1.4 TSI (TFSI)
rex
Îmi recomandați un electrician în Brașov?
A fost un fir întrerupt, la început făcea contact când și când, după ce am schimbat pompa de apă a rămas eroarea permanentă, așa a identificat firul. Acum merge perfect
salut!  atasez si eu o eroare care tot imi apare de ceva timp  ., sa ma astept la un schimb de lant? sau e din senzorul de la axa.  precizez ca invarte putin cam mult pana porneste
Da. Inlocuire kit distributie. Obligatoriu OE.
La care din mufe/senzori mergea acel fir,de plus,minus,semnal?Mersi
salutare !  am aceste erori pe 1,4 tsi . posibil pompa de inalta?  mentionez ca presiunea oscileaza de la 50 pana la 120 bari
atasez si cele 2 erori
pompa este pierburg ,pusa de 2 ani
demonteaza pompa si verifica, si eu am avut Pierburg montata pe 1.2 TSI si a cedat dupa 6 luni, a ramas pistonul blocat in ea, era arcul ramas comprimat
am dat jos pompa ,pare in regula,  am schimbat regulatorul cu cel de la pompa veche cea originala si la fel se manifesta
tu ce pompa ai pus ulterior ?
Just now, 28rac said:
Modificat de 28rac
am pus 3 pompe de proba pe masina . aceleasi erori si zgomot . nu pot sa identific de unde provine acel zgomot
in relanti am aprx 137 bari presiune si in ture coboara spre 70 .
si mai este si eroarea asta
Lant intins. Schimba distributia.
Nu mi-a spus, doar a reparat firul ( care părea ok la izolație) scuze de răspunsul întârziat . Parcă îmi amintesc că era firul de semnal, nu mai știu exact
Modificat de adicorbos
Publicat (modificat)
salut!  am inlocuit lant distributie ,si acum pe camshaft angle am o valoare de 19,5 grade kw.  este normal sau variatorul e dus.?  mentionez ca lantul este la punct .
in acceleratie valoarea scade ,  si actuala o urmeaza pe cea specificata .  ms   1.4 tsi caxa
Modificat de 28rac
Salut! Va rog sa ma ajutati si pe mine cu sfat. Am un passat b7 cu motor 1.4 TSI, caxa, 122 hp.
Are deja ultimul kit de distributie revizuit 03C198229C, care are acum 146.000 km, dar se aude si la rece si la cald (40 minute dupa ce a fost stationata), acel zornait de lant de 2-3 secunde.
Am verificat cu VCDS valoarea Camshaft adaptation intake bank 1: phase position si arată o corectie între -2.9° și -3.19 °
Nu stiu daca ar trebui sa schimb acum distributia.
video: https://youtube.com/shorts/5Vq_Olll6rE?feature=share
Fara dar si poate este zgomot de lant, am avut aceiasi bataie inconfundabila pe un logan 1.0 sce, masina de servici.Masina avea 90 de mii si uleiul schimbat o singura data de mine, a fost vanduta pentru ca distributia costa prea mult fata de valoarea ei(asta in Belgia ori Franta), asa ca fapt divers(masina luata noua).
Salut. Am și eu un golf 6 1.4 tsi 180 cai din 2009. In urma cu o săptămână mi.a urcat apa la 115 ...culmea că în afară orașului la turație mare cum opresc și o las la relantiu revine la 90 grade..daca circuli în oraș sta la 90.  Am schimbat termostatele că are 2. Degeaba am schimbat radiatorul. Tot nimic. Azi am dat pompa de apa că a fost schimbată Anu trecut. E buna . Nu știu ce să îi m.ai fac
Salutare! Am un golf 5 1.4 tsi, cod BLG. Ma poate ajuta cineva cu un kit de distribuție actualizat care sa conțină tot, variatoare, etc si de la ce producător? Cand caut dupa serie de sasiu sau motorizare imi da n variante de kituri si producatori. Am schimbat-o anul trecut, are 20.000 de km făcuți si a inceput sa zornaie iar. Daca nu ma înșel a fost un kit skf pus. Mulțumesc!
Modificat de TudorC77
Nu am specificat tot
