RCD 330G
Mihai my
zice nu sunt documentate optiunile din Long coding
le accesezi dar nu vezi ce scrie in dreptul lor, sa stii ce fac
Da, scuze..am uitat ca mi-a dat voie sa le vad dar apareau decat patratelele unde bifezi optiunile. E din cauza rcd-ului sau vcds-ul este versiune veche ?
Din cauza ca VCDS-ul tau este o CLONA.
Dezactivare camerei  de mers inapoi cu  VCDS
Modificat de Dragos-Ionut
Vrei sa faci asta? Debifează byte 3, bit 6
Cineva cu interfata originala...nu poate pune ce inseamna fiecare bit pt. RCD330? Ar ajuta pe multi...
buna ziua, o sa atasez mai jos un log cu cateva erori inclsiv pe radio (Rcd 330g plus) , as dori sa imi spuneti daca vreuna dintre erori  are legatura cu "furtul" curentului din baterie.
Masina este un golf 6 2.0 tdi din 2010
Am pus baterie noua acum o saptamana, 4 zile am fost plecat si n am mai reusit sa o pornesc astazi. Multumesc Log golf tdi 2010-WVWZZZ1KZAW123393-266820km-165794mi.txt
Nu are legatura RCD330g cu golirea bateriei. Eroarea de pe radio se referea la camera de mers cu spatele, care probabil nu e prezenta.
Masina mea din semnatura nu are pb cu descarcarea bateriei cu RCD330G desi e 2009.
  • 5 weeks later...
buna , am si eu un RCD 300 , dar nu merg cd-urile facute de mine, dupa ce bag cd-ul imi scrie checking CD si dupa mi-l scoate, am dat burn la cd in format mp3, am incercat si cu ISO+ JULIET ,  am folosit CD-R, si cand dau pe cd , imi scrie AUX IN , este softat sa mearga si aux, are trase cablurile sau ceva?, tin sa mentionez ca nu am gasit nici o iesire de aux, si din moment ce apare aux, trebuie ca cumpar un adaptor , sau sunt trase deja firele si eu trebuie doar sa adaug o mufa jack? .
@Iskander2335 - posibil sa fie defecta unitatea de cd.
-"aux in" se activeaza cu vcds, nu e complicat.Tu il ai deja activ.
Poti sa tragi fire exact ca in poza din link sau gasesti sa cumperi cablu ....doar sa dai un search pt rcd 300 pe google.
Salutări de la cluj. Am modelul rcd 330 187B . Oare are careva update-ul 5516 pentru el. Mulțumesc anticipat. Țin să precizez Hardware 541. Software 5314. Bluetooth c180.
Mai am o problemă cu el se blochează imaginea după 5 minute și apoi sunetul. Apoi nu se mai conectează telefonul la el. Se face ecranul negru.
Modificat de Puyacluj
@Puyacluj incearca cu un soft reset din meniu. Pentru update cauta pe  http://rcd330plus.com/. Eu pot ajuta doar pt vers cu A.
@Puyacluj Si eu am aceeasi problema. AM incercat cu telefoane diferite. Problema e aceeasi. Ai luat cumva de pe OLX aparatul? Da-mi un PM cu linkul si comunicam acolo.
Salut. Am un passat b7 2012 cu RNS510, bluetooth premium, camera marsarier Highline integrata in maner. Cred ca si sistemul de sunet este cel intermediar(Volkswagen sound) dar nu sunt 100% singur.Ma intereseaza sa schimb unitatea cu rcd330 plus 187B noname.
1.Se mai poate folosi unitatea bluetooth de pe masina sau nu e compatibila cu rcd330?
2.Din ce am citit paginile trecute nu mai pot sa pastrez liniile de ghidaj ale camerei si necesita delay box pt a functiona. Ma gandeam sa schimb camera cu una AV originala integrata in manerul portbagaj. Daca a mai facut cineva asta as avea nevoie de sfaturi daca merita sau mai bn folosesc camera de pe masina?
Daca ati reusit sa comandati de undeva din strainatate fara sa platiti tva si vama mi-ar fi de folos un link in privat.
Orice sfat e binevenit!
Va multumesc anticipat!
DanielStroe
Din pacate nu stiu decat raspunsul la prima intrebare. Rcd330plus are BT integrat .
@csuser93
1.RCD 330G are modul de bluetooth incorporat.
2.Liniile de ghidaj nu le poti pastra.Recomand sa schimbi camera. O poti pastra si pe cea veche dar ai nevoie de un convertor de semnal si costurile sunt mai mari (plus ca se pierde si din calitatea semnalului video). Posibil sa ai nevoie si de delay box(cel mai probabil).La cat costa...poti sa il comanzi.
Am comandat multe din afara, cu vama... e de noroc. Eu am platit vama la comenzi peste 50-70dolari. Sub niciodata.
link cu delay box si camera(ce folosesc eu):
https://www.ebay.com/itm/1Pc-Relay-Car-Rearview-Parking-Camera-Filter-For-VW-RCD330G-RCD330G-PLUS-Passat/292628544649?hash=item4422053c89:g:u0kAAOSwv~NZrlPC
https://www.ebay.com/itm/Backup-Rear-View-Camera-For-VW-GOLF-JETTA-TIGUAN-RCD510-RNS315-RNS310-RNS510/311938606839?hash=item48a0fd66f7:g:0r0AAOSw6cJZkUSD
F l o r i n
pastreaza camera originala, fara niciun fel de convertor - merge direct.
nu trebuie nici delay box - cele doua fire de la camera se duc pana in 330 si va merge.
Pierzi liniile - da.
frincu_danut
Salut, imi poate lasă cineva un link sa pot descarca în telefon android auto ptr a ma conecta la un rcd330, mulțumesc?
Modificat de frincu_danut
frincu_danut
Ceva aplicații suportate de android auto în afara de waze și google maps..... care ar mai fi?
  • Ex member pinned this topic
