Service-uri in Cluj-Napoca
flo
Colegii aveti numere de telefoane aici. Incercati si voi pentru ca la fiecare iti trebuie programare. Sunati cereti in preț si care va convine va programați.
Imi recomandati va rog, un electrician auto. Am probleme cu semnalizarea la un Golf 4 (in momentul in care semnalizez dreapta, se aprinde si becul de la pozitie intermitent) sper sa nu faca vreun scurtcircuit . Trebuie sa merg cu masina in concediu, nu pot pleca asa cu ea.
Simptom ca ai probleme cu pamantarea la acel reper.
Incearca la Zoli nr 0742789050
Multumesc, am sa merg azi cu masina in Someseni, dupa ce mi-a rezolvat-o un destept de inginer auto...a crezut ca inventeaza gaura in macaroana fara acordul meu.
Am dus saptamana trecuta masina, la o revizie (ulei, filtre, anvelope), aveam pornit senzorul check engine de cativa ani, nu ma deranja, (am incercat sa-l repar  de-a lungul timpului, dar nu am gasit niciun mester priceput in acest sens. Am schimbat sonde lambda, am schimbat egr, am schimbat catalizator... si nimic....) prin urmare masina mea functiona cu senzorul check engine pornit.
Ei bine, desteptul de inginer auto de care va spuneam mai sus... nu stiu ce a facut si ce nu a facut la masina, dar dimineat abia porneste masina, dupa 5-6 chei, porneste foarte greu, problema asta nu o avem.
Dupa ce porneste raman 3 senzori aprinsi in bord, senzorul check engine, senzorul abs si senzorul g200, si in viteza 1-2 merge ft turata si trage greu.
Sper sa o rezolv pana vineri..
O persoana care se pricepe la codari in vcds etc. vreau sa activez ridicarea geamurilor din telecomanda si sa maresc relantiul masinii. stiti pe cineva in cj care se pricepe?
Da stim . Urmareste topicul de intilniri spontane la Cluj vii la o intilnire si se rezolva
Am incercat sa citesc tot topicul de la inceput,dar la pagina 30 am zis ca dau la ultima si cand am vazut ca sunt 73,am zis ca ma risc sa se mai repete intrebarea , dar ma poate ajuta si pe mine cineva cu un service audio in Cluj?Sunt proaspat mutat aici,am un Seat din 2003 si as vrea sa imi montez niste boxe in usile din spate.Nu am nici boxele,nici uneltele ,nici locul si nici skillset-ul necesar pentru a le face eu.
Multumesc anticipat!
Suna aici 0744970124 Radu il cheama te programezi si se rezolva
Salutare, imi cer scuze daca repet intrebarea insa nu imi puteti recomanda un pompagiu bun? Am un polo sdi si imi curge motorina pe la garnituri...astfel ca trebuie sa mi mai schimb o data furtunele de apa pt ca picura pe ele si le ataca.
O duminica placuta in continuare!
Incearca la Andonescu pe oasului.
Ma ajutati si pe mine cu ceva date de contact ale unui coleg care se pricepe la montat pilot automat pentru o jetta mk3 (2007)?
Va multumesc!
Vorbeste cu Iulian. 0740146883
Am fost vineri la Masterfol pe Plevnei sa-mi puna folie pe geamurile spate, triple si luneta la Corsa.
Calitatea muncii in sine :icon_thumleft: , calitatea prestatiei per global, de tot rahatul. :banghead:
Mi-a rupt cineva (nu stiu cine, ca nu a ridicat mana; cel mai probabil, gushterul care a montat folia) stergatorul spate, respectiv arcul, astfel incat acum nu mai aplica presiune pe luneta si nu mai sterge nimic, evident. Fiind tarziu si dincolo de ora inchiderii, n-a mai stat nimeni dintre ei sa semneze cu mine protocolul de predare-primire, fiindca altfel, as fi observat.
Faza de tot kktul e ca in masina putea a petrol lampant de la un kilometru. Am crezut ca asa e normal, ca stie dreq ce solutii folosesc ei... a trebuit sa merg toata ziua cu geamurile deschise, sa iasa mirosul din masina.
