maricim
Revin,l—am demontat,firele sunt ok,motoras ok,bujia ok,sita aia mica ok.
Din ce am citit fugitiv din urma sirocoul tau pare blocat din cauza la overheating. Daca ai reparat pompa de recirculare apa trebuie sa intri cu diagnoza sa il resetezi. La sharan diagnoza faci pe sirocou cu motorul pornit.
Scrie si ce modele nu merg fara motor pornit colegu'' sa ramana aici.Eu diagnoza si output test le-am facut fara sa pornesc motorul la toate ce le-am avut. Chiar nu stiam ca sunt unele care nu merg.
Din pacate,an orasul meu aunt 2 care se ocupa cu diagnoza,unul care se baga dar nu se prea pricepe,si unul meserias dar pe care nu—l gasesti in veci disponibil.sa tot uitat primul,na gasit nici o eroare,nu s—a ocupat mai departe pt ca nu sa putut conecta la el,de aia mam apucat eu de reparat.pe furtunul de motorina nu vine nimic.
Am suntat si senzoru ala de sub motorasul de la stergator,degeaba.
Partea electronica de la webasto se poate strica?
Pana nu te conectezi la el "bajbai" aiurea pe acolo,mai verifca odata mufa/mufele care se conecteaza la el si interior si exterior,posibil vreun fir intrerupt pe care tu nu-l vezi vizual.
Firele de la el leam verificat cu aparat de masura.nam putut verifica de la mufa la bord,habar nam unde vin acolo firele.
De pe un sharan model 98 ,se potriveste webasto pe al meu?
Ia incearaca alta electronica pe maina ta, si electronica ta pe alta masina .
Eu banuiesc ca electronica ta e dusa , daca nu ai gasit fire interupte .
  On 04.11.2015 at 17:32, razvi_gyl a scris:
Nu am o documentatie clara. Pur si simplu la unele a mers doar cu contactul pus la altele a trebuit sa pornesc si motorul.
(Pentru colegul PRONET)
BTW- Ford Galaxy, VW Sharan si Seat Alhambra sunt construite pe aceeasi platforma cu aceeasi motorizare in Portugalia.
Nu de idiot am intrat pe acest forum!Iar daca am deranjat cu ceva, scuze, si o sa-mi sterg contul.
O zi buna in continuare!
Modificat de paul.barbu
Nu ai deranjat pe nimeni. Calm down. Informatia e utila si ptr colegii care detin respectivele modele.
Colegu stai calm,@pronet doar ti-a atras atentia,dar e buna si varianta cu care ne ameninti.
Chiar daca e aceeasi platforma vcds-ul nu va putea interoga acele module. Functionarea lor poate fi asemanatoare. Nu o lua asa personal.
Am fost la alt electrician si mi-a spus ca nu se poate testa cu wag-com webasto,si probabil e dusa electronica de la el.ce se poate strica acolo?sustine ca se poate repara.
Nu se poate accesa sa inteleg?
Din spusele lui,nu.se poate repara electronica,dar oare merita?nou e vreo 800 ron.
Teodor încearcă sa scrii corect românește ca nu e greu. Cu ce vag com a intrat electricianul ? E clona cumva?
Cum sa dai 800 ron cand in dezmembrari dai maxim 200 ron pe el complet?Ne functional,dar din cauza sitei arse nu din alte motive. Esti la mare distanta de mine ca-ti dadeam eu o centralina sa faci proba.
Nu e clona,e la service,are un aparat din ala verde,folosit numai la diagnoza.
Nu aveti careva de vanzare partea aia electronica de la webasto?
  Testerul ala verde probabil e un bosch KTS, incerca si la cineva care are un vagcom, mie imi pornea dar era blocata pompa de recirculare iam schimbat perile am curatat-o maine am timp sa o montez sa vad minunea, electricianu a legat si un timer luat second sper sa se poata programa
Salutare. Multunesc pt informatiile pe care le.am primit pana acum :).
Am patit ca si altii la un drum lung sa imi dea apa afara din borcan asa ca conf info. primite aici am scos furtunul de retur din vasul de exp sa curat sita. Sita sau ce e acolo nu am reusit sa o scot in schimb am suflato, am bagat aer cu presiune din ambele parti, aer si apa trecedar cu debit mai scazut, e normal ? :)
În furtunul subtire de la vasul de expansiune este o bucata de plastic cu o gaura mica care obtureaza antigelul. Scoate-o afara din furtun sau schimba furtunul.
Multumesc tonytony ma apuc de treaba :). Ca si curiozitate de ce a fost bagata bucata aceea de plastic acolo ? Mersi
Sa tina instalatia sub presiune, că parca nu creste presiunea dupa ce creste temperatura.
Bucata aceea de plastic este o reductie le la diametrul furtunului la cat este o gamalie de bold . acel furtun are rolul de a aerisi radiatorul masinii sa nu ajunga aer in interiorul motorului , cand motorul se incalzeste apa se dilata si este impinsa prin acel furtun cu usurinta ne fiind obstructionata de nimic. daca acel furtun este obturat apa ar trebuii sa invinga toata coloana de apa din vasul de expansiune , deci o greutate mai mare ! Plus ca furtunul gros din spatele vasului de expansiune este mai lung .
In concluzie la dilatare apa vine prin furtunul subtire , la contractare coboata prin furtunul gros din vasul de expansine.
Cam acesta este principiul de functionare.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
