EGR Passat B7
fler
13 hours ago, bvc said:
s-a aprins becul "check engine" din bord, de mai multe ori. risc INFUNDARE FILTRU PARTICULE din cauza EGR.
Ba da
13 hours ago, Ionut_CC said:
Ce simptome are masina?
Nu se curata egr.ul?
La modelul acesta, nu.
exista un procent mic (dar exista) sa fie eroare din soft- necesita update de soft la reprezentanta si atunci scapi de cheltuiala cu EGR-ul schimbat.
scuze daca gresesc!
Exista colegi care au anulat egr ul?
cum se comporta masina?
27 minute în urmă, Manuel N. a scris:
Ca sa anulezi egr trebuie sa anulezi si DPF .
Citeam pe undeva ca se poate anula din soft ...si fizic.
se poate sau nu?
daca anulezi EGRul o  sa strici si DPF.ul... deci,trebuie anulate amandoua
Dar daca EGR e defect, ce simptome are masina? Isi face regenerari mai des? Porneste ventilatorul si sta mai turata la 1000rpm? Asa are la un prieten de-al meu. Dar nu i s-a aprins deloc EGR.
A venit din oras si avea relantiul a 2.0 TD undeva la 950rpm. A oprit motorul si parca sa auzit si ventilatorul, iar dupa cateva sesunde a tacut si el.
Apoi a repornit masina, si avea relantiul la 800 rpm. Cred ca-si facea regen? La el se aprinse EGR-ul in bord, dar a sters eroare la cineva, dupa care a mers normal. Cele prezentate mai sus, pot fi de la EGR, care nu e aprins in bord?
acolo incepuse sa  faca regenerarea DPF.ul...de obicei  asa  face se ridica turatia la 1000 si indicat e sa nu opresti motorul pana nu termina de facut regenerarea. (off topic)
Ce cod are piesa EGR pentru Passat B7 2.0 TDI CFFB din 2011?
Se gaseste separat de racitor? Daca da, ce cod au piesele?
egr.ul si racitorul la acest tip  de masini  sunt impreuna.
pai acum depinde  ce a fost  pus pe masina..de exemplu  eu am....03L131512DQ
Am inteles. Ma gandeam ca e un singur cod la ala original.
Asta e cod de 1.6. Pentru amicul meu 2.0 tdi trebuie.
Modificat de Ionut_CC
din cate stiu eu acest cod e valabil si pt. 2.0 ----03L131512DQ
dupa ce am vazut eu pe etka, pt. 2.0 ar trebui codul 03L131512BB -inlocuit cu 03L131512BL . DAR, din ce am studiat eu - fara a fi un profan - cred ca si 03L131512DQ e bun. sanatate
Asta a aparut la prietenul meu de care vorbeam mai sus pe tester. Masina nu are nici un simptom. A sters eroare si nu a mai aparut la scanare.
A mai sters-o si acuma 2 saptamani. Masina tot fara simptome. Ce reprezinta? Ce e de schimbat aici?
Ce risca mergand cu eroarea stearsa?
La passat 2.0 TDI CFFB motor. 103kw
O sa fie de inlocuit EGR ul. Daca nu o sa mai lucreze, o sa se colmateze DPF ul. Daca doar apare sporadic, inca nu e de schimbat. Daca eroarea apare instant sau repede...trebuie inlocuit
FAo diagnoza cu VCDS sa vedem exact eroarea.....
Pai asta arata. Acuma mi.a zis ca e stearsa. Nu ia mai aparut. Inca.
de la 400km in sus, depinde de regimul de mers.
La mine e pe la 440km media. Deci e ok. Si la prietenul cu egr tot la 400 si ceva are regen.
Cum pot sa stiu ca isi face regenerarea? mi-am dat seama numai dupa ce am oprit motorul in garaj, deja de mai multe ori. Doar am coborat sa deschid poarta, parcat cu spatele...
in primul rand ca sta un pic mai turat motorul, aproape de 1000 rpm, dupa care ai un consum crescut la relanti - in jurul la 0,9l/h fara consumatori.... si merg electroventilatoarele la motor.
Eu sunt trecut de 600 km de la ultima regenerare si inca nu a facut.ce sa inteleg ?
nimic, pentru moment - doar daca se aprinde martorul, atunci trebuie verificat
