Service-uri in Cluj-Napoca
flo
Azi am fost sunat de la Compexit ca au o oferta la schimbul de distributie.Dupa ultimele experiente avute cu ei,extrem de neplacute,am spus pas.Relatia mea cu Compexit a incetat.
Va rog sa-mi recomandati o locatie pentru verificare/reglaj directie. Multumesc!
Va rog sa-mi recomandati o persoana care poate sa verifice / sa curete EGR. Se aprinde aleatoriu in bord "check engine" cu eroarea  EGR Valve (N18) - P0403 Malfunction.   Ms
Degeaba il tot cureti ca pina la urma va trebui sa il schimbi. Ai ai pe topic nr de telefon suna si vezi care te poate rezolva mai repede.
Au venit caldurile iar instalatia mea de AC nu mai baga gram de aer rece.
Un service de incredere pentru o diagnoza a intregii instalatii si umplerea acesteia cu freon, la care ma indrumati?
Toate cele bune.
Salut tuturor,
Am o problema cu un Audi A3 1.9TDI din 2005. De curand mi s-a schimbat axul de came (+tacheti hidraulici, EGR) si reconditionat un injector. Dupa reparatie am observat ca masina scoate o gramada de fum negru cand vreau sa accelerez de la o turatie mai joasa (sub 2500 RPM) si pierde din putere brusc (se simte cel mai tare cand pornesc din loc). Nu am avut astfel de probleme inainte de reparatii, masina nu a scos nici un pic de fum vizibil niciodata. In service-ul unde s-a facut reparatia (alt judet) mi s-a zis ca ei nu pot sa faca altceva, si problema o sa treaca dupa o perioada de timp. Deja am mers cateva sute de km. dar nu s-a schimbat nimic (ba chiar mi se pare ca masina se misca mai greu de cand am luat din service). Am VAG COM si am verificat ca deviatiile la injectoare in relanti sunt cat de cat OK (toate au valorile absolute sub 0.6), dar valoarea avansului (torsion) este de -4.9 care nu mi se pare normala pentru acest motor (de obicei vad recomandari intre -1 si -3).
Stand mai mult in Cluj, as dori sa va intreb pe care service imi recomandati unde se pricep la motoarele TDI (inclusiv injectoare PD) si ma pot ajuta cu o diagnoza si o parere.
Eu iti recomand serviceul FKD din Someseni, vis-a-vis de benzinaria OMV. Explica ce operatiuni s-au facut pana acum si sigur te vor ajuta.
http://www.autofkd.ro/
De acord cu FKD dar cand ajungi acolo sa vorbesti prima data cu Ionut! O sa intelegi mai tarziu de ce.
Mersi pentru sugestie, si lui ToniM pentru PM!
Saptamana viitoare o sa incerc sa rezolv treaba.
Buna ziua, imi recomandati va rog un service bun in Cluj-Napoca pentru niste schimburi de bucse si reglat directia la golf 4.
Vianor, pe Str. Vulturului colt cu Fabricii (in Marasti, de la sensul giratoriu cu OMV, mergi catre Real; la 200 m. dupa ce treci pe sub podul cu calea ferata, pe stanga).
Cu placere. Eu am fost la ei de cateva ori, sunt OK si fac re-check gratuit.
Nu mai tin minte cat am platit pe un reglaj de directie, 60 lei? ...sper sa nu mint.
nicolaerosiu
Salutare tuturor,
Imi puteti recomanda un service auto in Cluj Napoca unde imi poate diagnostica necesitatea schimbarii volant la un VW Passat 2.0 TDI CR DSG(evident, apoi doresc si efectuarea manoperei)? Mi  s a mai spus pana acum la reprezentanta VW ca trebuie schimbat volant si am avut 2 episoade(la interval de o luna zile) in care in timpul mersului(inainte si inapoi) la relanti(<15km/h) s a oprit motorul si nu am reusit sa l repornesc decat dupa cateva incercari.
Modificat de nicolaerosiu
La d-nul Imi (in Floresti) - foarte OK;  sau la Feri (Suceag) - ceva mai scump, dar de calitate.
Buna! Imi poate recomanda cineva unde sa ma duc pentru o diagnoza a dpf-ului,si a senzorului de dpf,deoarece e a 3-a oara cand mi se aprinde in aprox 5000km, dupa ce i-am facut si regenerari de fiecare data. M-ar interesa cineva priceput,si nu exagerat de scump (daca se poate).daca nu,mai bine merg pe calitate. Merci!
Salut. Mergi la Quattronic, pe Str. Brigadierilor nr. 6, in Someseni, te rezolva ei :)
TEL programari: 0364 438 972 sau 0740 865 936
SAU poti sa vorbesti direct cu Alin, e inginerul de la service : 0742 896 322
Modificat de ICiceu28
salut ! Am pierdut nr. de telefon al sevice-ului din Someseni(electricienii) imediat dupa podul IRA pe dreapta. Daca il are cineva il rog frumos sa-l posteze aici .Multumesc frumos.
0740129235 Dani sau nea Traian 0740924479
Stie cineva unde pot sa imi reincarc sistemul cu freon....?!?un loc in care pot sa merg mai pe seara sau cu progamare, thanks!
Vezi la Autodasis pe Traian Vuia.
Toate cele bune
Stie cineva un service serios unde se poate schimba electrovalva ac si spalat intalatie climatizare?
Multumesc frumos
Am nevoie de o constatare la partea de directie, ce recomandati?
Un service specializat pt demontare/montare compresor ac și schimbarea simeringului la fulie ca îmi scapă ulei îmi puteți recomanda?
