maricim
Va salut pe toti!
Sunt nou venit in forum,si-mi doresc sa schimbam info utile intre noi!
Cine ma poate descurca ref la dublu climatronic Sharan Family?Mai precis,am constatat ca are in spate,langa tobe,o instalatie de tip Webasto,la randul ei cu teava mica de esapament,si cu legaturi de la apa,motorina,etc.Stie cineva daca se poate programa sa lucreze inainte de pornirea motorului,sau cum functioneaza,de fapt?Multumesc!
Salut, aici gasesti manualele de utilizare, din pacate majoritatea sunt in germana. Trebuie intai sa afli ce tip de instalatie e pe masina ta (presupun ca ai un Thermo Top C sau E). Presupun ca ai in bord un panou suplimentar de comanda pentru insalatia de preincalzire.
http://www.webasto.de/am/de/am_service_4647.html
http://www.webasto.co.uk/am/graphics/file_...ers_uk_78kb.pdf
<{POST_SNAPBACK}>
@maricim
Si pe mine ma intereseaza aspectul asta
Stiu doar ca se aude ventilatorul foarte tare cind opresc masina....atit
Automotive Electronics
:banghead: Sal. cred ca pot sa te ajut...In primul rand "webasto" functioneaza doar daca temp. apei din motor este mai mica de 75*C si temp.EXT. mai mica de 4*C. Faza cu pornirea automata o poti face numai daca ai un climatronic cu mai multe taste numerice,daca nu ai inseamna ca e varianta mai simpla adica cu pornire manuala(APESI TASTA DEZABURIRE DUPA CE AI PORNIT MOTORUL una dintre ele) si conditiile de temperatura enumerate mai sus.Daca ai cartea masinii e usor sa-ti dai seama cum se foloseste incalzirea auxiliara.Pt cine are VAG-COM se poate vedea daca lucreaza in sistemul 18 AUXILIARY-HEATING. ;)
  • 10 months later...
Salut.
Sa incep cu inceputul :( . Eu si inca un prieten de-al meu avem cate un sharan.Amandoi avem instalati asta pe masin dar la nici unul dintre noi nu a mers.Cand erau afara -20 de grade mai mult de 70garde nu urca apa.Chiar ne gandeam sa ne punem cartoane (ca la vechiile noastre Dacii ).
Dupa ce ne-m interesat bine despre ce e vorba,acum 2 zile l-am ajutat pe prietenul asta al meu sa dea jos instalatia de pe sharanul lui. Zis si facut..am demontat tot, l-am dat jos, l-am desfacut.La exterior are un furtun cu alimentare de motorina si 2 furtune prin care trece lichidul de racire.Unul vine de la motor si celalalt duce spre instalatia de aer din spatele masinii dupa care se reintoarce la motor.Mai exista si o toba f mica (parca ar fi de mobra :( ).Era sa uit: instalatia mai are si o mufa electrica.
In interiorul instalatiei,dupa ce am desfacut tot ce am putut desface, am gasit o bujie, un venitlator si niste contacte electrice.Am curatat bine toate elementele,am degripat ventilatorul , am lipit un fir care era intrerupt si l-am pus la loc pe masina.
Surpizaaaa: cand a pornit motorul (erau in jur de 0 grade afara) a pornit si instalatia..care scoatea un fummm pe toba ce n-am vazut.Asta doar pt cateva secunde,dupa care nu a mai scos fum.Doar ca in cateva minute s-a oprit. Am oprit si repornit motorul si a mers instalatia tot pt cateva minute.
Aveti idee cum exact functioneaza instalatia asta? Am citit reply-ul lui electricu' dar la noi s-a oprit instalatia cand apa nici nu ajunsese la 60 de grade. Sa fie din cauza temperaturii exterioare mai mari de -4 grade?
Mersi mult si RESPECT !!!
E posibil dar ar fi bine sa faci si o diagnoza cu vag-com(poate ai ceva defecte memorate).Iar temperatura de la climatronic sa o tii pe HIGH. :)
mersi mult electricu' pt raspunsuri.
la asta m-am gandit si eu.la niste teste cu wag-comul...sper sa gasesc pe cineva care sa ma ajute si pe mine.poate la viitoare intalnire saptamanala.
Vroiam sa te mai intreb ceva: eu la sharan nu am clima, am decat A/C, si zilele astea vreau sa fac aceeasi operatiune pe care am facut-o cu prietenul asta al meu la sharanul lui.Teoretic ,dupa ce il dau jos si degripez,lipit fire...etc etc, ar trebui sa mearga si la mine , nu?
RESPECT !!!
