Iulian M
Da, ăla e rulajul. Am ridicat tinicheaua pe 15 mai iar în acel ss ai tot istoricul...
Vă salut!
Credeți că în mod natural să zic așa, la 129.000 km pot apărea probleme la DQ381 dacă nu s-a înlocuit uleiul conform planului de service VW la 120.000? Este riscantă achiziția respectivă?
Știu că nu este o diferență mare însă nici nu a fost respectat planul de servisare (auto fiind ieșit din garanție).
Asta e o întrebare pentru inteligenta nenaturala care a dat următorul raspuns:
Nu neapărat, dar este recomandat ca uleiul de la cutia de viteze DQ381 să fie înlocuit la un anumit interval, conform planului de service Volkswagen, pentru a evita potențialele probleme pe termen lung.
Importanța schimbării uleiului la cutia de viteze DQ381
Cutia de viteze DQ381 (cunoscută și sub numele de DSG cu 7 trepte) este o transmisie automată complexă care utilizează ulei special pentru a lubrifia și a răci componentele interne. Acest tip de cutie de viteze se găsește frecvent pe o gamă largă de modele VW, Audi, SEAT și Škoda.
Planul de service al producătorului, Volkswagen în acest caz, specifică intervale clare de înlocuire a uleiului pentru a menține performanța și fiabilitatea pe termen lung. Chiar dacă la 129.000 km, o întârziere de 9.000 km nu provoacă neapărat probleme majore imediate, nerespectarea planului de service poate duce la:
Uzura accelerată a componentelor interne: Uleiul vechi își pierde proprietățile de lubrifiere și răcire, ceea ce poate duce la frecare excesivă și, în cele din urmă, la deteriorarea unor piese importante.
Creșterea temperaturii în cutia de viteze: Uleiul proaspăt ajută la menținerea unei temperaturi optime de funcționare. Un ulei degradat poate duce la supraîncălzire, afectând performanța transmisiei.
Funcționare defectuoasă: În timp, pot apărea schimburi de trepte mai lente sau brute, șocuri la plecare de pe loc sau chiar zgomote neobișnuite.
Recomandare
Pentru a asigura o durată de viață cât mai lungă a cutiei de viteze, este esențial să respectați intervalele de service recomandate de producător. În acest caz, se recomandă înlocuirea uleiului cât mai curând posibil la un service autorizat Volkswagen. Astfel, riscul apariției unor defecțiuni costisitoare pe viitor este redus semnificativ. 🚗
în urmă cu 4 ore, V.Florim a scris:
Vă salut!
120k era și așa destul de tras de gâlci ca limită de km, să mai treci și de această perioadă, destul de mare, cred că e doar de rău. Dacă și celelalte revizii au fost tot la fel de atent făcute, e clar! Dar să stăm strâmb și să judecăm drept: VW dă garanție 120k km la mașinile sale. Deci, după acest rulaj, e ca atunci când e nor: ori plouă, ori nu plouă! Tu să cântărești lucid posibila achiziție cu plusuri și minusuri. Dacă prețul dat pe mașină este bun și-ți permite servisarea (în caz de ceva a cutiei), ia-o!
Revizia la DSG nu se face la 60.000km?
Daca pentru DQ381 intervalul e de 120.000km si acesti km au fost facuti in 2-3 ani, nu cred ca e o problema deoarece masina a circulat mult extraurban cu putine schimbari de treapta. Nu e acelasi lucru sa faci acesti km in 8-10 ani.
Te salut! VW zice ca la 120.000 pentr DQ381...de asta am si intrebat sa vad parerile voastre.
Daca printre noi exista useri care pot recomanda in zona CT - GL - BR un service serios pentru revizie cutie, as aprecia tare mult. Sa fie deschise cat mai multe optiuni!
On 03.03.2023 at 8:19, Cristi_V said:
Neață! De faci distribuție?
A facut cineva distributia la 1.5 tsi 150 cp?
Daca da, unde?
ford sierra tdi
On 9/15/2025 at 10:57 AM, ford sierra tdi said:
Astea sunt codurile de motor, cel mai smecher este DNKA de pe VW Taos de US, ~118KW cu cutie cu convertizor :)
Kangaroo se rezolva partial cu ultimul update sau total cu un stage 1-low, poti vorbi cu Voinea.
Revin, cel mai tare 1.5TSI este pe VW Taos de US care are mai multa putere decat cel vechi.
Are 174HP la 5500, eu zic ca au pus o turbina mai mare, la cel vechi din 2024 (158HP) scrie ca presiunea maxima e 1.8 bar (la cel din 2025 nu am gasit).
Ce mai interesanta informatie e ca are acelasi cuplu maxim de 250Nm dar de la 1750, oare care o fi explicatia ca au limitat cuplul? Poate EGT-ul care ar avea legatura cu NOx-ul?
2025
2024
Exista si la noi in configurator Passat B9 cu 1.5TSI de 177CP + motor electric ce insumeaza 272CP
Modificat de adrian_mm89
2025
2024
Nu cred ca e limitat cuplul in vreun fel. Cam atat au reusit sa scoata dintr-un 1.5 in configuratia normala de zi cu zi. Ce au facut in schimb in plus in US a fost sa ajusteze curba de cuplu si sa scoata 200Nm-220Nm in intervalul 5500-6000rpm. Probabil s-au folosit de presiune (wastegate si geometria turbinei), amestec si mai bogat, distributia variabila. Fiind turbina cu geometrie variabila probabil limita e tot 950C. Normele SULEV2 din US sunt si mai stricte la emisiile NOx dar nu asa stricte la HC si CO. Tin minte ca acum aproape 10 ani, cand se vorbea pentru prima data de 1.5TSI, era in plan si o varianta de 180PS in EU dar a disparut pana la lansare.
