maricim
Nu e un soft doar pentru webasto...merge sa verifici cam toate ce le ai pe masina,si nu se strica nimic.
Vag-comul stiu ce este daca te referi la el, eu ma referea la "Webasto_Thermo_Test_2002" e un soft pt webasto dar nu stiu cu ce cablu functioneaza .
Cand vreau sa dau jos manualele despre Webasto, fisierul dat jos are 0 Kb si spune ca ar fi corupt. Nu le mai postezi din nou, poate va merge a doua oara. Mersi !
Modificat de flotouran95
Incercati aici sau aici
E o arhiva cu ambele manuale.
Modificat de ByZ
Ok. Mersi. De data asta a mers. Vreun manual de reparatie de la cealalta forma de incalzire auxiliara, cea fara afisaj electronic si programator? Cer scuze daca a fost publicat undeva in acest topic, dar nu am citit chiar tot.
Diferenta intre cele doua inaclziri este ceasul programator . Scula de sub masina este aceeas numai ca nu are conectat ceasul programator.
salut.Mi-am montat un webasto bw50 pe benzina,pe o supernova.Problema la mine este ca as dori ca alimentarea sa mi-o fac printr-un "T" direct de pe furtunul de alimentare a masinii.Nu stiu daca nu afecteaza presiunea pe furtunul care duce la injectoare.Si inca o intrebare mai am:Webasto-ul meu are si retur.Am vazut la unii ca ii pune dop.Voi ce ziceti sa-l pun pe returul masinii,tot asa printr-un "T" sau sa-i pun dop? Ma gandesc,ca returul fiind la nivel mai ridicat fata de webasto ,sa nu se intoarca benzina inapoi.astept un sfat de la cunoscatori.ms mult
Cel mai bine cauta manualup de la.scula si fa cum scrie acolo ca cine l-a construit si l- a facut au studiat treburile mai bine decat noi
Nu cred ca e bine sa pui dop. Pune returul unde trebuie, sau daca poti direct inspre rezervor.Daca trebuia pus dop, cei care l-au proiectat nu mai faceau retur, ca nu avea rost o piesa in plus si nefunctionala.
O sa trag din rezervor pana la urma,ca sa fiu sigur de o treaba.Am vazut cum si-a facut unu un thermocall acasa.Ma bate si pe mine gandul...
Buna treaba! Daca greseste cineva nr de tel.sau sau primest SMS esti aranjat de baterie si combustibil, NU?
Ei nici chiar,schimbi centru de servicii pentru primire mesaje cu unul la nimereala ca sa nu poti primi mesaje si la apeluri pui restrictionare toate in afara de numarul tau :P .
Sincer prefer sa stau 5 minute in frig pana se inclzeste in masina decat sa risc sa fac vreo prostie (sa ia fos sau scurt) ca na sunt pline stirile cu masini care au luat foc singure pur si simplu stand.
Sunt de aceeasi parere cu tine,nu imi plac improvizatiile la instalatia electrica :)
am observat in partea din spate a masinii asa ceva.
acesta este webasto/sirocol ul?
eu stiam ca masinile dotate cu webasto/sirocol au in zona becurilor de iluminare din fata ceva programator?
cine stie...?
partea de comanda
post-54388-0-78099300-1300959793_thumb.j
post-54388-0-39958400-1300960001_thumb.j
Modificat de 06nes
Da ,aia e teava de esapament a webasto-ului.La Sharan sunt cu ceas programator,care e undeva langa plafoniera fata, si fara.Mai rasfoieste topicul si o sa te luminezi.
la Galaxy ul meu nu are comanda de la plafoniera...porneste automat daca temperatura de afara<5 grade?
Modificat de 06nes
Am observat ceva ciudat cu sirocoul meu.
A pornit: - la +13.5 grade
- cu motorina pe rezerva
- cu 5 erori stocate,respectiv Heater - over temp,nu porneste pompa auxiliara.
Cu toate astea el tot merge.E cam ciudat pe 15 grade,cu clima pe auto sa porneasca atat sirocoul cat si compresorul de la AC.
Ce naiba sa ii fac?Stie cineva care e siguranta de la el?
Pe iarna viitoare ma gandesc sa repar pompa auxiliara si sa ii pun un buton.
Modificat de ByZ
Scoate tava aia de sub stergatoare si scoate mufa de la senzor ca sa nu mai porneasca sau vezi pe cartonasul de la sigurante ca trebuie sa fie desenat semnul de la wbasto si ce numar are sigurante .
masina nu are progamAtorul din plafon.se poate porni altfel?ma gandesc ca daCa nu avea optiunea nu era montat pe masina
Daca nu are programatorul, porneste automat cand afara e sub +5 grade celsius, cand martorul galben de motorina nu e aprins si cand are mai putin de 5 erori memorate. La a 5-a eroare se blocheaza si nu mai porneste decat la stergerea erorilor cu vag-com-ul.
Da ma baieti,asta patesc si eu danumai ca la mine merge si pompa aia de apa si webasto porneste si la 12 grade dar nu mai mult si asta doar cateodata nu face mereu,dar toata iarna a pornit chiar si cu rezervorul aproape gol si in plus tot timpul eu am tinut clima pe ECON,nu mai inteleg ,pana acum nu mai stiam ce sa fac ca sa repar webasto si acum nu mai stiu sa l opresc, da cred ca o sa scot sguranta si cred ca ar fi bine sa pun si un intrerupator la pompa de recirculare a apei ca aia o sa mearga toata vara si se tocesc iar carbunii
ori cum,sita a fost curata ,prin octombrie cind am reparat dracia, da acum deja scoate fum iar
Verifica pompa de electrica.de la webasto ca.se supraincalzeste de la lipsa denitului de apa.din el.
negrusirosu
sunt interesat de un panou cu ceas programabil comanda sirocool la pret accesibil, stie cineva ?
sa l ai doar de design? gasesti cel mai des pe sharan 1, ca abia de atunci incepe munca
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
    • ioonel
