Iulian M
sandumbogdan
Ar fi interesant de vazut motul de lucru am motorului electric. Oare gasesc pe obd eleven astfel de raportare? Banuiesc ca ar trebui sa intru pe engine si pe live data ceva de genul asta, corect?
On 22.08.2025 at 21:34, andrei_221 a scris:
motorul are tolerante foarte mici la deviatiile axelor cu came din cauza variatoarelor si a sistemului ACT.
Cureaua este de cauciuc si niciodata nu o sa fie identica cu cea pe care ai dat-o jos. iar daca nu slabesti variatoarele si faci reglajul cu scula speciala, nu ies timpii de comanda. Tolerantele sunt +- 1 grad. adica foarte putin.
1.5 TSI nu are cala care se baga intre dintii axelor cu came, alte motoare TSi mai vechi au (1.2 -1.4  1.0)
Toate motoarele EVo si EVO2 se fac doar cu scula speciala.
Am vazut cazuri de distributii facute fara scula speciala si nu mai intra sistemul ACT , consum marit si erori de sincronizare.
manopera e foarte mare pentru reglare cu scula speciala, ca e extrem de mult de demontat : capacul distributie cu sport de motor daca nu ai cheile speciale de strecurat la intinzator, slabit variatoare, demontat pompa de apa/corp termostat, etc + montajul VAS611007 care e de durata
Daca stii toate distributiile la motoare mai recente se fac cu slabirea pinioanelor si strangerea lor abia dupa ce s-a intins cureaua cu intinzatorul . Chiar si la motoare foarte simple. Tocmai ca sa se respecte reglajul corect al distributie (inclusiv vechile PD, TDI CR, toate pe lant, etc)
Am inteles. Din ce am citit, intre 180k-240k ar trebui schimbata. Eu am 162k, poate inca nu trebuie dar cand voi avea 180k si voi depasi acest numar de km, poate ar trebui. Nu stiu daca mai e cineva pe aici cu acest numar de km pe motorul asta. A fost cinvea la service sau la reprezentanta si a inspectat distributia? Daca da, unde ? Sa merg si eu pentru o verificare. Sau stiti in Romania un service care are aceasta scula si o face perfect la loc ? Pot suna la reprezentanta sa intreb, dar sunt curios sa aflu niste pareri. Adica, imi e frica, cum e la noi, reprezentanta sa zica ca da, imi schimba dar sa nu o faca cu acea scula si dupa sa nu mai mearga cum trebuie sistemul ACT sau… motorul sa nu mai functioneze cum trebuie, cum o face acum.
On 8/23/2025 at 3:11 PM, bogdan_vw_11 said:
Mie nu imi place cum trage, se duce in 4000 de ture, dar nu are zvacul ala ca la motorina, sau poate fi din cauza rateurilor de pe cilindrii?
La ce sa ma astept cu aceste erori? Act-ul intra pe cil 2 si 3?
Are versiunea de soft 5471. Sa ii fac update la ultima versiune?
Octavia 3 cu motor 1.5 TSI 150 CP tragea foarte bine, mai ales ca era mai usoara decat actuala Octavia 4. Mie mi s-a parut ca trage chiar mai bine decat Octavia cu motor 2.0 TDI 150 CP, dar aceasta este strict o parere personala, nu vreau sa intru in polemici cu nimeni. Daca spui ca nu are zvac, undeva este o problema, poate chiar la distributie. La 4000 ture cuplul este maxim, deci nu s-ar pune problema ca nu trage sau ca trage liniar. In locul tau m-as duce la reprezentanta sa imi verifice erorile, au si scule potrivite ptr schimbat distributia, daca se va pune problema.
Modificat de vizitator
Eu am avut Golf 7.5 cu 1.5 TSI ACT 150cp, fara filtru de particule. Am adus masina din Olanda la 221.000 km si pe la 222.000 am schimbat pompa de apa pt ca a inceput sa prelinga, din ce am inteles doar atunci se schimba, preventiv doar daca vrei. La 223.000 am schimbat distributia pt ca am vrut eu, desi nu gaseam pe nimeni cu "cale", nu stiam exact ce scula trebuia atunci, acum vreo 2 a fost asta. Am gasit un mecanic care a spus ca o rezolva, a dat jos si cureaua arata foarte bine, avea scrisul pe ea inca si fara crapaturi. La pus la loc a fost mai greu, nu a pus chair la punct, adica uneori la viteze mici se aprindea EPC-ul si se stingea apoi, dar alte simptome nu avea masna. Pana la urma am gasit pe altcineva care a comandat scula si a rezolvat problema. Am umblat la 3 reprezentate si cu tot cu "pile" nu s-au bagat sa o puna la loc sau sa inchirieze scula, am aflat dupa aceea ca nu stiuau sa o foloseasca, era tot in cutie cum o primise. De atunci am mai dus la mecanicul care si-a luat sculele la facut si un Passat din 2019 tot cu 1.5 pe la 203.000 km si la fel cureaua arata foarte bine.
