maricim
Dupa ce merge un minut sau cat zici tu acolo,pune mana pe toba si vezi daca e calda,daca nu este inseamana ca nu se aprinde,scoate furtunul de motorina si fa-i un output test si vezi daca vine motorina,pompa de dozaj poate sa tacane dar sa fie membrana sparta si nu baga motorina,nici defecta nu ti-o da pe vcds.Ciudat e ca nu sa blocat dupa atatea incercari de pornire esuate.
Observ ca cine vrea mai multe detalii sa comunice pe PM sa nu cumva sa fie avertizat.E la moda.
Salutari.Astazi m-a lasat si pe mine pompa de apa auxiliara de la incalzirea stationara(cea pusa de mine langa soba).Merge cu sughituri.Nu inteleg de ce soba se opreste si da iar sa porneasca(cand motorul este oprit) si pe vcds nu imi da eroare de overheating.Imi zice ca e totul ok,nu sunt erori.Aveti vreo idee?Mersi.
Schimba/repara pompa prima data si dupa vezi ce se intampla si dupa cum am mai spus,verifica si pompa de dozaj,daca e membrana sparta nu o da ca eroare.A 2 a pompa de unde e legata?
Pompa dozaj daca tacane este in regula.
pompa dozaj nu are membrana este pe principiul de electrovalva.are un pistonas care este atras si respins de o bobina electrica de aici apare si acel tacanit metalic.
O sa te contrazic ! Poate nu are membrana dar poate sa se audă si sa nu bage motorina, eu i am dat roata o grămada de timp,stăteam liniștit ca tacane dar motorina nu baga, doar plimba motorina du-te - vino .
Cu motorul pornit merge fara probleme(deci excudem pompa de dozaj)si stiu ca este dusa pompa de apa pusa de mine.Cu motorul pornit intervine pompa masinii si de aia merge.Intrebarea mea este:de ce nu imi da eroare de overheating.
Esti cam pe lângă subiect in topicul asta cu reply acesta. Ai ceva de obiectat este condica de reclamații.
Nu intra în overheating ca apă din el nu sare de 90 de grade și atunci se oprește singur. Pompă mașinii nu are debitul destul de mare să plimbe apa prin el destul de repede. Schimba poma de apă și o să meargă fără probleme. Nu lua din dezmembrari să 99,9 sunt duse sau merg câteva săptămânii, iti spun din sursă sigură 100%!!!!!!!!!
Salut.
Astazi in bord a aratat 3,5 grade si parca nu am sesizat sa fi pornit incalzirea auxiliara.
Stie cineva care sunt procedurile de pornire webasto.
Muntionez ca nu am nici telecomanda , nici ceas programator.
Modificat de georgemarcu53
Pai intrunea conditiile ca sa porneasca.Scanare si dupa te legi de erori ca sa descoperi motivul(motivele) de ce nu mai porneste.
La scanare am gasit bujia arsa,am inlocuito,am sters eroarea dar tot nu aud sa plece.
Posibil defect/lipsa senzor temperatura(in dreptul proiectorului dreapta am o clema si o mufa cu 2 fire in aer.)
Posibil de la senzor?
Senzorul de temperatura exterioara(care iti arata in bord) se afla in zona proiectorului stanga,dar webasto primeste semnal de temperatura de la senzorul de langa ansamblul de stergatoare fata.La output test raspunde(ventilatorul si pompa de dozaj) ? Mai fa-i acum o scanare si vezi ce eroare ai....
Salut,am luat ieri un d5wz de pe un sharan si vreau sa-i fac proba in garaj.Daca am inteles bine pinii se conecteaza astfel:
1.Alimentarea(+)
2.Alimentarea(-)
3.Duce la releul ventilatorului (nu il folosesc)
4.Alimentare(+) pompa dozaj
5.Pentru diagnoza(nu il folosesc)
6.il alimentez cu un +
7.il alimentez cu un  +
8.nu stiu ce e
Este corect asa?Acum ma apus sa il sesfac pentru un test vizual si sa verific sita si bujia.
Stie cineva cu ce se dizolva zmecleul asta de pe placa?
Pavy cu surubelnita si rabdare.
Azi am schimbat pompa de apa si e super ok.Am din nou caldura.Recomand baterie de 100ah celor care au incalzire stationara.
Asa l-am dizolvat cu nitro diluant dar voiam sa iasa lacrima si sub mufa.
Salut.
La outpunt test ventilatorul se aude iar pompa de dozaj biziie.
Deci cred ca merge.
Am facut o noua sacanare si am gasit urmatoarele erori :
Monday,07,December,2015,09:56:38:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
                Address 18: Aux. Heat       Labels: 7M3-815-071.clb
Control Module Part Number: 7M3 815 071
  Component and/or Version: HEIZG. B/D5W       0001
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: EDDB576DA78A5F1
5 Faults Found:
01492 - Function Lock-Out
            06-00 - Signal too High
01410 - Heater Over-Temp
Erorile de mai sus nu au fost singura a fost cea de bujie.
Am sters erorile aparute
Intre timp se incalzise apa de la functionarea motorului.
Incalzitorul tot nu a plecat.
In partea dreapta la adaptare am nevoie de login?
Deblocheaza unitate intai din adaption. Ai pb cu senzorul de temp al unitatii. Nu iti trebuue cod de login ptr adaptari.
In adaptare nu vede nici un grup nici un canal
Unde ar fi senzorul de temperature al unitatii?
In unitate. Ca trebui desfacuta si eventual inlocuit. Deblocheaza intai unitatea.
Adaptari, canal 42 si salvezi valoarea 1
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
