Porneste greu la rece si are intreruperi, tremura
catalinEUD22
Buna ziua dragilor ,am si eu o problema cu un vw passat 1.4 tsi b7 -tremura dimineata la pornire si tot odata se opreste si motorul dupa cateva secunde ,tremura de zici ca e pe moarte .Am schimbat bobine noi ,bujii am pus texter pe ea nimic .Nu stiu ce sa-i mai fac
Verifica injectoarele...eu doar dupa un curatat am scapat!
Va salut, un motoras fara pretentii, numai bun de oras, consum mic...are urmatoarea problema, la prima pornire din zi invarte foarte mult si cand porneste se balbaie pana moare, a doua cheie poate sa fie cu noroc sa isi ia mersul cum trebuie, daca nu , a treia cheie si tot asa pana o ia. Am schimbat filtrul de benzina, la fel face, dupa ce a pornit, nu mai sunt probleme, dar zi de zi problema e la prima pornire. Am scanat si da o eroare:
16825 - EVAP Emission Control Sys
            P0441 - 000 - Incorrect Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 227
                    Mileage: 124432 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.31
                    Time: 14:53:38
             Freeze Frame:
                    Bin. Bits: 00000010
                    Load: 25.0 %
                    Lambda: -1.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 85.0°C
                    Absolute Pres.: 325.1 mbar
                    RPM: 774 /min
Ma poate indruma cineva la ce sa ma uit? Bujiile sunt schimbate la reprezentanta de fostul proprietar, e trecut in carte, totul e facut la zi, revizii, schimburi.....chiar nu stiu de unde s-o apuc, sa fie pompa de benzina? vreun regulator ceva? Va multumesc anticipat
Modificat de WooZie
Scrisesem in titlu ce cod motor este, dar a fost mutat topicul aici, este vorba de o skoda octavia 2 2011 cu motor CGGA
@Al Bundy @F l o r i n vreo idee fratilor?
Salut, cred ca e senzorul de temperatura motor, ție îți indica 85 de grade, rezulta amestec sărac de benzină la pornire, de unde și pornirea balbaita!
in bord arata bine, sub 50, daca ar indica 85, n-ar porni direct pe gaz? intreb, pentru ca am vazut ca dupa putin timp trece in gaz, deci dupa ce se incalzeste apa un pic
WooZoe- las-o tata in pace..sterge eroarea, ca-i intermitenta. Si daca mai face...verifica valva de purjare canistra,eventual schimb-o.
Scanul facut era cu motorul cald..este?
  On 27.07.2021 at 19:59, WooZie a scris:
Expand
Schimba valva n80 sau cAnistra evap.
  On 28.07.2021 at 3:33, spido a scris:
Expand
Ce intermitenta ca in fiecare zi strang din cur pana porneste, invarte 5-6 sec pana o ia...daca o ia
Stiti cineva un cod pentru valva aia? eu am incercat sa scot furtunele de pe ea si nu mai porneste deloc cu ele scoase....poate sa inchida partial sau sa lucreze prost?
Scanul cu motorul cald parca, nu mai stiu
Modificat de WooZie
@spidoDa multumesc, il gasisem si am schimbat-o ieri. Ramane de vazut cand cobor sa ii arat cheia sa vedem cum face, daca are vreun efect schimbarea. Revin cu rezultatul
  On 30.07.2021 at 4:18, spido a scris:
@WooZie
Cod valva 6Q0906517
Expand
Mda, aceeasi manifestare si cu N80 noua, alte idei va rog frumos...ma dispera
Modificat de WooZie
@spido, gasisem si eu instructiunile alea, scurgeri nu am si doar prima pornire e asa cu probleme, in rest merge perfect....acum am schimbat valva si la fel de prost porneste, daca vreau sa plec cu ea de pe loc tremura ca dracii pana ii vine benzina, zicea cineva de sonda de temperatura si ar putea fi dupa simptome, dar e posibil sa arate in bord ceva si la ecu sa ii zica altceva?
Modificat de WooZie
Am scanat acum, apa are 27 de grade, asa arata, am dat un test la valva, l-a trecut, lambda zice ca e ok la test. Mai am ce sa incerc? Am sters eroarea de la evap, o sa merg azi cu ea sa vad ca oricum acum e calda si nu mai am ce sa ii fac, problema apare doar la rece cum am mai spus.
Rezolva eroarea cu canistra aia, verifica furtunele sa nu fie sparte crapate pe undeva.
Nu este facut chiar la rece, temperatura antigelului este de 87 de grade.
Modificat de xmisterx
furtunele sunt perfecte, nici crapate sau sparte nu sunt, canistra ce sa ii fac, s-o schimb asa pur si simplu?
Verifica cablajul, eroarea este intermitenta.
problema mea principala pe care ma chinui s-o rezolv e cu prima pornire, nu cu eroarea, de eroare m-am legat ca am zis ca poate aia e cauza......porneste foarte greu, am schimbat valva N80, acum nu mai stiu ce sa ii fac, cablajul m-am uitat, e matisat pana la mufa care intra in valva, alt cablaj care....
  On 01.08.2021 at 8:38, xmisterx a scris:
Expand
Logul e facut la rece, masina nepornita, dar eroarea cand a aparut o fi aparut in mers, nu stiu asta
Eroarea de pe canistra are legatura cu pornirea defectuoasa, din moment ce ai schimbat deja valva N80 iar eroarea tot apare intermitent pare ca este o problema de cablaj.
Nu stiu sigur daca motorul tau are debitmetru de aer, de cele mai multe ori un debitmetru de aer defect nu genereaza o eroare in ECU, ai mai putea incerca urmatorul test: deconectezi mufa de la debitmetru de aer, cu interfata te conectezi la Engine-Adaptation-chanel 00-test-save si apoi pornesti motorul, daca porneste normal debitmetrul de aer este defect daca nu atunci ramane defectul pe canistra. Testul este valabil pt motoarele cu debitmetru de aer.
dupa ce am schimbat valva nu stiu daca mai apare eroarea, asta e logul dinainte sa sterg eroarea, acum am sters si daca mai apare o sa vad, dar de pornit tot prost porneste(pana sa sterg eroarea), cu eroarea stearsa n-am incercat pornirea
Man, eu am pățit cu senzorul de temperatură, dar invers, la cald se îneca și nu pornea deoarece în loc de 70-80 de grade îmi indica - 45 :)! Încearcă sa-l schimbi!
nu stiu unde e, ca l-as schimba
Revin sa va rog sa mai imi dati idei, tot nu porneste bine, invarte mult, eroarea e stearsa, nu mai da erori, valva schimbata, filtrul de benzina schimbat...ce draci are? Daca stie cineva il rog sa imi zica si mie unde e senzorul ala de temperatura, nu ma injurati dar ma dispera fenomenul
  On 01.08.2021 at 8:51, xmisterx a scris:
Expand
scuze, acum am vazut postul tau, nu stiu cum de mi-a scapat. Poate cineva cu elsa sa imi zica daca are debitmetru? Mersi
