Retrofit, tuning & aftermarket Ateca
cristi511
Camera video pe fata exista la Top View Camera, dar retrofitul necesita camera fata + camere oglinzi (nu stiu daca ar functiona corect sistemul doar cu camera fata si spate) si cred ca oricum si senzori fata. Senzorii nu mi se par foarte utili, incep sa atentioneze cam devreme, insa camerele fata/laterale sunt, pentru mine, foarte utile la menevre in locuri inguste.
Kitul de senzori fata il gasesti aici, de exemplu. Manopera nu va fi ieftina, intrucat sigur necesita si codari, nu e plug&play, dar sunt destule persoane pe forum care pot face asta (la Buc, cel putin)
LE: pentru Top View Camera, aici vad un kit, care tot nu e complet ptr ce ai tu nevoie. Clar poti cauta din dezmembrari piesele si iesi ma ieftin, dar tot retrofitul clar va iesi scump (optionalul era ~460 euro in 2017, acum e aproape 500 euro, ca idee)
Modificat de andrei0241
@andrei0241: Multumesc pt info! Gasisem si eu kitul cu senzorii de parcare fata, dar la cat costa, mai degraba as opta pt camera simpla, montata in acelasi loc ca la cele care au Top View. Ma gandeam ca a mai avut cineva ideea asta, inaintea mea, si poate primeam ceva mai multe detalii tehnice si eventual o recomandare de service sau persoana care se pricepe...
Ii poti intreba pe Al Bundy/ F l o r i n/ sabinx despre ce poti monta si cum va functiona, dar fara senzori pe fata, camera nu se va activa automat, cum face la Top View si nici nu stiu cum s'ar putea activa manual, cand e nevoie.
Ai macar unitatea multimedia cu navigatie? Ca intr'unul din link'urile date anterior citisem ca e nevoie de unitatea High, nu doar cea standard de pe Xcellence
Se poate realiza, dar retrofitul nu este ieftin, daca se doreste o lucrare facuta ca de fabrica.
La senzori fata, necesita alt modul, bara buton comanda, senzori, holderi, buzzer, cablaj, codare, etc.
La sistemul topview.... tot ce a zis andrei.
Am inteles. Nu ma asteptam sa fie prea ieftin, sincer. Din ce am vazut aici, se poate monta buton ulterior. Si nu m-ar deranja deloc sa activez camera manual, atunci cand e nevoie. De camere in oglinzi nu am simtit nevoia pana acum. Cel mai important mi se pare ca imaginea sa ajunga in display-ul masinii, fara sa fiu nevoit sa montez altceva.
Si da, am unitatea cu navigatie, deci problema asta dispare.
@Florin: ai putea sa estimezi un cost doar pt montat camera, fara senzori, daca nu cer prea mult? ?
Salut. Serie sasiu pe whatsapp sau mesagerie si luni iti voi verifica.
Nu exista doar sa adaugi o camera....din pacate, daca vrei oem.
Covorasul ala il am inca de la inceput, se potriveste destul de bine. Si nu doar la Ateca, ci si la Foresterul meu, chiar :)
Bun, multumesc pentru confirmare. Nu merge in spate decat foarte rar cineva, insa mai am prieteni cu copii care vor sa testeze si masinile altora, nu doar pe ale parintilor.
Ptr ca poza din Jurnalul de bord nu mai poate fi accesata, atasez aici
  • 8 months later...
Salutare tuturor. A facut cineva retrofit la USB-urile dein fata de la USB normal la USB C?
Nu e nici un avantaj. Se integreaza mai bine...atata tot.
Salutare. Vreau sa fac retrofit de la navigatia standard la navigatia Plus (High) pe Ateca. Am gasit navigatia de la un Leon insa am citit pe undeva ca ar trebui schimbata si grila de aerisire. A facut cineva acest retrofit si poate sa imi dea mai multe detalii? Multumesc
Am comandat cablajul asta pentru a modifica setarea pentru Start/Stop astfel incat doar la apasarea butonului functia sa devina activa.
Revin cand voi primi cablajul si voi face montarea
Cablul a sosit (comandat pe 3 apr, primit azi - 18 apr), problema e ca am selectat gresit si a venit cablul pentru cei fara Park assist/ park pilot.
Am refacut comanda cu versiunea corecta, dar cum la inceput de mai plec din tara cateva luni, posibil sa nu revin cu testarea decat prin vara
Cu cablul corect (versiunea Red, de aici, in cazul meu), montaj facut in 2 minute, acum 2 saptamani, functioneaza fara probleme
La pornirea motorului sistemul S/S este dezactivat (apare in bord mesajul ca si cum as fi apasat eu butonul pentru dezactivare), ledul din consola e aprins si pentru a il activa e necesar a apasa butonul ... am facut doar proba, de curiozitate - totul ok
In locul parbrizului incalzit de pe Ateca 2018 (deci fara facelift) oare se poate monta parbrizul incalzit de pe modelul cu facelift 2020+?
Din cate stiu difera tehnologia, la facelift nu mai sunt firele in parbriz pentru incalzire (asta e si motivul pentru care ma intereseaza retrofitul), ci incalzire prin inductie, daca am retinut bine. Pe o Ateca noua am vazut recent ca parbrizul ar fi facut prin Turcia (DOT511
  On 02.09.2022 at 18:08, realman_ro a scris:
Expand
Pentru ca de ceva vreme, in functie de denivelarile de pe drum (cred), uneori pierd conexiunea cu adaptorul ptr AA, conectat la portul 2 USB, am zis sa explorez posibilitatea de a inlocui modulul de porturi USB cu cel cu USB typeC
Am reusit sa gasesc codul piesei (575035736B), insa conform informatiilor de aici, MIB2 nu le poate folosi
Daca tot a iesit masina din garantie am zis sa fac si eu un tuning stage1. Rezultatele se vad in poza: 243 HP si 450 Nm. Interesant este ca desi in talon are 190 cai in realitate a scos 211 pe dyno.
Deci a ta fusese la AMC, vazusem zilele trecute fisa de putere.
F misto cifrele, atat cele initiale, cat si dupa stage 1!
De la 190 la 211... depinde si dyno cat de "optimist" e setat :)
Pe acelasi dyno a mea a scos 156 CP (fata de 150 declarati) in 2020
O abatere de 2-3% e ok, dar deja 8-10% e destul de optimist :D
Important e ca s-a facut dyno si inainte si macar sti de la cat s-a plecat. Practic ai un castig de 32 CP.. Ca sunt 243 CP sau 222 CP, important e sa fii multumit.
