Probleme/Info Faruri
LuciangIII
ms mult de sfat....chiar am fost azi in carrefour si m-am uitat de becuri....26 de lei becu....o sa incerc mai intai cu philips-urile avand in vedere cas student...:cheers:)...daca nu merge nici cu astea sparg pusculita si...xenon :))
sal. maine vreau sa-mi cumpar si eu alt set de becuri pt faruri. ajutati-ma cu niste sfaturi, caci nu vreau sa dau banii degeaba p ele. la g3 meu farul e cu 1 camera si, deci, pe acelasi bec am si faza lunga si faza scurta. cat m-ar ajunge niste philips-uri si d cati wati tre sa fie + d care H tre sa i-au (ex.H1). 1 rasp rapid daca s poate. ms :icon_thumright:
scoti frumos becul de la masina si te duci si iei unul identic philips nightvision sau nightvision plus
ai grija sa nu il tii de sticla nici cand il scoti, nici cand il pui pe cel nou..........pretul este undeva in jurul a 100 de ron
Salutare...ca multi altii de pe forum am si eu probleme cu lumina farurilor. Am faruri cu doua camere,le-am orientat in toate directiile posibile si imposibili...dar tot degeaba.am fost la un magazin de piese unde un nene de acolo mi-a dat niste becuri cica de 100W....sincer nicio diferenta....daca ati putea sa imi dati vreun sfat daca se mai poate face ceva...sau alte faruri....si inca in caz de alte faruri c imi recomandati dastea tuning sau originale...ma intereseaza sa vad drumu nu sa arate si bine...multumesc anticipat
ao dpua variante.......ori becuri philips night vision si pui un mic amplificator de curent sa lumineze mai tare, ori cauti cu vreo 100 euro xenon aftermarket, ca cele mai ieftine nu sunt ok, platesti 50 ron montat si se face lumina in sat
Salutare, am si eu o problema cu farurile. Farul de pe stanga e mai jos decat cel din dreapta. Reglajul din bord nu imi ajuta la nimic, indiferent cum le misc cel din stanga bate mai jos. Ce ar trebui sa ii fac?; Exista o alta modalitate de reglare?
poi ar mai fi una...adica la mine asa este...am faruri cu 2 camere...sunt niste rotite albe deasupra farului...trebuie sa le vezi si cand te uiti in lacasul becului si rotestu de alea si reglezi farul sus jos....:D...normal bagi o surubelnita p deasupra farului in rotita respectiva si cand rotesti surbelnita se regleaza farul
si eu am aceeasi problema doar ca am far cu o camera.am observat rotitza aia alba dra pt asta este ea facuta? eu ma gandeams a merg la service... ms si eu d info
am sa incerc deodata, mersi de sfat :(
la mine nu are nici 1 rezultat daca invart de rotita aia alba. se pot regla farurile pt a aduce la acelasi nivel lumina la orice service? precizez ca farul din dreapta lumineaza putin mai sus decat celalalt( cineva mi-a zis ca asa trebuie, pt siguranta mea, ca ma ajuta sa vad ce este pe marginea drumului mai bine fara a deranja ceilalti soferi ce vin din partea opusa)
poi normal ar trebui sa se ridice sau sa coboare farul daca rotesti...dar e posibil sa nu mai mearga...incearca si u seara cu farurile pronite....sau te poti duce la service ca e un aparat special de faruri ...si chiar ti le regleaza cum ar trebui...iar faza cu farul din dreapta din cate stiu eu e adevarat....trebuie sa vezi marginea drumului...:icon_thumright:
@ genu
bineinteles ca farul din dreapta bate mai sus ca si cel din stanga.Asa sunt facute din fabrica.De ce vrei tu sa le schimbi? ca poate o sa reusesti sa nu mai vezi nimic apoi
Tomoiaga Marius
apropo, la mine farul din stanga bate mai sus ca cel din dreapta si bate spre dreapta...am incercat de la rotita cea alba dar nu se regleaza nika. o fi dus sistemul de reglare ?
azi m-am intalnit cu 1 prieten si mi-a zis ca pe fiecare far sunt 2 rotitze prin care poti sa iti reglezi manual farul. 1 care este pt stanga-dreapta si a 2 a care este pt sus-jos, deci herman, ai avut dreptate. a 2 -a rotita este ascunsa si ai acces la ea , daca vrei sa o invarti, doar cu 1 surubelnitza
Modificat de GenuVW
Toate chestiile astea le gaseati si in manualul in lb. romana, dar mai postam ca sa mai facem ceva posturi.
