Porneste greu la rece si are intreruperi, tremura
catalinEUD22
Salut la toata lumea
Am si eu o problema mai delicata si nu reusesc sa ii dau de cap vw passat 2003 alz 1.6 benzina .187mii  km
Problema este urmatoarea masina tremura la relanti are mici intreruperi si porneste mai greu la rece si im mai ia din putere nu foarte mult da ia
AM verificat urmatoarele.-buji ,fise buji,bobina de inductie,am curatat EGR,clapeta de acceleratie si nimic .
Verifica presiunea pompei de benzina.Probabil se dezamorseaza.Schimba filtrul de benzina.
Cu vagcom ce ai verificat? Degeaba verifici dupa cap pana nu o faci cu ajutorul unui tester.
Salut am schimbat toate filtrele cand am facut revizia acum 2000 km ,pompa a dat bine pe tester verificat aseara
Testerul nu zice nimic nu am niciun bec aprins ,baiatu la care am fost a zis ca pe tester  nu da nimikt
Problema era cu mult timp inainte sa schimb filtrele si sa fac toate verificarile astea
Modificat de catalinEUD22
Senzorul MAF este in mintile lui?
senzorul MAF am dat jos am curatat cu spray nici o problema
Ai incercat sa pornesti motorul cu el deconectat? face la fel?
Un tremurat la relanti  in general poate fi cauzat de urmatoarele componente defecte
-injectoare infundate
-MAF defect (lipsa putere)
-furtun spart (trage aer fals)
-clapeta aer cu probleme (mecanismul interior defect) Adaptare/resetare ai facut?
Incearca sa scoti bornele de la baterie 15 minute.
Postez si eu o problema la 1.8 turbo AWT, dimineata, dupa ce sta o seara sau mai mult, porneste balbait, sau chiar deloc din prima cheie, dupa care cand o ia se tureaza pana la 1200/1300 si sta asa un minut sau doua, dupa care isi revine! Am pus un MAF nou de la Pierburg, nimic, la fel! Am luat si un senzor G62 si la masurare cu cel vechi, valorile ieseau apropiate, si nu l-am mai montat! Speific ca atunci cand scot mufa de la MAF porneste perfect si nici nu mai sta turata la 1200 decat 5 secunde dupa care isi revine!
Ceva pareri?
Am revenit am facut tot ce ai scris mai sus rayan si masina face la fel
verificare injectoare
maf nici o problema
clapeta aer sa uitat pe tester nu stiu sa descriu multe
Acum nu mai porneste nici cu maf-ul scos! Banuiesc ca poate fi ceva pe injectie, pompa de benzina sau injectoare sau presiune ceva! Cine imi poate da ceva sfaturi despre cum sa verific cele de mai sus?
Pune testerul si vezi ce zice..verifica pompa de benzina...cum am mai zis.
Pe tester nu am nici o eroare! Cat ar trebui sa fie presiunea si unde sa pun un manometru, la rampa pe tur sau retur, sau direct pe furtune? Ca problema este doar prima cheie, dimineata sau seara nu conteaza! daca a stat mai mult de 8-10 ore are o pornire balbaita si o ia din a doua sau a treia cheie, dupa care toata ziua nu-mi face probleme, porneste la sfert!
Am fix aceeasi problema pe un 2.0 aqy. Am schimbat multe piese degeaba (senzor turatii, senzor temperatura lichid racire, bujii, filtre). Azi am de gand sa ii curat clapeta de acceleratie cu un spray, fara sa o dau jos.
Am curătat clapeta si tot greu porneste. 4-5 chei pana o ia, apoi merge perfect. Nu vad nicio legătură cu gpl-ul, in conditiile in care pornirea e pe benzina.
Ma scoate din minti.
Aceeasi problema-probabil aceeasi rezolvare.Schimba filtrul de benzina si apoi verifica presiunea in rampa.
Vad ca avem acelasi motor.
Verifica alternatorul (e pe duca)....exact asa facea si la mine!
Ce treaba are?
Cand sunt probleme cu alternatorul...motorul nu ,,invarte"...nu este actionat de electromotor sa porneasca.Ei nu au specificat asa ceva de...,,nu invarte" ci faptul ca invarte dar porneste f greu.
legatura o vei vedea dupa ce vei studia topicul pus de mine.pornirea este pe benzina dar dupa o harta diferita de cea normala datorata unui reglaj incorect pe gpl.
Nu te supara,  dar am citit cateva zeci de pagini acolo, si cu parere de rau, nu pe toate 200, te rog sa detaliezi, daca se poate! Eu cand am fost la revizie acum 2,3 saptamani, la gpl la Vernesti/Buzau, ei au reglat harta gpl dupa harta de la benzina! Adica au mers pe benzina, si dupa aceea pe gaz,  si ulterior au corectat harta gpl cu - 30, din ce-am vazut eu! Si la mine mai este o chestie,  masina din decembrie 2015 de cand are gpl-ul,  pana acum vreo 2 luni a pornit perfect! Crezi ca ar avea totusi vreo legatura cu gpl-ul,  daca ea a pornit bine o perioada destul de mare?
în urmă cu 17 ore, spido a scris:
Ce treaba are?
Ala iti incarca bateria....sau mai bine zis NU ti-o incarca cum trebuie!
El sa verifice, ca NU il doare mana....eu doar am dat o posibila solutie de care m-am lovit si eu!
nu ma supar din contra,cat pornirea  a fost ok  hartile practic s-au suprapus,din momentul cand nu se mai suprapun apar probleme.gpl-ul nu este la fel de stabil ca  benzina ,si eu am aceasta problema doar vara in rest e ok. pana ai ajuns la Vernesti ai fi mers doar pe benzina?poate atunci ar fi reusit suprapunerea hartilor.
De la Galați la Vernesti, am mers si pe gaz si pe benzina, pe gaz mergea perfect, iar pe benzina in treapta a 5-a la 2000 de ture, cand o calcam la fund, dadea usor in nas, cum schimbam pe gpl mergea perfect in aceleasi conditii!
La Vernesti mi-au facut update de soft la instalația BRC  dupa care am iesit pe strada,  in probe! S-au facut diferite teste(pe benzina)  pe diferite canale si au iesit bine, după care s-a trecut la calibrare si anume, s-a mers pe benzina si apareau niste puncte verzi pe harta, dupa care s-a mers pe gpl si au aparut niste puncte rosii pe harta dar mai jos, dupa care le-a suprapus pe cele rosii de gpl cu cele verzi de benzina, si gata calibrarea, s-au mai facut cateva teste si totul a fost ok! Eu problema cu pornitul am avut-o si inainte sa ajung la Vernesti de vreo luna, si dupa, acum nu stiu ce sa mai zic!
De cateva zile merg doar pe benzina cum mi-a recomandat @Moog, si nimic, aceeasi problema!
De 2 zile, la prima cheie, invarte electromotorul in gol o gramada,  parca nu are benzina, iar la a doua cheie o ia rapid!
Ramane sa verific, filtrul de benzina, injectoarele cum scuipa si presiunea in rampa!
Revin... Am schimbat, filtrul de benzina, am scos rampa cu injectoare sa verific daca arunca si arunca! Nimic, la fel porneste! Vreau sa verific senzorul de turatii, cum si unde il gasesc? Cine ma poate sa-l identific? Ma intrebam, este vreun canal in vag-com sa-l verific/testez?