Acum am o Octavia 4 de 1.0 cu 185.000 km, dar pe asta nu o mai duc preventiv la facut, cel putin pana la 210.000 km o las asa, dupa ma mai gadesc.
Nu de proști scriu ăia de la VW că nu se schimbă, nu mai e cureaua lu' bunicu' din cauciuc chior acolo, iar la benzină nici nu-i supusă cuplului și vibrațiilor așa mult ca la diesel.
Modificat de sneaker
în urmă cu 11 ore, Fane_05 a scris:
Si poti sa imi spui te rog, unde e acest mecanic care are scula si stie sa o faca. Inteleg ca la Passat ti-a facut din prima bine. In ce oras, ce service. Daca nu vrei sa scrii aici, in privat, dar consider ca e ok sa stie toata lumea, poate mai sunt care vor sa schimbe si nu au unde sa o faca cum trebuie. Asa am si eu pe cineva sa o faca, da am impresia ca o face….. cum ai patit tu, nu mai merge cum trebuie dupa. Reprezentanta, ce sa zic, mi-au raspuns in call center, si e normal, femeia aia nu stia ea de scula. Poate doar sa ajung personal prin reprezentante sa vorbesc direct cu mecanicii, desi nu prea ai acces la ei direct, te intalnesti cu consilieri acolo. Deocamdata am 160k, o sa stau cuminte e perioada, dar totusi. Daca tu spui ca arata bine si la 220k, nu cred ca la mine la 160k nu este in stare buna. Masina nu a mers prin oras, doar drumuri lungi. Nu stiu exact daca e de bine sau nu. Nu stiu exact daca cureaua e supusa “la treaba” mai mult in oras sau la drum intins.
Modificat de Robert11
sandumbogdan
Producatorul spune ca pana la 300 mii stai linistit si apoi doar se verifica. De ce se complica unii la 160-180-200 mii?
Eu n-am mai vorbit cu un mecanic de 27 de ani. Numai cu consilierii.
Service-ul este in Falticeni, Suceava si se numeste Serice Auto Marius Ciuca. Am mai dus de atunci si in Golf 7.5 de 1.4 TSI 125cp si l-a fel sa rezolvat. Nu stiu exact daca asta a avut nevoie de acele cale, dar s-a rezolvat. Intersactiunea mea cu ei a fost buna, nu stiu la altii cum a fost, dar eu pot vb doar de experienta mea. Am vb direct cu inginerul, care a inteles problema mea, el a comandat scula si a rezolvat problema, stiind ca ii va fi nevoie si pe viitor. Ca folosit-o ca nu, dar mie mi-a pus masina la punc, oricum s-a jucat 1-2 zile pana a reusit. La Passat a fost treaba de o zi si al Golful de 1.4 de mai putin.
Eu ti-as recomanda sa verifici cureau intai vizual la un service. Capacul se da usor jos si se poate vedea ochiometric in ce stare e. Eu vazusem la cei de la Coasta de Est ca mai facuse astfel de distributii, pe YouTube, poti incerca la ei, ca e lung drumul pana la Suceava.
bogdan_vw_11
Salut. A dezactivat cineva functia ACT?
La mine nu am functionat de la bun inceput. Am 19k km  de cand a iesit din fabrica si nu a intrat niciodata in regim de 2 cilindri.
Dar nici nu fac sapaturi ptr a o vedea activa.
sandumbogdan
Si eu as vrea sa-l dezactivez pentru ca e enervant cand intra la deal si merge cu 1200rpm si se simte tremurat de la motor.
Acum sar din una in alta, nu cred ca e ok sa mergem subturat cu acest motor, am observat pe autostrada, la drept, daca merg cu 130km/h in treapta a 6.a sub 2k ture,  consumul este mai mare decat in treapta a 5.a peste 2k ture, la aceeasi viteza.
La cea mai mica nevoie de putere se dezactiveaza acel mod,, nu poti urca cu el activat decat in decelerare.
tzuicomicina
La 130 in treapta a 6-a pe Skoda cu 1.5 DADA am ~2900rpm si aproximativ 75kW, la Golf cu DPBA 96kW am ~2600rpm, aproximativ 54kW, iar la Formentor cu DPCA si DSG in treapta 7 am ~2500rpm, aproximativ 65kW. La 2000rpm si 250Nm cuplu ai 52kW, cam cat am si eu la Golf. Strict pe autostrada Golful imi ia sub 6 iar intr-o excursie de 3500km cu 90% autostrada am avut media de cam 5.2
bogdan_vw_11
Bun consum. Eu am facut cu un plin cam 660 de km pe autostrada, pe pilot la 130 km...