Da ar trebui sa functioneze ok, cu conditia ca bujia mica din el sa nu fie devalorizata sau intrerupta.De saptamana viitoare o sa ai si conditii de ger, asa ca o sa vedem ce poate micul Vebasto :(
timpul de functionare nu se regleaza cumva din climatronic?
se poate intrerupe daca are vreo eroare stocata? eu stiam ca numai functioneaza deloc daca are eroare stocata
sal,are cineva idee cum poti sa intri in submenu la dublu-climatronic de la sharan..? ca nu merge ca la ala simplu. ma gandesc ca merge ceva programat si de acolo referitor la webasto...ms mult de tot !!
M-am intalnit sambata cu Cipos si dupa cum banuia electricu' , erau cateva erori stocate in auxiliary heating.au fost sterse si acum merge ca la carte.Singura diferenta este ca merge pana la 70 grade (cel putin asa arata indicatorul de t) nu pana la 75 cum am citit pe dorum. Oricum, e altceva....e mult mai bine decat inainte.
Maine urmeza sa dau si eu instalatia jos...si sa vedem.
Va multumesc inca o data pe aceasta cale:Cipos si Electricu !!
RESPECT !!!
Salut !
In sfarsit am demontat si eu instalatia (micul Webasto)...dar din pacate bujia incandescenta din interiorul instalatiei nu functioneaza.Bujia este BERU , de 8V si nu se gaseste pe nicaieri... ;) .
Am sa incerc la PBN....sper macar ei sa aiba ....
Va mai tin la curent.....
1. nu ai pentru ce
2. fire desfacute nu ai gasit nici unul?
ca, din cate mi-aduc eu aminte nu a fost nici un raspuns de la controller la test
si de unde stii ca bujia nu functioneaza?
cum ai testato?
Sal Cipos.
Era rupt firul de +...exact ca la celalalt sharan.In final am reusit sa fac o lipitura acolo.Sper sa meraga..trebuie sa pun un aparat de masura.
Bujia nu merge si am testat-o pe masina.Cu 2 fire de la baterie.Nu s-a incalzit deloc,nu s-a inrosit,nimic.
Am cautat bujia....am gasit-o la PBN la 170 RON, la Wolksman la 190 RON...dar din pacate nu am bani acum sa o cumpar. Sper sa fac rost cat mai repede.
Dupa ce o cumpar, si pun inapoi instalatia pe masina, iti dau un telefon.Cand oi avea timp sa vedem dc sunt ceva erori pe wag-com
Mersi
pai tu testezi o bujie de 8 v la 12 v? ;)
poate chiar tu ai arso
pai tu testezi o bujie de 8 v la 12 v? :P
Pai oricum dc e sa se arda, se arde de la amperaj..oricum rebuia sa se incalzesca sau sa se inroseasca putin.
Fratilor:stie cineva daca se poate seta ceva la Webastro din panoul de clima? Multumesc anticipat.
Desi am postat la acest topic acum f mult timp am revenit cu o intrebare. A trecut mult timp de cand mi-am dat jos "micul webasto". Azi mi-am cumparat bujia pt el de la si zilele astea sper sa il si montez la loc, pentru ca deja e frig afara.
Senzorul de temperatura exterioara a fost smuls de la masina la un moment dat , si acum sunt firele legate pe direct (altfel nu imi mergea aerul conditionat).
Credeti ca va porni "micul webasto" fara senzorul de temp exterioara ?
Mersi mult.
Va salut !!
Revin cu informatii. Mi-am montat "micul webasto" si din pacate nu a pornit :). Sper sa fie doar o eroare care sa fie stearsa cu vag com-ul. Va tin la curent...
dar eu am o eroare permanenta la climatronic ...nu se deschide pe circulatia interioara a aerului , asta inseamna ca nu o sa porneasca sirocoul in veci ? :)) adica .....nu o sa bage caldurica la iarna ?
in sfarsit am rezolvat cu "micul webasto"...eram sigur ca dupa ce voi sterge erorile va merge....sincer sa fiu, se incalzeste motorul mult mai repede si imi si mentine temperatura daca stau pe loc. daca mai e cineva cu probema asta, as pueta sa-i explic ce si cum am facut. Multumesc tuturor care m-au ajutat. Numai bine.
aceeasi problema o am si eu.. a mers dar acum nu mai functioneaza. am verificat bujia si motorasul din interior acestea functioneaza . oare ce ar trebui sa mai verific. in general merg pe distante ff scurte si ar fi tare bine daca ias da de cap.
Salut. Pai daca si bujia e buna si nici nu e gripat, atunci fa-i o scanare cu vag com-ul si vezi , poate ai vreo eroare. Ar trebui sa mearga dupa stergerea erorilor. Eu am avut 6 erori. Dupa ce le-am sters, a mers.
  • lucaflo26 locked şi unlocked this topic
