Service-uri in Cluj-Napoca
flo
Tocmai am venit de la service cu masinuta!
m-au uscat, cam 1400ron....mie mi se parea ca suna ciudat motorul dupa ce au schimbat distributia...sper sa fie ok...am lasat pe cineva sa se plimbe un pik cu ea, sa vad daca nu e numai in capul meu :)(
trebuie sa mai schimb bucse fata (alea de pe bara, cred :( ), burduf stg ca cica e perforat...si un pik mai incolo si discuri fata+placute....dar dati-mi idei ca mi se pare rip off ce fac ei ! :P
Salut. Recomand un mecanic super, Soni il cheama si lucreaza super bine si ieftin. A lucrat la Vw. Mi-am schimbat distributia cu 850 ron (curea, 2 role, pompa de apa) toate originala cu sigla vw pe ele. Si-a facut la firma ceva punct de lucru si pe Germania si le importa de acolo. Are atelierul in zona strazii Paris. Daca doriti nr. lui de telefon nu ezitati sa ma contactati.
Pai ai grija cu sunetul ciudat dupa schimbarea distributiei...S-ar putea sa nu o fi pus bine si in cel mai rau caz sa iti atinga pistonul vreo supapa, sa vezi atunci veselie.... brrrr, nici nu vreau sa ma gandesc :blink:
Oricum banuiesc ca ti-au dat garantie pe piese si manopera, nu? Deci daca nu e ok nu ezita sa-i stresezi pana o fac bine. Brrrrrr 1400 de ron a fost numai schimbul distributiei piese+manopera?
daaa, cu pompa de apa cu tot! nush daca vibra bordul sau motorul ca d efara nu se auzea nimik...am trimis pe cineva la ture cu masina sa vada si a zis ca nu mai suna....da poate fi bordul de la vibratia mototului...stie cineva ce regim trebuie aplicat dupa schimbarea distributiei?
@nicu : eu vreau numarul :blink:, dupa cum vezi , mai am de schimbat si daca are si piese originale cu atat mai bine!
Modificat de elle
cica si in dambu rotund e ceva service ok pt. vw - ce stim?
pe Lombului mai e ceva...9006 parca - am auzit ca la mecanica sunt ok...
Prin aspirare se poate la firma din statia 30 cum treci Podul Garibaldi... eu acolo am facut. Am scut si e greu de dat jos... cand o sa schimb la CV uleiul o sa fie jale :D
Trebuie sa verific si eu bucsele, dar nu numai cu levierul, si sa schimb lichidul de frana... ce ma sfatuiti, undeva unde sa nu stau la coada programarilor...?
Salut. Eu am fost ieri la Ovitax pe fabricii si e jale mare acolo. Am stat 8 ore ca sa imi schimbe placutele, sabotii, bucsele de la brate si, uleiul si bucsele la bara stabilizatoare, iar pretul e ridicat plus nesimtirea in floare. Asa ca va rog recomandati-mi ceva service bun pentru ca inca tot imi bate ceva in partea dreapta si ei nu se pricep + un reglaj de directie.
Soni:0742 404 942 Service serios, preturi bune, piese originale
nicu_cj,850 a fost cu tot cu manopera?manopera nu stii cat ar fi daca i-as duce eu kitul de distributie?
niklas
pentru schimb de ulei si filtre
cumperi de la ei uleiul si manopera pt schimb e gratuita
se face prin aspirare
magazinul e pe coltul strazii baciului cu maramuresului pe partea cu autogara langa o agentie imobiliara si un coafor
seriosi si f de treaba
Bujulache, da a fost 850 cu tot cu manopera. Cred ca cu piesele tale, manopera ar fi vreo 100 euro. Dar asta trebuie sa vb cu el.
joky, eventual editeaza postul, Calea Baciului nu se intersecteaza cu str. Maramuresului...
scuze
normal ca nu se intersecteaza
dar cum vii din maramuresului sa o iei pe baciului e distanta de 25m intre maramuresului si baciului nu?
despre intersectia aia e vb
Modificat de joky
Trec des pe acolo, dar nu am vazut serviceul... :)
nu am spus ca e service
probabil tu asa ai inteles
e un magazin care vinde piese auto si import
iar daca cumperi uleiul si filtrele de la ei, au chiar langa magazin un loc special amenajat de schimb
schimbul de ulei se face prin aspirare
posturile mele asta indicau, un reply la schimb de ulei prin aspirare
Pentru DIESEL va recomand pe str.Oasului dupa ce treci de Petrom e un parc si chiar in curba, vizavi de parc, este un service doar pentru Diesel.
Au si aparatura de verificat-curatat injectoare
verifica si repara pompele de injectia
masoara compresia motorului
distributie
Nu este foarte ieftin dar in diesel sunt meseriasi.
Hello! Atentie la schimbatul uleiului sa nu puna noul ulei pana la maxim pe joja. Pana la jumatate sau maxim trei sferturi.
Cu aspiratul nu stiu sa-ti spun ca n-am auzit unde se poate face.
in gheorgheni pe strada malinului este un atelier care numa schimburi de consumabile face iar uleiul il aspira
un service destul de bun raport pret/calitate (masinile de la firma unde lucrez sunt duse acolo cand au vreo problema) il gasiti pe strada Sperantei(iuliu moldovan) la vreo 50 de metri de Spitalul Boli Infectioase...
m-am uitat dupa acest service dar nu am vazut nimic pe acolo stii cumva ce nr?
din pacate nu stiu numarul strazii...practic trebuie intrat intr-o curte (intrarea e foarte stramta asa ca mare grija) si acolo e service-ul..
Salutare, nu stie cineva unde as putea face o copie dupa cheie la un Audi A4 B5 (cheie cu cip) in Cluj? Sau pe cineva cine se pricepe la probleme de immobiliser, nu-mi recunoaste cheia tot timpul...
EUROKEY
au sediul in manastur cum o iei in stanga spre kaufland daca vii din centru prin intersectia semaforizata
chiar in fata parcarii de la kaufland o iei la dreapta al doilea bloc pe stanga mi se pare la parterul unui bloc
acolo mi-am copiat si eu 2 chei si mi-au montat si chip
iti da tipul pe urma nr de tele de la reprezentanta audi sa iti reprogrameze cheile
da un search pe net dupa cuvantul eurokey si aflii datele de contact
Adresa postala EUROKEY:
400650 Cluj-Napoca
Str.: Ion Mesteru nr.1, bl.O1, sc.12, ap.111
Tel.: 0264-459719
Fax: 0264-431911
Mobil: 0723-599897
Email: eurokey_cj@yahoo.com
Email: office@eurokey.ro
Email: comenzi@eurokey.ro
Web: www.eurokey.ro
Modificat de joky
Ms de informatie. Si reprogramatul cheii se face doar la reprezentanta Audi? Sper sa nu-mi ia pe o cheie jumatate din valoarea masinii... :icon_thumright:
Un service foarte bun e pe str. Malinului nu stiu exact numarul firma e Pop Caro, sunt foarte seriosi, ii recomand cu caldura
