valioglu
dan golf variant 7.5
erau destul de departe masinile si eu am accelerat brusc nu mai stiu la ce distanta de ele a inceput sa taie gazul sa nu mai am pedala de acceleratie dar e posibil sa fie asta din moment ce nu mi a aparut in bord nici o defectiune martor aprins normal daca intra in limp mode tre sa se aprinda check engine si pe setari pe CAR pe infotaiment tre sa apara eu asa stiu ramane sa mai testez daca nu cred ca doua cauze am2 f scumpe pot fi cutia sau turbina
Nenciu Victor
Salut, tatal meu are un G7 2017, 1.0 TSI, 81kw, 110 CP. Am facut cu el Focsani - Bucuresti ( Afumati, nu am intrat in oras foarte mult ), dus intors, consum mediu de 5.5l/100km, condus pe E85 pe unde s-a putut cu 120km-110km/h, in sate si localitati, 60km/h, cu clima pornita, pe timp de vara. Masina luata SH de la WeltAuto la 30.000km, la 50.000km i-am schimbat pompa de apa, am pus Hepu, parca, are paleti din metal, nu plastic ca cea OEM, curgea, cea OEM, am citit ca ar fi o problema la G7 cu pompa de apa. Masina in prezent are 100.000 km si in afara de schimburi de ulei si filtre, nu sunt probleme. Vor urma schimburile tuturor lichidelor dar si a bujiilor si distrbutia, cat de curand. A facut 7 ani masina, dar el merge pe an in jur de 15.000km :) Mai mult in oras, unde are un consum de 7-8l/100km ceva pe aici ... Depinde cat de aglomerat e.
E sprintena la viteze de cam pana in 130-140km/h, dupa auzi motorul cum ar mai vrea un cilindru :)) .Dar pentru oras si concedii, e chiar ok.
De curand am achizitionat un Seat Leon din 2021, motor 1.0 TSI 110 CP (cod DLAA), 162.000 km.
Am observat ca la pornirea de dimineata, motorul ramane turat pentru aprox 30 secunde, apoi revine la relanti. Afara sunt +20 de grade.
Ce m-a surprins o singura data (momentan) ca la o accelerare mai puternica (pedala in podea) am primit urmatoarea eroare, iar puterea motorului a fost limitata. Am oprit masina, am repornit-o si totul a revenit la normal.
1. Imi puteti spune daca ati experimentat asta si care ar putea fi posibilele cauze?
2. E normal ca la pornirea motorului acesta sa ruleze turat aprox 30 de secunde?
Multumesc anticipat!
1. Eu nu am întâmpinat o astfel de eroare până acum, dar am varianta CHZD de 116 cp, fără filtru de particule.
Cred ca ar fi interesant să ne spui în ce condiții de pedală la fund a apărut eroarea: accelerare scurta / apăsare continuă pentru mai mult timp la viteză mică/mare, motor cald sau rece etc. Parametrii ăștia cred ca îi poate spune și o diagnoză dacă a rămas ceva memorat.
2. E normal să stea așa turată când o pornești la rece (și să se audă și foarte ciudat) pentru ca e o strategie de warm-up catalyst prin care motorul funcționează cu un avans degradat (muta arderea mai mult spre ciclul de evacuare) în ideea de a încălzi mai rapid catalizatorul sa poata trata cat mai rapid gazele de ardere.
Dacă nu ai făcut-o deja, îți recomand să schimbi filtrul de aer (producătorul recomandă schimbare la 90.000km sau 6 ani și nu e deloc în regulă) și să schimbi des filtru de polen - eu îl schimb la 5-6 luni și e îmbâcsit de fiecare dată când îl dau jos. La fel și la ulei, nu îl lasa 2 ani sau 30.000 km dacă plănuiești să ții mai mult mașina. 🙃
Verifica și ultima schimbare de bujii, se face de regulă la 4 ani sau 60.000km.
Eroarea a aparut in conditii de motor semi cald, as spune, plecat cu masina de aprox 5 minute din parcare, aprox 3 km parcursi.
Accelerare subita, de la 30 km, viteza a 3-a, cred ca erau in jur de 1300-1400 rpm, pedala la fund, dupa 2-3 secunde a aparut eroarea si imediat puterea motorului a fost taiata. Posibil sa fi fost o pb cu turbina?
Bujiile au fost schimbate la 130.000 km (in 09/2023), masina avand acum 162.000 (km la care am si achizitionat-o). Recent am facut revizia, schimbare ulei + filtre.
Recomandarea dealer-ului a fost sa fac reviziile la 15000 km, iar cureaua de distributie s-o schimb pana ating 210.000 km.
Sunt de curand proprietarul unei Skoda Rapid cu motor 1.0 TSI, 110k de km, 2019. Sunt foarte multumit de masina per ansamblu, insa la pornire cu soc, la aprox 1500 de turatii, motorul face un zgomot ciudat. Pare ca se aude ceva pe evacuare mai mult, aproape de jumatatea masinii, ca si cum sutetul masinii ar fi cumva dublat. Problema se manifesta doar la pornire. In mers, la orice turatie, zgomotul dispare. Vreun posesor de masina cu aceeasi motorizare care s-a confruntat cu aceeasi situatie. Inteleg ca motoarele in 3 pistoane sunt mai zgomotoase, dar oare e normal sa faca atat de multa galagie la pornire? Multumesc mult!
