Iulian M
2 hours ago, skodamen said:
Problema e ca e posibil un 95 sa fie 93 si un 99 sa fie 97, ca asa i in tenis
La benzina de 95 din vest nu am gasit diferente de comportament fata de 98, dar la cea din Romania, da
Și după ce ai descoperit diferențele astea ai făcut vreo sesizare către autoritățile competente? Poate exista vreo explicație.
daca citesti ce spun producatorii de benzina, diferenta nu ar fi doar in portofel
On 8/30/2025 at 6:43 PM, bogdan_vw_11 said:
Bun consum. Eu am facut cu un plin cam 660 de km pe autostrada, pe pilot la 130 km...
Am cautat pe forumuri daca au dezactivat ACT. Cineva l-a dezactivat prin scoaterea actuatorilor, doar ca ai eroare in bord.  Altcineva prin soft si zicea ca merge mult mai bine motorul, consumul nefiind sesizabil.
Am urmarit un video cum functioneaza ACT. Oare nu apare uzura suplimentara la acele came?
Eu vad altfel,  uzura mai mica la cilindrii care se "odihnesc".
Nu am gasit informatia daca cei 2 cilindri care  raman functionali cand intra ACT sunt de fiecare data aceeasi, sau se rotesc, gen 1-3, 2-4.
Nu vad cum sa intre ACT cand urci in rampa si ai nevoie de cuplu, nu sunt intrunite conditiile.
Modificat de halamadrid
ford sierra tdi
Partea cu rotire cilindrii parca exista la Aston Martin.
La 1.5TSI evo1 si evo2 functioneaza permanent cilindrii 1 si 4.
Se dezactiveaza intotdeauna cilindrii 2 si 3.
Cine ti ar face o analiza la benzina OMV 95 din Austria si OMV 95 din Romania?
Se face doar la cea din RO si se vede daca este conform cu specificatia. Pot exista probleme dar punctual nu la modul general.
Ca sa terminam cu supozitiile nefondate, in România, calitatea benzinei și a altor carburanți este reglementată și monitorizată de mai multe entități.
Ministerul Energiei are rolul de a preleva și analiza probe de benzină și motorină din stațiile de distribuție pentru a verifica dacă respectă specificațiile tehnice, în conformitate cu standardele naționale SR EN 228 și cu directivele europene.
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) efectuează controale inopinate în benzinării. Deși se concentrează adesea pe aspecte legate de prețuri, curățenie și condițiile din magazinele aferente, controalele pot viza și calitatea combustibililor, propunând, în caz de nereguli, sancțiuni precum amenzi sau oprirea temporară a activității.
Biroul Român de Metrologie Legală (BRML) este responsabil cu verificarea și avizarea metrologică a pompelor de carburant, asigurându-se că volumul de combustibil livrat corespunde cu cel afișat.
Companiile petroliere însele au propriile sisteme de control al calității, monitorizând carburanții în mai multe etape: la ieșirea din rafinărie, la recepția în depozite și în rezervoarele stațiilor de distribuție.
De asemenea, există și laboratoare private, precum SGS Romania, care oferă servicii de testare a calității combustibililor pentru rafinării și companii.
Supozitii nefondate sunt si acelea ca o benzina/ motorina superioara nu face nimic bun la motor, ca vezi, stim noi, merge la fel si simtim in interiorul nostru ca s doar bani aruncati
Naibii, stiintific e mai bine, nu?
dpdv chimic si mecanic chiar nu aduce nicio imbunatatire motorului.
Doar dezvolta ceva mai multa putere. Asta spune si manualul.
Utilizarea de benzină cu o cifră octanică mai ridicată decât COR 95 poate duce la sporirea puterii și la diminuarea consumului de combustibil al autovehiculului.
adica sporirea puterii si diminuarea consumului e nimic?
Eu cand ziceam de ceva bun la motor, nu ma refeream la faptul ca l mangaie si l tine mai putin turat sau altele.....
putere, consum, etc
Folositi o motorina petrom, cea mai jos din gama,  pe o masina mai putin antifonata, sa zicem un logan dci si apoi un maxxmotion diesel. Comportament total diferit
Acuma fiecare face ce vrea, folosesc doar motorine si benzine superioare,, dupa ce , am folosit cele normale. Din cand in cand revin la cele normale, si revin repede la superioare. Ma rog, oi fi eu mai surd si mai pretentios
Modificat de skodamen
tzuicomicina
Si mie mi se pare ca, pe cele trei 1.5TSI ce le-am condus, benzina premium le face mai silentioase si reduce vibratiile, mai ales pe DPBA. Dar am simtit o imbunatatire si cand am condus cu 95 E5 in Germania si Polonia de exemplu.
Cifra octanica mai mare nu inseamna ca benzina e mai buna. Dupa cum stiti cifra octanica se refera la rezistența benzinei la autoaprindere (detonație) într-un motor cu aprindere prin scânteie.
Utilizarea benzinei cu cifra octanica mult mai mare nu aduce beneficii semnificative.
In manualul pe care il am eu scrie:
Benzină prescrisă este min. 95 RON/COR
Utilizați benzina cu minim 95 COR.
În caz de urgență poate fi utilizată benzina COR 91, 92 resp. 93 (pierdere redusă de putere, consum ușor mai ridicat de combustibil).
Despre adititivi scrie ca:
Pentru iubitorii de OMV in loc de Petrom, trebuie spus ca benzina COR 95 este una si aceeasi doar denumirea difera:
Iar benzina Extra 99 de la Petrom are de fapt COR 100 insa nu este aceeasi cu cea de la statiile OMV.
