Probleme/Info Faruri
LuciangIII
nightrayder se potrivesc , recent mi le-am schimbat si eu , nu este problem ....
trebuie sa te contrazic adi_adi23 ... ca sa stie si altii daca se vor intampina cu aceasta problema.
Conform schitei cu becuri care probabil o stie toata lumea, la mine, becul pozitie de pe farul vechi era T4W ... becul de pe noul far trebuia sa fie W5W. Am cumparat bec pentru farul nou si totul e ok !
Cred ca si la faza scurta/lunga ... avand in vedere ca am rupt un piciorus al becului probabil sunt becuri H4 si H4 PR.
Tu ai intrebat de fasungul de la semnalizator ......si ti-am raspuns
  ovidiu89 a scris:
poate a fost umblat in ele. ti se aburesc? sunt hella originale?
Sunt Hella originale...unul se aburea ca era ciobit si cu ocazia curatarii l-am lipit pe dinauntru cu ceva solutie de lipit transparenta. Nu se aburesc acum deloc...si n-aveau dici urma de adezivi pe marginea sticlei sau pe canalul in care aceasta intra cand le-am desfacut. Cred ca asa au fost facute...sa se poata desface.
  alexandru16 a scris:
Nu se mai aprind farurile pe faza scurta decat pozitie si se aprind doar cand trag de maneta ca si cum as da blitz-uri .am verificat sigurantele si sunt bune nu stiu ce sa ii fac ? Ce idei aveti ?
la mine era exact aceeasi problema ...... schimbat buton faruri(mentionez ca eu am golf 2 si buton cu doua pozitii 1. pozitie, 2. faza scurta) .. in timp s-a incalzit .. si nu mai facea contact un pin inauntru....
- Salutare. Am reusit fara prea mare efort sa imi sparg sticla la farul de pe dreapta. Este far Hella cu 2 camere. Stie cineva de unde pot comanda o sticla pt far? :blah_:
am si eu o intrebare. vreau sa desfac sticla de la un far.
pe langa faptul ca trebuie dat jos farul iar sticla are niste cleme metalice care le indepartez usor, mai este lipita cu un adeziv care este foarte puternic. daca incalzesc farul isi pierde din duritate adezivul ca sa pot indeparta sticla ?
Modificat de tracto
incearca cu 1 uscator de par la putere maxima. am inteles ca are rezultate garantate
deci daca incalzesc sticla/farul, adezivul nu mai este asa tare si pot da jos sticla.
trebuie mai apoi sa schimb adezivul la reasamblare ? daca da imi puteti recomanda un adeziv bun sa nu faca condens mai apoi farul ?
Dupa ce iei farul si demontezi clemele, trebuie cu un pistol cu aer cald sa incelzesti marginile farului.Apoi usor sticla de desprinde.
1 pr de pe forum (fkt_cristian), a incalzit cu uscatorul de par partea cu adeziv si cu 1 cutit a reusit sa desfaca farul ( sa ai grija sa nu cioplesti sticla). inapoi poti aplica silicon( de preferat ala transparent) am observat si eu operatiunea facuta de el si ramane ca nou
v@sy merge si cu uscatorul de par, nu prea are lumea prin casa pistol cu aer cald:|
Modificat de GenuVW
O sa revin cu niste poze in week-end.
Cand am schimbat becul de pozitie (am far cu camera simpla) , si am impins becul cu soclu , oglinda farului mi-a iesit dintr-o "clema/suport" . si acum imi bate pe luna farul . Am incercat sa reasez oglinda dar nu am avut nici o sansa.
Modificat de tracto
salut. azi m-a oprit un politist, k cica nu am faza pornita, ma coboara din masina, imi zice sa ma uit la faruri, eu stiind k e pornita ma dau jos cu tupeu la el...cand surpriza, nu erau aprinse decat pozitiile, desi eu rotisem de buton :beerchug: , ma targui cu el sa nu imi dea amenda, scapai. acuma ce e de facut k nu se mai aprind deloc nici in fata nici in spate, decat pozitiile? si nici cele de ceaţă,cand trag de buton? ceva idei? faza lunga am vazut k merge.
Modificat de michael s
scoate panoul de comanda faruri,scoate-i mufa si bag-o iara.daca nici asa nu merge incearca cu alt panou de comanda,faza lunga are alt comutator nu are nici o legatura
siguranta e ok?Controleaza blocul de lumini.Poti face flash?
Din cate stiu are cate o siguranta pe fiecare bec, faza scurta stanga,faza scurta dreapta,pozitie spate stanga,pozitie spate dreapta.Ma cam indoiesc ca s-au dus toate :icon_cheesygrin:
Modificat de ByZ
Din cate am inteles eu din ce a zis michael s nu i se aprinde faza scurta pe fata si pe spate luminile de ceata. Dupa parerea mea ar fi 3 variante de verificat: 1- sigurantele 1, 2 si 10; 2-becurile (fata-spate) si ultima si sper sa nu fie asta 3-blocul de lumini, sa nu faca contact butonul de care rotesti/tragi pentru a aprinde farurile/luminile de ceata, verifica in ordinea in care ti-am zis, si nu exista sa nu gasesti "buba"
ms baieti, se pare ca e blocul de lumini de vina,butonul are ceva. sigurantele sunt ok
ai incercat cu altul?daca nu incearca,sa nu dai un ban degeaba.sau desfa blocul de lumini si curata contactele.se tine in cleme de plastic,din cate imi aduc aminte 4 la numar
mai fratilor pe mine unu tot nu m-ati lamurit ...
farurile de mk4 se nimeresc sau nu pe mk3 ?plug&play sau modificari ?
mentionez ca pot face rost de niste faruri de mk4 cu lupa mai moka asa...si nu stiu daca le iau deeaba sau nu ?
In primul rand farurile de golf 4 nu au coltul acela din exterior-jos, sunt rotunde => modificari aripa+masca aia ce vine pe sub far. In al doilea rand, nu stiu daca potrivesc prinderile, iar in al treilea rand (din cate stiu eu) iti trebuie o mufa adaptoare de la instalatia de golf 3 la farul de golf 4...
Rog pe cei care cunosc mai in detaliu problema, sa ma corecteze daca am gresit.
  laoorentiu a scris:
Nu se potrivesc. Nu se potrivesc nici cele de vento la golf3 si invers fara modificari.
Ai facut o greseala cand ai spus ca farurile de vento nu merg pe golf 3, se potrivesc perfectt doar ca trebuie sa mai schimbi capota si masca :D
stiu asta (doar am si eu pe masina); ma refeream ca nu se potrivesc doar farurile - cum ai spus mai trebuie capota si grila ( la mine a trebuit schimbata si incuietoarea de la capota - a mea de golf nu mergea cu toate ca mi se pareau identice, si atunci cand am pus-o pe cea de pe vento s-a inchis capota perfect)
  • v@sy changed the title to Probleme/Info Faruri
