RCD 330G
Mihai my
Ceau @Al Bundy,
Multumesc de feedback si de ajutor , dar nu prea stiu care sunt senzori OPS .
La scanare imi apar senzorii de parcare spate asa :
 Park/Steer Assist (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   Part No SW: 5P0 919 475     HW: 5P0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H07 0003
   Revision: --------    Serial number: 18830905600161
Stiu ca probabil e o intrebare aiurea dar sunt senzori OPS ?
Multumesc anticipat.
Ops inseamna sa afiseze pe HU.
Ca o concluzie la ce s-a mai discutat pe aici... Eu am RCD 330G, volan piele fără comenzi. Dacă montez comenzile cu 12 butoane totul va funcționa fără probleme și fără a fi necesare alte adaptoare? Am ceasuri albe...
Când am schimbat volanul nu am avut bani și pentru modul și cablu așa că am luat varianta simplă fără comenzi. Mă mai gândeam la o investiție minimă dar încă nu mi-am dat seama dacă merită.
Merge cu acest model de volan
Pt un Golf 6 din 2009 highline (volan cu comenzi) ce unitate ar trebui sa cumpar ca sa mearga comenzile de pe volan, bluetooth(masina are modul) si sa afiseze si clima? Multumesc!
330g plus nu afiseaza clima
restul - rns 510/rcd, etc - afiseaza si merg si comenzile.
Bună ziua, dragi membri ai forumului!
Vreau să vă arăt o alternativă plăcută pentru Mirrorlinek, care este EasyConnect.
Funcția ne oferă posibilități nelimitate de a folosi telefonul pe ecranul radio :)
Nu este nimic de scris, pentru că acest film va fi cel mai bine afișat pe YT------
Discutam de easy connected de mai bine de jumatate de an.(nu e ceva nou)
  On 16.10.2018 at 7:08, 1m2r3a a scris:
Am un microSD Card de 16gb cu adaptor si dupa 3-4 zile primesc eroare cu SD card error. L-am formatat FAT, cardul are cam 200 de mp3-uri. Am avut inainte un card de 2GB mai vechi si a stat cateva luni bune fara sa faca figuri. A mai patit cineva ceva asemanator?
Expand
Am formatat SD card-ul cu un telefon Android: a trecut o luna si nu a mai facut figuri.
  On 23.10.2018 at 9:18, KISSSKY a scris:
Cu adaptorul semnalul e mai bun... Așa am stat și eu un an și abia când am pus adaptorul mi-am dat seama de diferență.
Expand
 Tot s-a mai dezbatut daca face diferenta un Y spliter si conform diagramei de mai jos ar trebuii sa faca mai ales pentru partea cu FM-ul (care o si folosim).
Am sa incerc si eu sa unesc si pe al doilea sa vad daca se observa ceva diferenta, eu am adaptor cu o gaura libera de genul: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1rsTiQXXXXXaxapXXq6xXFXXXX/FOR-VW-Car-Radio-RCN210-RCD330-RCD330-G-FAKRA-Antenna-Adapter-Radio-2-To-1-MFD.jpg
Am mai gasit iara ceva de genul https://www.aliexpress.com/item/Car-Radio-Antenna-Adapter-for-Audi-VW-Diversity-System-Lead-Cable-Duel-Fakra/32646137409.html care are nevoie de alimentare separata (se poate trage din unitate). Oare ajuta la ceva?
eu l-am inlocuit pe cel single primit in cutia RCD ului cu acesta
iar diferenta este notabila!
Modificat de valentyn4
un pic off topic dar legat de rcd uri
am facut ,,retrofit,, de la rcd 300 la rcd 310 ,cum se procedeaza cu mufele de la antena,imi trebuie un adaptor sau se poate bricola,la rcd 310 sunt mai apropiate ca la rcd 300
ori le scoti carcasele de pe cablajul de la antena si le bagi direct... ori cumperi adaptor.
Vanzatorul de unde am luat eu RCD'ul, mi-a bagat mufa de la radio direct in unitate, iar cea de la GPS, logic ca a ramas in aer. Mi-a spus ca nu e nevoie de adaptor de la 2 antene la o singura intrare si ca merge ok si asa. Adaptoarele de care vorbiti voi mai sus asta fac ? Leaga practic mufa de la antena GPS si cea de la radio si rezulta o singura intrare in RCD ?
Ce-i drept, sunt un pic nemultumit de calitatea radio, in unele zone, gen Berceni, radio ZU se aude cu purici, Virgin Radio sau Dance FM ce se aud mai ok.
Modificat de AndreyPH
unele masini au doua antene, iar rcd330g o singura intrare. La aceste masini, daca sunt probleme cu receptia radio, se conecteaza cele doua antene ala masinii, in adaptor...si intra in mufa de pe unitatea radio.
Nu are legatura cu mufa de la antena GPS. Aceasta nu se conecteaza, intrucat rcd330g nu are modul GPS integrat.
Am inteles, deci eu la a mea am o singura antena, pe langa aia de GPS, asa incat trebuie sa ma resemnez cu calitatea actuala la radio. :(
Multumesc mult, Florin!
@AndreyPH din pacate sunt si eu in exact aceiasi situatie ca si tine,  am conectat doar mufa de la antena dar semanlul radio este slab, chiar foarte slab in comparatie cu alte masini ale prietenilor de ex.
Imposibil sa nu existe o rezolvare, pe vechiul RNS510 semnalul era impecabil in aceeasi zona. ?
Am achizitionat RCD-ul  330 plus AIDUATO, Dumnezeu stie ce firma ,atasata poza cu eticheta,etc...Problema este codat corect.
  Address 56: Radio       Labels: None
Control Module Part Number: 6RD 035 187 B    HW: 6RD 035 187 B
  Component and/or Version: MIB2-S-R-CN   036 0317
           Software Coding: 1600040004000A
            Work Shop Code: WSC 00081 790 00121
                      VCID: 4683B093F152362EEEF-8013
8 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 2 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 02:36:03
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 2 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 02:36:03
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 2 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 02:36:03
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 2 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.00
                    Time: 02:36:03
Long codingul cu este : 1600040004000A . Pt ca nu il recunoaste , nu pot sa selectez boxele,etc.. cand vreau sa modific codarea.Masina are boxe pe spate.
@Al Bundy, @F l o r i n Ma puteti ajuta cu o codare , pls.
Modificat de SelesanD
Am reusit , nu facea mmufa contact bine...Am ramas doar cu problema ca RCD330 nu este codat corect :( .
Sugestii?
@Al BundyDin pacate nu imi apar optiunile de ales din VCDS , vad byte x dar pot sa le bifez dar nu vad ce bifez.
Am eroarea urmatoare :(
inseamna ca interfata nu este una originala.
Intrebare AIDU Auto pe care il am eu  ,acesta este varianta Desay sau No Name de care se vorbeste in cele 26 de pagini ? Se poate updata la Android auto ?
Daca da, ma ajuta cineva cu un update pt Android Auto?Varianta de soft ce o am instalata nu are android auto.
Am citit majoritatea paginilor dar sunt confuz...Am telefon Huawei si nu merge mirrorlink .
e Desay 187B si din cate stiu eu nu merge Android Auto pe ea
  • Ex member pinned this topic
