1.4 TSI (TFSI)
rex
  On 05.10.2020 at 22:31, CipBra a scris:
Am schimbat claleta de control admisie aer si s-a dus eroarea, acum merge sa depasesc ca omu'...mersi fain de sfat si cu schimbatul bujiilor, pe cilindrul 2 era cam dusa...
Ok oameni buni, keep it up :)
Expand
Am schimbat bujiile dar acum are momente cand se smuceste din 30 in 30 de secunde si tester-ul imi arata asta :
Multumesc pentru pareri.
Ciprian
@vladandrei51 Ar fi intersant de vazut ce diferente exista la nivel de management al combustiei intre motoare, fenomenul de LSPI poate fi diminuat prin injectia unei cantitati mai mari de carburant, evident cu consecintele de rigoare: cosum si emisii inferioare.
Salut!
Sper ca ma incadrez in sectiunea corecta...
Poate sa-si dea cineva cu parerea despre sunetul motorului meu, pls?!
1.4 tsi, 90kw, fara nicio eroare in bord.
Modificat de Perspective
Asta e sunetul normal din pct meu de vedere.
Verificarea importanta se face cu motorul rece, la prima pornire. Daca atunci auzi zgomote metalice sau zornait excesiv, poti sa tragi o concluzie.
@yeeeeman Pai exact dupa pornire a fost. Multumesc pentru raspuns!
Problema este ca nu pot intra in posesia cartii tehnice. Am 2 poze de la ultima verificare unde se spune ca distributia a fost schimbata acum 3 luni, dar cel ce mi-a adus masina.. a ratacit tocmai cartea de service. *doh*
Deci presupun ca singura sansa sa aflu istoricul este doar la vw... cat mai costa si asta oare?! Este cineva pe forum care poate accesa baza lor de date?
Modificat de Rave
Renunta la quote, este pedepsit de regulament, foloseste tag-uri cum am facut eu
Cred ca este ilegal ce ai cerut in ultima parte. Suna la vw si vezi cat costa o astfel de operatie. Cel mai simplu.
In general nu costa nimic, trebuie doar sa te prezinti la un dealer VW si sa faci dovada ca esti proprietarul masinii.
Am sunat... aparent, cer 350 ron pentru o verificare tehnica in care intra si raportul asta. Cel putin atat costa in Iasi.
Trebuie sa-mi fac programare.
Verificarea tehnica este un lucru, acordarea istoricului este altceva. Du-te acolo si cere istoricul, daca esti proprietar, trebuie sa ti-l dea, fara costuri.
@Perspective asa suna motorul 1.4 TSI.
Ce ulei ai acuma in motor? Este foarte important acest aspect.
Cand ai cumparat masina nu ti-a dat si cartea de service? Trebuia sa ii zici ca nu o cumperi(nu ii dai bani) pana nu iti da toate documentele.
Istoricul nu prea conteaza dpmdv, conteaza starea tehnica a masinii la momentul actual.
Omul era proprietar de la cine ai cumparat-o? Sau samsar
Modificat de rafa6
1 singur proprietar, neamt. Mi-a adus-o cineva... care a ratacit fix cartea service, dar am totusi o poza cu ultima verificare... am cerut-o inajnte de achizitionare. Ultima verificare a fost in 07.2019, moment in care s-a schimbat si uleiul si s-a pus Castrol Edge Professional LL 5w30, bujii, filtre de aer.
Am sa schimb uleiul, filtrul si antigelul.. mi-am comandat deja de la Ravenol. Intre timp am mai facut o inregistrare la rece. Si asta nu suna atat de bine, la inceput... dar am tot cautat pe forumuri straine si lumea spune ca e normal sa ai sunetul respectiv cateva secunde pana ai ungere pe ‘intinzator’ (chain tensioner). Am oprit, am lasat cateva minute si am pornit din nou motorul si de data asta nu s-a mai auzit la fel. Motorul nu a fost pornit de 2 zile. Astept numerele rosii ca sa pot merge la un mecanic. Am tot cautat zeci de video-uri pe youtube cu pornirea la rece la caxa. Nush ce sa sa mai cred...
Pareri?!
Salut, eu am avut caxa din 2009 si la fel a fost schimbat lantul si la mine. Pornirea la rece asa mi a fost in toti cei 80 si ceva de mii de km. Am fost si eu la mecanici si la fel mi au spus si ei. Din cate stiu eu, acel sunet nu e de lant.
Skoda motor caxa 2011: azi a inceput sa zvacneasca sau sa smuceasca cand ma apropii de 2000 rot si peste...
In bord deocamdata nici o eroare. Ce l a apucat?!
O sa i fac in cateva zile...sa vedem. Poate bujiile...au 40kkm.
Salut, la acelasi motor caxa, simptome ca si ale tale dar numai la relantiu, in mers tragea f bine. Schimbat bujii, bobine si restul. Dupa multe zeci de pagini citite atat pe vw forum din usa am aflat ca galeria de admisie are niste clapete care se colmateaza pt ca este cu injectie directa, de asemenea aceeasi funingine daca ii ppt spune asa se depune si pe supape si nu mai inchid bine. Dar fa i un test, asa e cel mai bine si apoi vezi ordinea in care te apuci de inoit.
  On 28.10.2020 at 16:35, Perspective a scris:
Pareri?!
Expand
Carait de lant la inceput, cumva este normal deja dupa un numar de km, este clar alungit si probabil si intinzatorul nu mai este la top. Te sfatuiesc sa faci distributia cat de curand. In schimb pe mine acea bataie care se aude foarte bine ma nelinisteste. Nu ar trebui sa fie absolut deloc, nu stiu daca nu este o bataie de volant, sau altceva si mai rau... nu vreau sa dau cu presupusul, dar in 100 000km cat timp am avut masina cu motorizare CAXA, aceasta bataie nu am avut niciodata la motor.
@Andrei1980acum depinde si unde a pus camera la clipul 2. Mai are un clip mai sus, filmat din alta pozitie si bataia aia nu se aude.
aurelian.paratu
Bataia se aude doar cand motorul rece? Daca e doar cand e rece, sigur ai un tachete care nu e ok. Are tacheti hidrulici. Oricum nu merita schimbat decat daca umbli acolo si se schimba toti.
Salut, daca ajuta asa se auzea motorul meu la pornire.. parca totusi nu se aude acea bataie pe care o ai. Distributia avea 160k.
Modificat de venom2110
Acesta suna normal, pentru o pornire la rece!
Multumesc, distributia avea 160 000 de cand fusese inlocuita, cel putin asta am gasit pe carte, intre timp am schimbat pt. siguranta .....lant,intinzator,patine, variator+ doua pinioane pt. ca nu se  potrivea lantul nou...La vechea distributie totul era ok intinzatorul era la jumatate,cred ca mai mergea dar citind atatea si avand 160k... am zis sa stau linistit daca tot mai tin masina.
Multumesc pentru raspunsuri! @Andrei1980 @yeeeeman @Bogdan20cj @aurelian.paratu
O programez pentru verificare + distributie. Revin cu eventuale concluzii.
La mine pornirea la caxa se auzea ca la yeeeman si doar cat era rece motorul.
  On 01.11.2020 at 9:07, venom2110 a scris:
Expand
Cat te a costat?
