Codari VCDS Passat B8
sln
@cascadoru, DLA se activeaza cand ai faza lunga automat, pe sosea neiluminata (chiar si in localitate), insa la viteza de peste aprox 60km/h (si se opreste la sub 20 sau 30km/h ). Cel putin asa asta este comportamentul.
Probabil si fara DLA, faza lunga are acelasi comportament.
Din cate inteleg intrebarea esde daca se poate schimba aceasta valoare a vitezei.
Personal eu nu as schimba-o dar as fi interesat daca se poate face.
La B6 AFS ul merge și pe faza scurtă, și gândind-o logic nu are ce sa încurce pe contrasens... Din contra... E mai evident pe lunga, dar funcționează și pe scurtă...
Intradevar pe B8 comportamentul e altul... Inclusiv cornering ul... Mare șmecherie nu e pe B8... La B6 se mai aprinde un halogen ce luminează după colț...superutil printre blocuri, printre mașini... Sunt oarecum dezamăgit din punctul ăsta de vedere...
Singurul plus sunt ledurile vs xenon, astea luminează șmecher... Dar afsul și mai ales cornering ul parcă nu ar fi... Vorbesc de preponderent oraș și mai puțin extern...
Vorbesc în cunoștință de cauză, posesor de B6 și utilizat B8 vreo 2 săptămâni... Amândouă cu dotări echivalente...
Si la b8 se aprinde un halogen care lumineaza dupa colt... DLA ul nu prea functioneaza mai deloc in oras, dar in schimb afara isi face treaba foarte bine.
Nici nu a fost conceput pentru asta. Daca detecteaza iluminat stradal se opreste. Daca mergi cu sub ~60km/h in mod constant, iarasi, nu functioneaza.
Da, in adaptari, modulul [A5] Frt Sens. Drv. Assist -> Activation speed for high beam assistant. Valoarea din fabrica este 57km/h parca
Pe modulele mai noi nu se mai poate modifica (cel putin nu cu VCDS). Posibil incepand cu 3Q0-*. Pe 5Q0-* se poate
Modificat de C Z R
B8 cu AFS1, adică ala de top, cu mișcare pe orizontală... Celalalt e numai cu autoleveling...
Buna ziua,
am inteles ca un coleg a activat VIM pentru passat b8 . Am achizitionat VDCS 19.6.2 de curand si va rog sa-mi trimiteti codarile facute de Dvs. pentru activare. Mentionez ca am passat b8 Hightline din 2015 cu unitatea mai sus mentionata.
Din câte știu eu se poate activa doar cu VCP. Original, clona nu funcționează.
Da, cu vcds nu merge. Da, cu Vcp original merge
Oare se poate activa avertizarea de centura separat pentru sofer si pasager?
Intreb asta ca la mine ma avertizeaza la sofer dar nu si la pasager. Nu am nici o eroare legata de problema aceasta la masina.
Verifica switch centura și conectori
On 11/25/2019 at 11:10 PM, OviVal said:
Pentru cei interesati las si eu o codare aici pentru oglinzile pliabile.
E utila si interesanta functia de pliere doar ca pe mine ma cam enerva ca se inchid si se deschid de fiecare data,la ce-mi trebuie oglinzi pliate la mine in curte, imi trebuie in parcare la Mall . Daca mai adaugam si faptul ca motorasul ala dupa ceva timp oboseste iar iarna daca da un inghet si forteaza, adio oglinda pliabila.
Deci:
ECU 09 Central Electrics , Adaptation canalul 5, mai precis
ENG141635-ENG116665 Spieghelverstellung-Funk Speghelanklappung Modus
Aveti doua optiuni
by convenience operation via remote control key - oglinzile se  pliaza daca tinteti apasat pe telecomanda butonul de inchidere cateva secunde in plus, functia confort care inchide si geamurile, altfel se inchide doar masina fara a se plia si oglinzile.
by look command via remote control key - oglinzile se pliaza de fiecare data cand inchideti masina.
Logic, ca sa se plieze oglinzile trebuie sa fie activata functia din menu car al masinii.
Sper sa fie util
Salut.