(imi cer scuze daca am gresit topicul sau subiectul s-a mai discutat in alta parte)
Am explicat mai sus cu 2 posturi, la punctul 2. Daca totusi ți se pare un sunet atat de ciudat, fa un filmuleț scurt, poate acolo putem identifica mai multe decât in câteva rânduri de scris.
  • 7 months later...
sandumbogdan
Buna dimineata.
La un T-Cross 1.0TSI, 110 cp, rulaj de 100 mii km pornirea dureaza cam 2 secunde de invartit la demaror. In rest totul e ok doar ca ma asteptam sa porneasca mai usor.
La voi porneste la sfert? E posibil sa fie de la bujii? Nu am mai avut motoare pe benzina de mult timp si abia am cumparat aceasta masina.
sandumbogdan
Buna ziua.
La T-Cross 1.0TSI 115 cai s-a aprins becul de engine fault sau check engine sau cum se numeste.
Masina merge perfect.
Am pus un tester si apare asa:
P047100 Exhaust Pressure Sensor "A" range/performance passive/sporatic
U300100 Control Module Improper Shutdown passive/sporadic
Oare e de la senzorul de presiune sau o fi de la altceva?
Modificat de sandumbogdan
andrei_221
e normal sa porneasca mai lung, asa face 1.0 TSI . Tocmai de aceea eu dezactivez SS pentru ca pornirea e prea intarziata cand esti la semafor, etc
sterge erorile si urmareste. Senzorul de presiune evacuare (situat pe chiulasa) genereaza destul de des acea eroare, dar nu aprinde martorul motor si nu afecteaza functionarea.
Cea de-a doua eroare nu are nicio treaba cu martorul motor.
asteapta pana scade turatia si apoi pleaca de pe loc ... asa fac toate 1.0 :D dupa ce scade turatia zgomotul dispare
sandumbogdan
Am deschis capota si am gasit senzorul care e pus sus pe motor in partea din fata pe carcasa de plastic deci cred ca e mai de graba de intrare si nu de ierisre. Am tras putin de mufa si observ ca nu s-a mai aparins check engine. Poate statea mufa rau si am gasit si par de pisica, poate a intrat o pisica si a calcat pe mufa si senzor.
tu ai umblat la mufa senzor de admisie, cel d evacuare e insurubat pe chiulasa
Si totusi de cand am tras de firele alea nu mai am eroarea. Totusi eroarea era de "Exhaust Sensor", verificat cu doua diagnoze total diferite iar senzorul ala din fata pe carcasa de plastic sigur nu e de exhaust pentru ca nu ar rezista plasticul la temperaturile de evacuare.
Buna ziua.
Revin la voi cu doua intrebari.
1. Care sunt parametrii (km sau ani) oficiali de schimbare a curelei de distributie pentru 1.0TSI din 2021?
2. Am vazut ca la mai multi s-a pus ulei 5w30 insa in aplicatia myvw la mine afiseaza 0w20. Parcul auto de unde am cumparat masina mi-a dat bonus 6 litri de ulei 5w30 si ei au spus ca la urmatorul schimb sa pun uleiul de la ei si nu 0w20. Citind specificatiile oficiale as spune ca nu e recomandat insa vad ca la unii chiar si in reprezentata s-a pus 5w30. Pot sa pun acel ulei pe care il am deja sau nu e bine?
Codul motorului este DLAA.
DLAA este omologat doar cu 0w20 pentru ca are filtru de particule
cantitatea de umplere este 4 litri fix
parcul ti-a zis asa ca sa nu te duci peste ei inapoi sa le reclami consum de ulei...
sunt de acord ca 5w30 ofera o protectie mai buna, dar totusi trebuie sa respectam recomandarile fabricii.
sandumbogdan
Am inteles, deci nu pun 5w30, multumesc.
Ma ajutati si in legatura cu cureaua de distributie? Unii spuneai 120 mii km, altii 210 mii km.
Eu am motorul CHZD pe un A3 din 2017. Cand am luat masina, și pana prin 2023 reprezentanta spunea ca se schimbă cureaua de distribuție la 210.000km, fără limita de timp. Începând cu 2023 o au trecuta ca fiind lifetime (chiar dacă nu s-a intervenit în niciun fel la
masinile produse deja - ciudat).
Masina mea are acum aproape 8 ani și 96k km - celmai probabil o voi schimba anul viitor sau la 100k, mai mult din cauza vârstei.
Atenție însă să interveniți și la pompa de apă și la schimbul lichidului de răcire (nu sunt lifetime, și nici 210k nu cred ca e ok sa fie acolo cele de fabrică).
În aplicația MyAudi încă apare doar intervalul de 210k pentru cureaua de distribuție.
Referitor la ulei: eu am motorul fără filtru de particule, care merge cu norma 504/507 - inrepreznetanata se merge cu 0w30 sau 5w30. De când am mașina am mers exclusiv pe castrol LL3 5w30 și a fost super ok, fără consum de ulei până în prezent. Ce e cu filtru de particule (după 2018) e pe norma 508 cu 0w20.
Georgel
sandumbogdan
Vazusem acolo, credeam ca e valabil numai pentru 1.5 tsi dar acum ca ma uit mai atent vad ca scrie si de diesel deci se aplica si la 1.0 tsi.
