Passat CC Sport
EEXCALADE
On 2/23/2017 at 9:07 PM, EEXCALADE said:
Masina fiind 2009 ,a iesit din fabrica cu ax de 77mm care face transmisia rotatiei intre arborii de balansare si pompa de ulei.
Preventiv am trecut-o la ax OE de 100mm
pentru a trece la ax de 100mm pur si simplu se inlocuieste cel de 77mm sau mai trebuie schimbat si altceva??
Trebuie refacut hexagonul si adancit pana la 46 mm ,altfel axul de 100 mm nu incape
On 5/3/2018 at 9:45 PM, EEXCALADE said:
Pregatiri de sezon.Valva noua,ulei si freon. (aerul rece avea o intarziere dupa stationare indelugata)
mai stii codul de la aceasta valva? Si eu am intarziere la pornire aer rece.
Publicat (modificat)
@xdansoftx Afli codul valvei dupa codul compresorului
Subframe Spacer Plates
Preventiv pentru evitarea eventualelor zgomote
Modificat de EEXCALADE
Foarte bine ai facut cu distantierele !    Am ramas surprins cand am citit de ele la tine  , eu chiar sunt in cautare pentru acestea , dar nu mai gaseam codurile !     mi-ai usurat munca de cautare :icon_thumleft:
Chiar o sa vezi diferenta !  masina o sa fie mult mai inchegata.
Chiar se simte mai legata.
Codurile suruburilor  sunt Mx100 ,la tine posibil sa fie Mx110 .
Trebuie verificat dupa seria vin.
@xdansoftx, solutia profesionala este cea OE, despre cea din videoclip n-as putea sa ma pronunt, insa sub nici o forma suruburile nu se ung cu ulei, materialul din care sunt facute suruburile nu stiu cum reactioneaza in timp cu aluminiu din subframe.
Si ca o referire la cel din video, cand se strang suruburile la ultimele 90gr. strangerea trebuie sa fie uniform-continua, nu in etape/opintiri, pentru ca surubul sufera o deformare plastica, iar aceasta trebuie sa fie continua nu cu "rupturi".
VW a avut si un TSB privitor la saibele respective, le-am montat si eu acum 6 ani la o masina si n-am simtit vreo schimbare, insa probabil daca nu le aveam as fi observat in timp.
2007.04.02_front_suspension_knocking_noise_ALL[1].pdf
@xdansoftx E prea mare deranjul pentru o masina care e folosita in regim absolut normal .
Salut Excalade ! Codurile sunt bune si pentru un cc din 2012 fcl?
Multumesc ca impartasesti cu noi tot ce faci la masina.
Modificat de floryn_80
Codurile le poti afla foarte simplu la orice magazin de piese dupa seria vin
alin alinush
Salut. Am citit ca ai schimbat cablajul din portbagaj cu codul 3C8971182E . Se potriveste si la cc Facelift? Multumesc
La recomandarea colegului @Doomy am inlocuit tampoanele de la capacul motorului  ( 06A103226)
Spalat motor si curatat compartimentul de sub stergatoare
Vazusem un reply de la tine pe topicul tau, am zis .. mama sa vezi ce smecherie o mai fi facut, ce manopera complexa ... ce piese etc..
And then you post this .. :(  :)) :))
Glumesc, felicitari !
O pregatesti de iarna ? ai curatat acolo la aeroterma de mizerie ? stiu ca la mine acolo se strangeau nasoale. Cumparasem si un filtru suplimentar care se monta acolo (pentru tarile poluate etc) .. dar n-am apucat sa il mai montez ca am vandut masina, insa cred ca ajuta mult, mai ales ca apoi teoretic in filtrul de polen din cabina nu iti mai ajunge mai nimic.. praf/polen/frunze/insecte/mizerie ...  :D  (pe masina actuala l-am montat, sunt curios cum va arata filtrul de polen din habitaclu cand il scot... daca e ca nou .. =]  )
Succes!
Modificat de bubu182
Esti foarte modest cand spui ca mai ai de lucrat la partea optica. Arata fenomenal! Felicitări:icon_thumright::icon_thumright::icon_thumright:
BIG Like!
@pronet  @Andrei_72  Multumesc!
Arata ok dar nu cum vreau.
Nu-mi place bara  spate ,senzorii de parcare parca sunt AM ,difuzorul e ...anemic.
Trebuie refacute sau inlocuite jantele,inlocuite tipsurile ......
Mai ai de pus grilele iluminate, clima, ceasul din bord de pe fl, ca sa fie totul din acelasi film :D
Looking good thou !
  • Rave a închis acest topic