A doua zi am sunat la firma, am cerut cu Directorul, ala a dat-o din colt in colt " ca nu stiu de ce miroase asa, nu-mi pot explica, habar n-am..., ", dupa care, cand i-am zis de stergator, "lasati-mi un numar de telefon ca revin eu dupa ce vad ce s-a intamplat". A revenit pe dreq.
Azi le-am trimis un mail prin care le-am cerut datele firmei sa le facturez un stergator nou, daca mi le dau consider cazul incheiat, daca nu, ma duc la Protectia Consumatorului, sa vedem aia ce parere au despre toata tarasenia.
LE: taman ce m-au sunat. Mi s-a explicat ca mirosul pregnant de petrol lampant e de la ceva solutie speciala pentru etansarea chederelor (whatever...), iar pentru stergator, pot sa comand unul de pe ebay (sugestia mea) si sa le faca lor factura, urmand ca ei sa imi achite contravaloarea saptamana viitoare cand revin in tara.
Morala: verificati masina inainte de a pleca cu ea, incantati ca aveti folie noua, ca dupa, cine stie ce minuni observati.
Hmmm, si eu ma pregateam sa apelez la eie acuma ca vine toamna, pentru folie faruri si proiectoare....numai bine atunci stiu pentru interior sa apelez la altcineva :)
Ciudat Bogdane ca am vazut lucrarea la nepotu la golf V si nu ma pot plange de nimic.Chiar am cautat sa vad daca gasesc ceva baiuri si nimic.
Puteti sa imi recomandati pe cineva care ar putea sa rezolve o problema cu ceva motoras sau clapeta de la climatronic la masina din profil ? Cand dezactivez ECON ca sa porneasca clima...dupa 10-20 de secunde nu mai sufla aer deloc pe gurile de ventilatie. Dupa eroarea afisata de VCDS problema ar fi la clapeta de recirculare, probabil trebuie inlocuita.
Merci.
Intai incearca sa faci o setare de baza a clapetelor(cu vdcs).
Ia legatura cu, colegul Dementor e din Cj si poate te ajuta.
Setare de baza a clapetelor din VCDS am facut in seara asta, dar din pacate nu a rezolvat problema. Am eroare la motorasul de recirculare V113 si cum o sterg reapare din nou. Ciudat e ca daca ECON e apasat sufla aer prin gurile de ventilatie.
O sa incerc sa iau legatura cu colegul Dementor, multumesc de sugestie.
Laurentiu, in cazul in care rezolvi problema te rog să anunti aici solutia. Exact cu aceasi problema ma confrunt si eu ... Mersi frumos
@felecanraul, am fost aseara la Iulian, cel mentionat cu cateva posturi mai sus pe aceasta pagina (are userul tzaga pe vwforum) cu alta problema si i-am zis sa se uite si la problema de la climatronic. Cum am zis, la scanarea cu VCDS aveam eroare care persista la motorasul care comanda clapeta de recirculare, V113. A demontat motorasul si l-a dat cu spray de contacte si si-a revenit, am vazut cum inchide si deschide corect clapeta. Deocamdata functioneaza ok, eroarea a disparut, dar daca mai face probleme pe viitor va trebui sa inlocuiesc motorasul acela.
Toata stima pt Iulian, a fost foarte prompt cu rezolvarea problemei. Ieri la amiaza l-am sunat si dupa masa m-a chemat sa merg la el la garaj.
Numai bine !
Modificat de Laurentiu M
Salutare!
Pentru ca ma prinde revizia la Cluj in toamna asta ma gadeam sa intreb aici ce imi recomandati: Compexit sau Autoworld? Vreau sa fac revizia mica de 15.000 de KM pentru Passat-ul meu. Eu in Bucuresti merg la reprezentanta Skoda (Brady) pentru ca au preturi mai bune si sunt foarte ok.
La Compexit urmeaza sa ajung si eu cu prima revizie, personal inca nu am fost doar cu constatari la dansii.
La masina anterioara, am fost "client fidel" pentru mai bine de 18 luni la Autoworld Floresti, insa in afara de preturi mari, pot spune ca calitatea lucrarilor a lasat de dorit.
@7Andrei7, du-te linistit la Compexit Skoda. Sunt foarte ok si nici preturile nu sunt cu mult mai mari decat un service normal.
Am facut acum programare.
Revin si cu impresii dupa revizie. E abia pe 11 :)