Noi pornisem de ideea mult trambitata ca e totul placebo
Nu ti face softul de 170 de CP, dar poate ca i mentine mai odihniti pe cei 150 si tot e mai bine
Dupa ani de folosinta de benzine si motorina superioara, nu ma intorc la cealalta
Dintr un grup de masini de serviciu, eu scot consumuri si cu 1 litru mai putin. Unii zic de stil de condus, da, dar eu zic ca si cea superioara conteaza. Colegii folosesc doar normala, ca e placebo
La 300000 de km am injectoare originale, colegii le au mai schimbat
etc
O fi placebo, o fi
sandumbogdan
Eu ma apropii de 1 milion de km condusi in cei 27 de ani de cand am permis, incepand cu Dacia 1310 si momentan cu noul Passat B9 si pot sa declar cu mana pe inima ca nu am simtit niciodata nici o diferenta intre carbunatii ieftini si cei premium la putere sau zgomot. Sigura diferenta a fost ca intotdeauna am avut consum mai mare la carburantii mai scumpi fara nici un avantaj. Asa ca dupa mai multe masini si benzina si diesel si turbo si aspirat eu am ajuns la concluzia ca carburantul standard este cel mai bun.
Modificat de sandumbogdan
asa o fi, furaciosi astia pe la OMV si Rompetrol, si etc, ne mint cu buletinul in fata
Nu mai zic de cei care scriu prostii prin cartile tehnice.......auzi la ei, putere mai mare si consum mai mic..........
Daca intereseaza sporirea puterii inseamna ca nu intereseaza consumul iar eventuala reducere a consumului este oricum anulata de diferenta de pret dar, bineinteles, vei sta mai bine cu emisiile daca asta este preocuparea.
da, da,  stim noi mai bine
adica ..........doar plusuri
consum mai mic cu ceva bani in plus, versus consum mai mare cu ceva bani mai putin
emisii mai reduse? pai greta e vesela
Pare.se ca numai de 1.5 TSI EVO 2, nu se vorbeste in ultima perioada.
Faceti schimb de numere de telefon si contrati.va la telefon
Defecțiuni frecvente ale motoarelor TSI. Printre altele:
Quote
Motorul este foarte sensibil la calitatea combustibilului. Depuneri de carbon se formează pe supapele de admisie atunci când se folosește combustibil de slabă calitate.
Ce înseamnă un combustibil de calitate slabă?
Quote
Un combustibil de calitate slabă este acela care:
Conține impurități (particule solide, rugină, praf);
Are un conținut crescut de apă;
Este spălat de aditivi importanți (agenți de curățare, lubrifianți);
Are un indice de cetan/ocatan mai mic decât cel recomandat de producătorul vehiculului;
Provine din surse nesigure sau are o trasabilitate incertă.
Merită combustibilul premium?
Quote
Da, mai ales pe termen lung. Diferențele sunt vizibile prin:
Reducerea depunerilor
Ardere mai curată
Protecție îmbunătățită a sistemului de injecție
Quote
Mit: Combustibilul ieftin este același cu cel scump, doar ambalat diferit.
Realitate: Diferențele țin de conținutul de aditivi, calitatea rafinării și stabilitatea la temperaturi joase.
marius1982.11
Combustibil de calitate slaba insemna unu' care da rateuri sau fum mult pe diesel, adica refenerari mai dese cred ca se traduce la asta noi.
La golf 4 ALH "tunat" doar vad fum la alea mai proaste.
Benzina proasta am mai prins la dacia 1310 cand bateau segmentii ca la gazolina(ce e aia? LOL) si trebuia sa invarti delcoul sa scazi avansul. Asa si ziceau unii ca "bate avansul". Bate pe nevasta-ta, segmentii bat ca o consecinta a autodetonarii. De aia se baga "tetrălău" sau tetraetil de plumb care avea rol de anti-detonant, polua cu plumb si era extrem de toxic. Luata de la MOL si mers in concediu cu ea, cat ghinion!  Urca feleacul cu mizeria aia!
Idem am prins motorina proasta care la cea mai fina acceleratie fumega ca o locomotiva de aia dizel. Si tot asa fix in concediu am prinso , un rezervor intreg. Am bagat dupa de aia "buna" si instant si-a revenit.
Astea 2 patanii le-am avut in 24 de ani de soferie. Nu e asa rau.
Modificat de marius1982.11
ford sierra tdi
In manual scrie clar ca merge cu 95 dar in caz de nevoie se pot folosi si 92-93 cu o scadere vizibila a cuplului.
E perfect logic ca detonatia sa fie detectata de ecu si sa scada din avans pana cand dispare.
Sau sa imbogateasca foarte putin amestecul pentru a reduce detonatia.
Astfel rezulta un cuplu mai mic decat cel asteptat(si consum putin mai mare), sa nu credem ca se distruge motorul, mapele originale sunt suficient de flexibile.
Daca faci un stage 1 iti asumi ca iti dispare o parte din aceasta flexibilitate, adica ar fi ok sa mergi cu benzina de 98.
Azi la un drum pana la Curtea de Arges, am scos un consum mult mai bun, mers batraneste pe A1 la 110 pe pilot, am scos un cosum de 5.7 l/100km. Mers cu cutia pe S avea unele momente in care intra ACT-ul la mers constant, dar ramanea activ si cand o acceleram usor si in momentul acela se simteau trepidatii sau simteam cand face trecerea din 2 in 4 cilndrii ca o smucitura.
Uneori are si un lag cand plec de pe loc...
