi, etc. (vezi pe forumurile lor)
Imi pare rau de concluzia ta.
Bafta.
Subscriu la antevorbitorul meu. Cred ca ai avut ghinion. Si mai e ceva si o pun de la inceput ca parere personala si vreau sa fie tratata ca atare. Cred, desi nu am date concrete, ca exista o diferenta de calitate intre masinile care vin la noi si cele facute pentru export Vest. Am masina de aproape un an, cumparata de afara si e fabricata in 2005 si e super OK. Desi are cativa ani buni, nu a avut nimic, inca, si sper sa nu aiba, dar pana la urma e un fier si poate oricand sa iti rezerve surprize.
:blah_: Culmea e ca ai avut probleme fix cu o piesa care vine direct de la "origini": renumitul super-fiabil motor TDI de la VW :)
Dublu-post, sorry
Modificat de rvacaru
Mi se pare perfect normala concluzia colegului Bonygy.Masinile trebuie sa iasa toate la fel..nu mai suntem pe vremuri cand aveai noroc daca nimereai o dacie care sa mearga bine de noua. Nu pot sa spun ca m-a dezamagit Skoda,dar au fost momente cand mi-a lasat un gust amar.Spre exemplu dupa cateva zile dupa ce am luat-o am observat ca la o franare de urgenta nu a oprit.Am mai spus-o pe forum,Octavia are niste frane de ca*at.Cel putin a mea asa are.Si e o problema mai mult decat serioasa.Sa nu mai zic ca odata a tinut decat pe 3 roti.Si dealerul ridica din umeri si pune placa: "Asa face toate".Si la 20.000km m-a lasat compresorul de A/C.In concluzie nu intotdeuna masinile pe care le avem sunt cele mai bune.Avand in vedere cele spuse mai sus,eu m-as gandi de doua ori inainte sa-mi mai iau o Skoda..
Eu nu pot spune acelasi lucru. Daca tot e vorba de opinii personale, eu tot skoda mi-as lua. Pana acum sunt foarte multumit de ea. Bine, ca si colegul AlexBAC, a mea e "fabricata pentru vest". Incep sa cred si eu parerea asta, ca sunt fabricate diferit.
  • Marian a închis acest topic
