1.4 TSI (TFSI)
rex
Aduce a sunet de pompa lichid racire care e pe duca
si dupa ce se schimba pistoanele cele noi tot asa proaste sunt?
La accesorii mă gândeam și eu...dacă e de la accesorii sau pompa de apă afectează dacă mai merg așa o sapt, două(până la următorul salariu:) )?
Nu pot sa iti spun daca pistoanele noi sunt la fel de varza  pentru ca nu am mers cu masina decat 100 de km pana s-a rupt axul si palele turbinei.
Pentru Mike   si ceilalti care au zgomotul pe decelerare. Zgomotul se aude de la tija de actionare a clapetei de admisie a aerului din turbina care are vibratii foarte mari. Mai clar spus nu afecteaza turbina,poti merge cu ea asa cum e si 10 ani.
Offtopic : stie cineva pe o persoana cu un GOLF GTI cu numar B-96-JJJ ca imi pare cunoscut numarul
in principal creste jocul si se atinge de peretii turbinei. Si in cazul in care pica, asta se poate schimba dar nu la reprezentanta deoarece ei nu reconditioneaza turbine, ei doar le schimba.
dap stiu. dar din ce am inteles tija se poate schimba dar aceasta nu prea pica. Eu am BorgWarner ca si tine TDR. Era bine daca aveam Garrett ca lucrez la Honeywell :)
Luciosu tu ce fel de pistoane ti-ai pus?originale sau aftermarket?am inteles ca sunt pistoane aftermarket forjate...
originale . 03C107065CK. asta e codul. dar tu de ce iti faci griji ca ai alt cod de motor ?
la mine asta ii codu de piston 03c107065bf..nu imi fac griji doar vreau sa stiu daca sa mai tin masina sau sa ii dau drumul dupa reparatie..deasta vroiam sa stiu daca piesele noi le-au facut de calitate mai buna sa tina mai mult sau tot din kkt sunt.:)
azi am primit raspunsul de la firma ce verifica chiulasa..si e in parametrii normali deci vor sapa mai adanc in motor la pistoane...probabil pistonul 2 este crepat pt ca am compresie 6 la el.
teoretic astea noi nu au mai picat. sunt model dupa 2011. Dar si tie ti s-au spart pistoanele ? ce cod de motor ai ? si ce an ?
noiembrie 2010, cavd parca
prima data distributia a picat la 64000.acum pistonul si bineinteles trebuie sa schimb si distributia .
Nu cred ca e cavd daca are 150cp sau ai cavd si ai gresit nr de cai in profil...
Modificat de TDR
nici eu. poate CAVA ? si nu ai incercat sa bagi ceva pe kulanz ? mai ales ca se schimba distributia a 2 a oara ?
Clapeta de la turbina nu are Cum sa atingă în paleti ..Ea are o parte unde e prinsa de corpul turbinei de housing ...și o parte unde vine tija declarat wastegate ..Este ca o ușă cu balama ...cel puțin așa este La blg
Modificat de pit90
Nu clapeta face zgomot ci tija care actioneaza clapeta. ea incepe sa aiba joc. dar dupa cum am spus si primit confirmari ca nu are probleme, nu lezeaza cu nimic. la mine este axul si palele care s-au rupt, adica partea de dedesubt care ar trebui demontata de pe chiulasa
Cam așa e la 1.4 tsi
Postez de pe tapatalk :)
Modificat de pit90
Daca fac rost de filmulet o sa il postez.
Offtopic: Vezi ca ti s-a mutat localitatea in Filiasi , pit ! :)
https://www.google.ro/search?q=1.4+tsi+cavd+turbina&biw=1366&bih=643&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIqsuvuNaPyAIVk_CACh1I7wh_#imgrc=3_RL58nlyb2VSM%3Ala tija asta ma refer
Kulanz sau in romana culanta. reprezinta un serviciu post garantie. prin care fabrica si importatorul iti acopera o parte din costuri. trebuie sa ai reviziile la reprezentanta si sa te certi cu ei. :)
Modificat de Luciosu