Am cautat pe forumuri daca au dezactivat ACT. Cineva l-a dezactivat prin scoaterea actuatorilor, doar ca ai eroare in bord.  Altcineva prin soft si zicea ca merge mult mai bine motorul, consumul nefiind sesizabil.
Am urmarit un video cum functioneaza ACT. Oare nu apare uzura suplimentara la acele came?
Modificat de bogdan_vw_11
sandumbogdan
Eu la drum lung Iasi-Halkidiki aveam autonomie de peste 1100 km in regim mixt nationale/autostrazi cutia pe S. Am avut reprize de 800 km fara alimentare si mai aveam un sfert de rezervor deci consumul e foarte bun la 1.5 eTsi de pe noul Passat. In oras insa ma enerveaza ACT-ul, as prefera sa-l dezactivez sau macar daca ar fi facut mai smart sa nu intre la 1200-1500 rpm ca se simte nasol.
Eu, de la jumatea lunii mai și până azi, în cei 5k km rulați, nu am simțit NICIODATĂ că merge-n 2 sau trecerea de la 2 la 4 și invers. Dacă nu ar fi acel afișaj din bord, habar nu aș avea de acest aspect. Același lucru (că nu se simte) mi-au zis toți cei care au mai testat mașina...
*Am cutie manuală.
Nici eu n-am sesizat, nici pe automata, nici pe manuala
Dar la fel, am auzit pe cativa ca ii arunca de pe drum cand se opresc/ pornesc cilindrii....  Mi se pare ciudat.
Poate prind ei sistemul in cel mai nefavorabil moment, gen sa accelereze in secunda cand se opresc cilindrii sau ceva de genul, altfel nu imi explic.
Nici eu n-am simtit/auzit vreodată ceva. Am masina din anul 2020.
Nu am motor de 1.5, dar îmi aduc aminte că scria cineva pe forum că, atunci când benzina e de calitate mai slabă sau cu cifră octanică mai mică (de ex. 95 de la o pompă îndoielnică), arderile nu mai sunt la fel de line și motorul poate vibra mai tare în momentul activării/dezactivării cilindrilor. Cu o benzină premium (98 sau 100 de la un brand cunoscut), tranziția se simte mai fină. Dacă nu ați încercat încă, merită încercat, poate se mai reduc din vibrații.
N-am pus si nu pun decat COR 95 pentru ca asta este benzina din specificatiile motorului asa ca parerea ca cifra octanica are vreo treaba cu deazctivarea cilindrilor mi se pare cel mult interesanta.
Prin exceptie la ce am spus anterior, acum vreo 10 ani am pus de cateva ori COR 99 si am simtit o diferenta doar la portofel. Poate ca unii au simturi mai fine.
Modificat de Cristi_V
De când am citit pe aici. tot de 95 bag și eu. Am testat o dată cu premium și singura diferență a fost pe card... Posibil ca diferențe să existe la motoare potente. În schimb, la diesel, DOAR premium am băgat...
daca citesti ce spun producatorii de benzina, diferenta nu ar fi doar in portofel
Problema e ca e posibil un 95 sa fie 93 si un 99 sa fie 97, ca asa i in tenis
La benzina de 95 din vest nu am gasit diferente de comportament fata de 98, dar la cea din Romania, da
  • Administrator
Voi stiti ca daca tineti cutia pe S pentru a merge cu turatii ceva mai mari (asta pentru ca nu va place RPM unde alege cutia in D sa faca upshift/downshift) nu va face un dezavantaj la mers normal / depasiri ?
In modul D cutia dublu-ambreiaj (DSG) pregateste tot timpul sa mearga in sus (e gata pregatita treapta 4 cand esti in trapta 3, treapta 5 cand esti in 4). Daca esti in S el mai repede tine la turele de ~2000-3000 treapta de mai jos (esti in 3 el o are pre-cuplata pe 2, esti in 4 el o are pre-cuplata pe 3 etc).  Adica nu va face un avantaj sa tineti in SPORT daca nu mergeti sportiv, sa depindeti de un downshift.
Parerea mea ca la cutiile in 7 trepte (dar si unele in 6 cu ambreiaje umede) ori sa le invatati din pedala sa schimbe cum va place si folositi D/S/M in functie de necesiate, ori sa le umblati in softul de pe TCU sa modificati la un chiptuner upshift/downshift pentru modul D sa corespunda stilului vostru de RPM necesar.  Se mai pot adauga si alte modificari pe softul de cutie dar nu absolut necesare (pentru ca unele modificari ii cresc si uzura ei, dar doar rescalarea punctelor de schimbat trepte pe modul D pentru unele persoane este tot ce conteaza sa se simta mai bine motorul + soferul roman.
PS: am de cateva zile pe mana un VW TAIGO 1.5TSI 150cp DSG7 R-LINE cu doar 10.000km pe bord. Pana acum pot zice ca nu am nimic de reprosat cum se simte combinata acestui motor cu DSGul.
    • jvu