Exista posibilitatea de deplierea a oglinzilor la punerea contactului (buton start) si nu la descuierea masinii, asa cum este setat stock? Sincer, in stilul meu de utilizare, nu prea e util sa se deplieze de fiecare data cand vreau sa duc / iau ceva din masina, etc... Multumesc.
Din cate stiu functioneaza doar pe Audi deschiderea oglinzilor la punerea contact si nu la deschidere masina. Dar mai cercetez. Sunt in faza de traducere a adaptarilor modulelor de pe masina.
Nu numai. Și la B7 se putea coda astfel. Trebuie doar sa cautam, sigur exista
La alte mărci.. Non vag... pot coda sa se de plieze la 5km/h. E mai practic. Altfel.. La buton..
Tips and tricks: cu motorul oprit daca se pune butonul de oglinzi pe pliere, poti incuia si descuia fara sa se plieze automat. Ajuta iarna.
Singurele adaptari pt oglinzi in BCM dceocamdata sunt acestea, eu nu am gasit altceva
ENG141635-ENG116650-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
ENG 141635-RO 116650 Oglindă reglare oglindă coborâre în timpul deplasării înapoi
active
ENG141635-ENG116656-Spiegelverstellung-Spiegelverstellung Synchron
ENG141635-ENG116656 reglare oglindă oglindă reglare sincronă
active
ENG141635-ENG116657-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
ENG141635-ENG116657 Reglare oglindă - Scădere oglindă control meniu
active
ENG141635-ENG116658-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappen
ENG 141635-ENG 116658- Reglare oglindă - rabatare oglindă radio
active
ENG141635-ENG116659-Spiegelverstellung-Menuesteuerung synchrone Spiegelverstellung
ENG141635-ENG116659 reglare meniu reglare oglindă reglare sincronă oglindă
active
ENG141635-ENG116660-Spiegelverstellung-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen
ENG141635-ENG116660 Reglare meniu reglare oglindă Oglinzi rabatabile
active
ENG141635-ENG116665-Spiegelverstellung-Funk Spiegelanklappung Modus
ENG141635-ENG116665 Reglare oglindă - Mod de atașare oglindă radio
prin operarea de comoditate prin cheia telecomenzii
ENG141635-ENG126610-Spiegelverstellung-Signalisierung_Spiegelanklappung
ENG141635-ENG126610- Reglare oglindă - Semnalizare _ Atasament oglindă
active
ENG141635-ENG126841-Spiegelverstellung-Profilfunktion fuer Anklappung der Aussenspiegel
ENG141635-ENG126841 funcție profil de reglare oglindă pentru plierea oglinzilor exterioare
active
E utila chestia cu butonul pe pliere ( si daca vrei sa nu se plieze poti sa dezactivezi din menu car ) doar ca eu vreau sa se plieze cand vreau si cand nu vreau eu fara sa activez sau sa comut butoane.
Modificat de OviVal
Diferența e ca nu la toate marcile rotești de buton, ca la vag... Destul de incomod. Unele au buton push... Foarte ușor /rapid de acționat.
La vag e un pic peste mana cu rotitul de buton, ca să pliezi.... Depliezi
On 1/13/2020 at 5:34 PM, plaimarius said:
Buna ziua,
Și ca sa activezi VIM cu VCP original trebuie sa cumperi un plugin vim care costa 104€, nu e de-ajuns sa cumperi doar VCP-ul
2 hours ago, dan.gorea said:
Se poate coda oglinda sa se lase jos când se baga in marsarier?
Nu am pliere electrica oglinzi
Se poate monta asemenea si o camera și să se codeze ?
https://s.click.aliexpress.com/e/_sPDH4G
Bine, ca idee... Sa ai B8 și sa ii montezi asa camera, e păcat. Camera e.... O mizerie, dacă îmi permiți sa folosesc acest termen.
6 hours ago, Moog said:
Se poate cu obd11
Ambele?
Codare oglinzi...
Aia cu camera e cu cântec la B6, dacă vrei pe navigație originală, la B8 s-a discutat pe aici mai în urmă.
    • gogu1989
