1.4 TSI (TFSI)
rex
  On 22.09.2015 at 20:26, alexukkk a scris:
Salut, spuneti-mi va rog daca aveti idee de la ce este sunetul asta? De două zile se aude la relanti(cu motorul cald, rece...indiferent) și în treptele 1 și 2. https://youtu.be/kac2iEYivZM
Mă ajuta cineva, doi colegi mi-au spus ceea ce credeam si eu dar aștept și alte păreri. În caz ca ar fi ce s-a mai spus(pompă de apă, vreo rola de la accesorii, cureaua de accesorii) afectează dacă mai merg cu masina o sapt, doua?
Modificat de alexukkk
la tine fie este pompa de apa fie rola intinzatoarea. eu zic sa schimbi rola intinzatoare care este in jur de 150 de lei si cureaua intinzatoare care este 100 lei. Apoi vezi daca mai face schimbi si pompa,numai ca pompa la tine este in jur de 1200 lei. incepe si tu cu piesele mai ieftine.Poti sa mai mergi cu masina o saptamana doua.
off topic: stie cineva cum se cheama paravanul de la portbagaj care se deschide cu haionul la masinile hatch si de unde as putea cumpara unul pentru scirocco ?
nu nu. ma refer la partea interioara din cauciuc, care acopera portbagajul. adica nu se vede ce ai in portbagaj prin luneta :) . Piesa care acopera partea de la scaunele din spate pana la haion. :)
Modificat de Luciosu
La polita te referi si nu e din cauciuc. In functie de VIN poti comanda piesa. Suntem off topic oricum.
polita haion scirocco, nu am sa-ti dau nici un cod.
Modificat de deenman
pentru alexukk pentru  prima data  cum ti am spus si pe pm ,  se da jos cureaua de accesorii si porneste putin sa vezi daca se mai aude sau nu .... ca sa scoti din calcul motor sau turbo etc..... posibil din role rulmenti a/c alternator si ce mai e
  On 25.09.2015 at 9:22, Luciosu a scris:
- 1K8867769C 7T8 - capac sistem acoperire port-bagaj, negru titan. ~ 185€
Salutare!Am o mica problema cu al meu 1.4tsi 170cai.Problema se manifesta in felul urmator: de vreo doua zile nu mai "trage" asa bine pana in 3500turatii.Dupa ce depaseste 3500 de turatii si intra turbina, masina se comporta foarte bine.Sa fie de la bine cunoscutele valve?Desi ma gandeam ca alea ar afecta comportamentul dupa 3500de turatii.Sau sa fie de la compresor?Are si momente in care simptomele astea dispar. Mersi !
Astazi am pornit masina...in regula...dar am plecat si trecand de prima treapta, in accelerare fiind masina efectiv a inceput sa zvacneasca incontinuu la o simpla accelerare pentru a trece din a doua in a treia. Daca accelerez usor acesye zvacniri se produc mult mai incet. Daca acceleram normal ca sa schimb din a doua in a treia de pe la 2000 la 3000 de rot, zvacnea in continuu din ce in ce mai tare.
Nu -mi vine sa cred... ce mai inseamna si asta? Parca nu am citit de aceste manifestari...Nu am bagat benzina recent, acum vreo 2 sapt si am mers ceva km de atunci.
Senzorii map probabil iti fac probleme.. Daca ii dai talpa cum se manifesta?
  On 29.09.2015 at 18:27, laur_vd a scris:
Cumva ai plecat cu ea in perioada in care era in ciclul de preincalzire? Simptomele astea apar daca o accelerezi cand este in respectivul ciclu
Nu nu... chestia s a manifestat tot timpul dupa ce am plecat, pe o distanta de 10-12 km..
N-ar putea turbina sa dea semne de oboseala ? ca la mine, imediat cand mi-a picat imi cam dadea ghionturi cand acceleram mai tare
Nu cred asa ceva...seamana cu manifestarea.. ca atunci cand avea o scama "jiglerul" la dacie. Si am doar 20...km.
Inca nu...maine m am programat la service. Merge in suturi in continuare..
Tehnicianul de la service a fost la inaltime. A descoperit un senzor care regleaza ...niste parametrii pt turbina, dadea si eroare la verificare. Este cel din fata recipientului lichidului de frana. A fost desfacut, curatat si acum totul merge struna. Daca mai face figuri il voi schimba. Probabil avea o scama prinsa...
Cel mai probabil e vorba despre senzorul de temperatura si presiunea aerului (G31 G299) de pe tubul de admisie (charging pipe), cel dintre turbina si clapeta de acceleratie.
Nu strica curatat si asta si cel de pe galeria de admisie ocazional si preventiv.
Modificat de fixpixu
