Golf 6 2.0 TDI - Candy White
florinpbv
Ms de info.
Da, dacă voi face trecerea..La cele originale va fi.
Plus....bara cu spălătoare :(
S-o stapanesti cu placere Florin!
Si mie mi-ar fi placut alb (chit ca o spalam o data la 3 zile) dar n-a fost sa fie. Jantele alea sunt superbe. Pe faruri si eu as merge pe dezmembrari - originale, cele din link mi se par kitch (parere personala).
Cat mai multi kilometri fara incidente!
Mi.am amintit ca la verificare, ne-au spus de la reprezentanta ca este o acțiune pe timpul asta de motor ( legat de diesel gate)
Am rugat o pe proprietara mașinii sa refuze. A fost pusa sa scrie acest lucru...și am.scapat.
Deocamdată :)
Mulțumesc!
O soluție pentru curățat bordul și alte elemente de plastic...Dar care sa fie mata.. Ce recomandați?
Merge un set de pedale metalice originale,  am și pe mk4...iar aici chiar s ar asorta bine.
Și un set de covorașe Petex o sa iau.
Da-mi voie sa continui :) . Rns, incalzire in scaune, webasto, incalzire parbriz, PDC automat, instrument de bord color, LED la iluminat interior, la usi si in torpedou, poate torpedou refrigerat si la fel in cotiera. Presuri GTI edition. Si ar mai fi numai ca nu-mi vin in minte :)
Nu uita de resoftare la motor si arcuri sport ca sa mearga bine cu jantele de vara :))
La resoftare m-am gândit,  dar nu ma grăbesc.
Exista parbriz încălzit pe golf 6?  Și DC exista,  ma gândesc ca upgrade ul ar fi destul de costisitor.
Cu ledurile nu ma omor...
Poate pe viitor clima de golf 7,  cu scaune încălzite.
Multe retrofit-uri sincer nu merita, ca asa pot sa tot fie. Scaune incalzite si alta clima..worth it, fiind si in Brasov. Nu se schimba scaunele pt asta si merge retrofit fix oem.
Eu cred ca este. Eu ziceam pentru ca am observat ca lipsesc butoanele pe panoul de clima :D . Ai loc de alea de incalzire in scaune, de webasto si de incalzire in parbriz :)) cam asa ar trebui sa arate un panou complet
Panoul acela e impartit si de Passat B6, asa ca mai degraba de acolo este.
Modificat de The_Ego
typo
Cum pot verifica la motorul asta în.ce stare este cureaua de distribuție?
Lucrări preventive..?  De exemplu pentru trapa.
Aaa, și din păcate când șterg hayonul, îmi curge apa pe luneta, dar și puțin înăuntru. Intre hayon și capitonajul de plastic.
Distribuția, filtrele, pompa si uleiul trebuie schimbate cand cumperi o masina SH. Asta daca nu cumva stii sigur cand au fost schimbate si ai 100% încredere in cel de la care ai cumpărat masina. Cureaua de distributie poate sa arate vizual bine si totusi sa fi depasit km in care e "garantata".
pe rola este stantata data de fabricatie + ca iti dai seama daca e distributia originala sau e pus altceva.
Apoi semne ale batranetii apar (sunete, pierdere antigel, se sterge din scrisul de pe ea).
O distributie schimbata de 5-10.000km arata intr-un fel si alta veche arata in alt fel. De regula ce nu stie lumea e ca distributia se verifica vizual periodic (eu fac asta anual).
Modificat de deenman
La Verificarea istoricului,  mi s-a zis ca a fost o acțiune.  Era problema cu pierderi de antigel pe la pompa de apa.
Apare schimbata acum 20.000 împreună cu cureaua de distribuție.  Fără role am înțeles.
De acord cu verificarea anuala.
@Liviu_sbn proprietarul a făcut revizia acum 2000km și acum 17.000 km în tara la reprezentanta.
Apar și astea în.istoric.