Reglarea farurilor
"Este foarte importanta reglarea corecta a farurilor pentru siguranta circulatiei. Reglarea exacta a farurilor este posibila dar cu un aparat special de reglare. De aceea doar se arata unde se pot regla farurile si ce conditii trebuie indeplinile pentru o reglare corecta.
. Presiunea aerului in pneuri trebuie sa fie cea indicata.
. Vehiculul trebuie sa fie incarcat cu 75 kg (0 persoana) pe locul conducatorului, iar rezervorul de combustibil trebuie sa fie plin. Apoi se parcurg cel putin cativa metri, ca sa se detensioneze arcurile corespunzator.
. Asezati vehiculul pe o suprafata plana.
. Fixati butonul de reglare a distantei de iluminare la ,,0".
. Farul peate fi reglat doar pe faza scurta. Echivalenta inclinarii este de 12 cm pe 10m departare pentru farurile normale, pentru farurile de ceata este de 20 cm
pe 10m departare.
Suruburile de reglare sunt: 1 - reglarea pe laterala,2 - reglarea pe verticala. Imaginea prezinta farul din dreapta: in stanga sunt ordonate invers suruburile."
Modificat de taz21
f bine explicat. da stii cat ajunge la service sa reglezi farurile?
Tomoiaga Marius
Maine ma bag si eu sa imi reglez farurile....aseara m-am apucat eu sa le reglez si mai mult l-am dereglat pe cel din stanga ca imi bate in partea dreapta sus.
Multumesc de indicatii, sper sa gasesc optiunea de reglare a farurilor pe verticala.
Nu.
Farul poate fi reglat doar pe faza scurta, conform manualului.
asa stiam si eu ca doar faza scurta se regleaza,cea lunga nu.Daca exista reglaj electric(functional), se mai poate regla farul sus/jos manual din acea rotita?
Sorin Golf 3 cabrio
De ce umblati voi sa va reglati singuri farurile cand astfel de operatiune costa doar cca 30 ron intr-un service specializat si cu o aparatura pe care cu siguranta toti cei ce ati postat aici nu o aveti?
Credeti ca e mai bine asa??? Oare va ganditi si la ceilalti participanti la trafic???
eu unul am si reglaj electric , deci asa cred ca este la toti
sper sa nu spun vreo tampenie da eu stiu ca atunci cand am reglat farurile cand roteam de rotita din dreapta...cea de langa sigla nu cea de langa aripa si am dat p faza lunga mi se regla...inca o data sper sa nu spun vreo tampenie...da mie unu asa mi s-a parut :ceuameni:
eu am preferat sa invart 10 minute la rotite decat sa dau 30+ ron la un service. Seara, la un perete...e usor ca si cum ai schimba niste stergatoare :vaidecapulmeu:
Sorin Golf 3 cabrio
De curiozitate, si reglajul stanga/dreapta tot la perete l-ai facut? Cum?
N-am umblat la cele de stanga-dreapta pentru ca pozitia lor mi se parea ok. Eram intr-un garaj subteran ....am stins lumina. Farurile bat destul de "geometric", adica apare o delimitare destul de neta intre zona luminata si zona unde nu lumineaza. Fiind si putin praf in aer, se vedeau "razele".....ca atunci cand mergem noaptea pe ceata.
Sorine, stanga dreapta l-a facut la un stalp. :huh:
Uite aici cateva poze cum se face un reglaj pe genuchi.
Si eu recomand un service dotat care sa faca reglajul in parametri optimi.
Mai cititi si voi de la inceput http://vwforum.ro/index.php?showto...st&p=909994
http://www.danielsternlighting.com/tech/aim/aim.html
Am pus link. edit
Modificat de CVA G3
  • v@sy changed the title to Probleme/Info Faruri