Modificat de tzuicomicina
On 03.03.2023 at 7:42, Dan0708 said:
Neața tutoror.
Am deja 132000km cu acest motor și aproape 5 ani,până acum fără probleme.
Sunt la primul benzinar ,adică nevasta-mea, și vreau să ii fac zilele astea o revizuire dar și prima distribuție cu pompa de apă.
Ar mai trebui schimbat și altceva la km și anii ăștia?
Salut! Ai schimbat diatributia?si daca da unde?
ford sierra tdi
Cel mai simplu e sa dai jos capacul de plastic si sa vezi cum arata cureaua, daca  nu are microfisuri atunci o sa mai duca.
Normal se schimba la 8 ani sau 200.000 km.
Recomandat e sa o schimbe cineva care sa o faca in tolerantele alea foarte stricte de 1 grad (sau daca nu umbli la pinioanele de la axele cu came sunt sanse de 50% sa ramana in tolerante).
Vezi poza de mai sus (cea cu codurile de motor).
In 90% din cazuri nu cureaua face probleme ci rolele ,in special cele mici .
Daca pentru curea as intelege termenul de 8 ani (care o fi sursa?), pentru role care o fi explicatia?
Masoara diametrul la doua role ,cea mai mare si cea mai mica ,apoi calculeaza cate ture face cea mica in timp cea mare face o tura.
Apoi le desfaci si vezi cata vaselina are fiecare ,suprafata de frecare….
Modificat de EEXCALADE
Vezi? D-aia schimb eu masina la 7 ani. Unii spun ca la Octavia IV 1.5 TSI distributia e fara intretinere. Altii spun ca la 210000 km. Acum e prima data cand vad ca la 8 ani. Eu o sa fac distributia cand o sa imi spuna service-ul ca trebuie facuta daca nu o vand pana atunci.
Dar, iata ce raspunde AI la aceasta intrebare:
Intervalul de schimb al distribuției la Skoda Octavia IV 1.5 TSI (motor pe benzină) nu este unul fix, ca la motoarele diesel mai vechi, și poate genera confuzie.
Conform informațiilor generale pentru acest motor (care folosește o curea de distribuție), recomandările variază, dar un interval stabilit din fabrică pentru înlocuire completă este adesea foarte mare sau nu este specificat, punând accentul pe verificare:
Recomandarea generală de la producători (uneori citată de dealeri/utilizatori): Multe surse, inclusiv unii dealeri, indică faptul că nu există un interval de schimb fix (în ani sau km) stabilit de fabrică, ci se recomandă verificarea curelei de distribuție la fiecare revizie după un anumit kilometraj (de exemplu, 90.000 km sau 150.000 km).
Intervale extinse menționate: Unii utilizatori și chiar dealeri au menționat intervale extinse, cum ar fi 200.000 - 210.000 km sau 10 ani pentru înlocuire, dar cu recomandarea de a verifica starea curelei după un anumit kilometraj (de exemplu, 150.000 km).
Intervale pentru piese aftermarket: Unele site-uri de piese auto, care vând kituri de distribuție, menționează intervale mult mai scurte, cum ar fi 70.000 km, dar acestea sunt recomandări generale ale furnizorului de piese și nu ale producătorului auto (Skoda).
Recomandarea cea mai sigură este să consultați:
Manualul de utilizare al mașinii (secțiunea de întreținere).
Un service autorizat Škoda cu seria de șasiu (VIN) a mașinii dumneavoastră, deoarece intervalele pot depinde de anul de fabricație și de codul exact al motorului.
În lipsa unui interval clar de înlocuire, este crucial să se efectueze inspecția vizuală a curelei la revizii, conform indicațiilor producătorului, pentru a detecta eventuale fisuri sau semne de uzură.
Modificat de Cristi_V
Salut!chiar nu stiu ce sa zic .masina mea are 109000 km dar 8 ani.pretul mare oferit de reprezentanta pentru schimbul distributiei si a pompei de apa ma tine pe loc.sper sa gasesc un service care sa o poata face corect si la un pret realist...
On 10/10/2025 at 5:20 PM, skodamen said:
Asta iti da AI pentru orice masina, ba chiar te baga in ceata
 ba chiar a nimerit destul de bine AI
mai spun inca odata. 1.0TSI / 1.5 TSI  NU au interval  oficial de inlocuire curea distributie .
Mai departe, fiecare inlocuieste cureaua dupa cum vrea.
Pai si la reprezentanta, de exemplu, in baza a ce stabilesc daca e necesar a fi inlocuita distributia?
Eu la 1.4tsi CZEA am inspectat vizual cureaua (dureaza 10-15min de demontat capacul) si nu avea urme de degradare/uzura, dar sunt curios de ceva "oficial"
Pe eRwin iti faci cont, dupa care platesti 1h de acces cu 11 euro si incepi sa cauti service / maintenance tables.
Acolo sigur va fi si motorul tau ca si cod si va avea intervalele de service expuse.
La unele intervalele sunt impartite in zone / regiuni. Cred ca imparteala e pe baza de tari mai naspa (poluare -> praf) si unele tari mai curate. Am vazut ca la unele tari bujiile se schimba la 60k km si in altele la 30k km pe vremea cand gasisem si eu un astfel de pdf pe net (free).
Daca am gresit cu ceva...rog colegii mai bine pregatiti sa ma corecteze.
Uzura, ce altceva?
Cat au cerut, 9.000 lei?
  • Activi pe această pagină   3 membri
    • vizitator
    • Andrei1980
    • Adria_n
