maricim
Am schimbat elicea ventilatorului de la un d5z-f,cu una de la modelul s,negasind de vanzare nicaieri ca a mea.probleme nu am avut la montaj,e mult mai solida decat cea pe care a avut-o original,si se poate scoate si asambla mult mai facil,fara sa se sparga ca cea originala.am ales modelul ala de elice,ca am inteles ca e si mai silentioasa sobita cu el.a fost nevoie de o mica modificare ca sa fie totul ok.
Am o intrebare acum,ce distanta trebuie sa fie aproximativ intre elice si baza de aluminiu?e suficient 2 -3 mm,sau sa las mai mult?(am recurs la 2 lame de cutter ,asezate paralel pe baza de aluminiu si a ramas un spatiu mic.) o sa atasez poze sa vedeti despre ce vb si daca e ok distanta lasata.
2mm e mult.Eu am lasat 1 mm,asa era de fabrica.
Cred ca e ok.pare mai mare decat este in realitate distanta.am pus 2 lame de cutter paralele.aprox 1 mm are o lama folosita de mine.
post-34801-0-49114200-1447242513_thumb.j
e mult, trebuie sa fie mai aproape, o lama e cutter trebuie sa intre frecand
asigura-te ca invartind axul motorului nu freaca de aluminiu si e ok
buna seara
stie cumva cineva daca pompa de recirculare are siguranta separata pentru ca nu imi vine curent la el?
periile le-am verificat si sunt bune,este vorba de un sharan din 2006
multumesc
Salut.
Am și eu o mică problemă!! Nu găsesc pe netul asta o schemă cu legăturile releului 430, acesta fiind un montaj electronic la interior. Poate reușește cineva cu etka să scoată planșă cu legăturile releului. Va multumesc
Da este comanda și temporizarea de la pompă de apa
Am pus și eu unul, pe lângă cel care era pe mașină, pt a cupla pompă auxiliară in funcționarea staționară, dacă asta vrei, te pot ajuta, dar momentan nu știu care sunt pinii care i-am conectat, doar pe culori dacă te ajuta.
Modificat de latzy
Sau, puteti pune un modul cu 4 relee,(merge pana la 200m) actionabile prin telecomanda, eu imi pornesc din casa sirocolul de apa pe un buton, pe altul pompa, iar de pe un altul sirocolul de aer, sigur ca se poate configura dupa bunul plac, pt mine e foarte util, la un pret foarte bun , aprox 50 de lei , de pe un site romanesc de electronice..
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/telecomandareceptor-canale-automatizari-tip1-p-7500
sper sa nu se considere reclama, e prea bun produsul sa nu-l folosim la masina in diferite proiecte, pacat ca telecomanda are o culoare urata rau
gasiti pe site la "opinii" si configuratia contactelor, pt ca in pachet nu vine cu instructiuni
Modificat de corvin_tdi
Faina chestia asta si comoda.......
Da e bun montajul respectiv , avad in vedere ca stai la casa e ok . La bloc e mai complicat.  Ce ma rodea pe mine este temporizarea pentru pompa de apa care trebuie sa mearga inca 1-2 minute dupa oprirea incalzitorului ca sa nu fiarba apa in el sa faca presiune in instalatia masinii sa nu bubuie furtune sau racorduri.
Nu mi se pare ok să pornești pompă din telecomandă, ventilația da, dar pompă trebuie să functioneze legată de sirocoul, dacă nu-ti cuplează releul, cum ști ca o plecat pompă, dacă îți intră în over heatong, să vezi ce greu o mai pornesti,
Așa este , dar la orice mai trebuie să meargă o perioadă de timp să nu fiarbă apa în el.
Modificat de crocodill
Leaga pompa direct din centralina webasto-ului si scapi de grija asta,face soba treaba in locul releului ce vrei sa-l adaptezi.Pinul 10 si 11.
Am notat pinii: pin 2-masa, pin 6- ieșire pompă +, pin 7 -plus permanent alim. releu, pin 8- plus comanda releu. Eu am pus releul suplimentar lângă cel existent, am scos pinul care merge la pompă, respectiv 6(culoare verde) din soclul releului, l-am cuplat în soclul releului suplimentar, iar din pinul 8 de la releul existent(culoare neagră) am luat un fir cu diodă și l-am pus în pinul 8 al releului suplimentar împreună cu un plus din comandă sirocoului, plușul permanent l-am luat tot din releul existent (pin 7, culoare roșie. Asta pt ca pompă auxiliară ce am montat-o lângă sirocoul nu-mi funcționează și deocamdată merg cu pompa din față și pe încălzirea staționară.
Mulțumesc mult pentru informație. Va dau de știre după probă.
Sobiță șaranului nu știe să își comandă pompă prin centrală, am încercat și nu a mers
Probabil tu ai legat la mufa interna Razvan,gresesc?Am si eu un D5WS si e asa cum zici tu.
Eu am încercat pe cel de pe sharan și nu A mers!!!! Unde am greșit?
Interesant! Dacă știam înainte, nu mă mai chinuiam cu încă un releu, dar are și temporizarea de 2 min după oprire?
Temporizarea de pe sharan a Pompei este făcută dupa cea a webasto-ului,sigur ca merge inca ceva timp dupa oprire,iar de greșit, nu stiu, poate ai încurcat polaritatea deoarece pompa de apa fara cărbuni nu funcționează deloc nu ca-si schimba sensul.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
