1.4 TSI (TFSI)
rex
ma bag si eu pe aici :icon_thumright:
am gasit intr-un "AUTO MOTOR UND SPORT" -original deutsch version :) ceva ce ar putea interesa toti posesorii de 1.4 TSI cu ganduri de modificare.....
anume un test comparativ Golf VI varianta stock de 160cp si stage 1 modificate de MTM, ABT, RAEDER, WENDLAND si SPORTEC
atasez o poza semnificativa cu toate datele din test
Modificat de wviking
Deoarece maine am revizia de 2 ani/ 30.000, am trecut la softul Stock (pe durata reviziei). Daca inainte nu eram foarte convins ca e mare diferenta intre cele 2 setup-uri acum pot spune ca e IMENSA diferenta. Trage incomparabil mai bine cu soft-ul custom decat cel stock.
Cu soft-ul stock am observat ca lag-ul e mai mic (cu toate ca la inceput mi s-a parut ca lag-ul nu e afectat), dar trage ca o benzinara aspirata. In schimb cu soft-ul race simti cu mult mai pronuntat cum te baga in scaun.
In schimb am observat ca turbo lag-ul e mai accentuat.
Una peste alta de abia astept sa trec din nou la softul performance.
Cei care au 1,4 tsi de 122/125 trebuie sa incerce soft-ul! Merita!
rex, cred ca am sa incerc si eu ... dar dupa prima revizie ...
salut! am si eu o intrebare...acest motor are distributia pe lant?
Da, pe lant.
rex, ne faci sa ne ploua in gura? :lol:.
Referitor la fenomenul cu 1200 rpm la pornire e treaba standard de la 15 grade in sus pentru toata lumea cu TSI-uri, am impresia ca si pentru cei cu 140/170. Prin urmare, stati linistiti, nu e de la benzina.
Imi mai da sa moara si mie cateodata la pornire, dar am observat ca nu e de la benzina ca face cu orice tip.
Valentino, nu stiu de ce, dar am impresia ca rezolvarea era ceva mult putin intrusiv decat a schiba chiulase si a demonta motorul. In fine, astea-s service-urile din Romania...
Modificat de MindBlank
Deci ... inca o data trebuie sa confirm ceea ce a spus altcineva (asta nu doar de dragul de a consemna ceva, ci pentru a intarii concluzia) ieri de dimineata 22,5 grade celsius la ora 8.00 a pornit ... 1200 rpm ... 20 sec, dupa care a scazut la normal, astazi de dimineata la aceeasi ora 17,5 grade ... acelasi fenomen (fata de acum cateva zile cand erau 13,5 grade si nu a stat la 1200 rpm) si nu am alimentat intre timp ... asa ca MindBlank are dreptate - nu este de la benzina.
Cea ce spunea szaki cu cateva posturi inainte - ca nu porneste intotdeauna din prima - asta sa nu fie (doamne fereste) o problema ....
Da...cu pornitul din prima e problema. Nu e voie sa se intample asa ceva.
salutam,
cu riscul de a fi offtopic, aveti idee de ce cei de la vw au coborat puterea motoarelor 1.4 tsi de la 170 la 160cp.
salutam,
ca sa nu se apropie periculos de mult de piata lui 2.0
ca sa "uniformizeze" cele 2 motorizari: 140 si 170
Se pare ca la mine problema pornirii greoaie dupa stationare indelungata la temperaturi externe ridicate s-a rezolvat :) . In urma cu aproximativ o luna am alimentat prima data (de atunci tot asa am alimentat) combinat benzina Mol EVO 50% si Mol Tempo Plus 95 50%, de atunci niciodata nu s-a intamplat ca motorul sa nu porneasca usor la prima cheie si turarea la pornire s-a temperat. Am comparat turarea la pornire cu un motor pe G5 1,4 TSI 140Cp si ambele motoare au pornit asemanator.
Modificari in sunetul si dinamica motorului nu am sesizat fata de cand am alimentat numai cu benzina Mol EVO.
Daca apar modificari va tin la curent.
Modificat de szaki
Eu alimentez numai cu Alto 101 de la Rompetrol. Nu mi-a facut nici cea mai mica problema...
  auditor a scris:
@szaki - si la mine la peste 20 grade afara turatia la pornire este 1200 si scade dupa aprox 20-30 secunde ... in schimb porneste intotdeauna din prima ...
sal e normal e socul electronic
  rex a scris:
Update... datorita noului DV se face o presiune cu 0.09 bari (la 6000 RPM) mai mult decat cu vechiul DV. Deci un plus :rolleyes:. Masina trage fenomenal (fata de cum tragea inainte, ca tot nu trage ca un GTI de ex) :Driver:.
Mersi Adi!
salut
de ce ai schimbat blowoff valve ai avut probleme cu cel vachi explica-mi te rog , cum se comporta masina dupa schimbare ?merita ?avantaje?
multumesc
Va intreb si eu legat de tsi-ul de 170. La accelerare, apare fenomenul de surge, la accelerari sub 1800-2000 rpm? Sau rezolva compresorul problema asta?
Mersi frumos.
Surge -ul apare doar la turbinele cu geometrie variabila echipate pe motoare diesel.La motoarele TSI nu exista acest fenomen.
Modificat de mOFO
@buca daniel:deoarece audi are 1.8tsi,tfsi,cum o fi cu marketingu asta, cu 160 cai,era nefiresc ca ruda saraca vw,sa aiba un 1.4 mai puternic
  rex a scris:
Salutare
De cateva zile s-au inmultit si caii mei in urma unei resoftari REVO.
Sunt extrem de multumit de rezultate.
Cu ocazia resoftarii am aflat lucruri interesante despre acest motor...
In primul rand intercooler-ul este plasat in spatele motorului. Acest intercooler este racit cu apa. Inovatie VW cica :D.
In al doilea rand turbina are alta pozitionare decat cea de pe TSI 140 sau 170cp facand o inlocuire a acesteia mai grea.
Datorita acestor descoperiri mi-am dat seama ca tot ceea ce se poate face cu acest motor, fara o bataie mare de cap este chip, CAI si evacuare.
Daca mai aveti alte idei va rog sa le impartasiti.
salut
cred ca totusi e racit intercoolerul cu freon da la ac parerea mea din cauza ca motorul era cald dupa ce am mers cu el iar intercoolerul de cara spui tu era rece gheata deci nu prea cred ca se raceste cu apa temp. motorului era cel putin 80 grade celsius
  rex a scris:
Salutare
inca ceva
eu am montat pe motor un intercooler de 1.8t poza lui o gasesti la tipul cu s3 are 2 de vinzare dif e spectaculoasa dar trebuie indeminare pt modificare am montat intercoolerulin stinga jos in spoiler nu se vade nimic dif mare de putere merita
Mersi de info.
Din cate stiu eu nu e racita cu apa de la motor. Din cate am vazut e traseu special pt intercooler (stock; sper sa nu spun prostii).
  rex a scris:
Mersi de info.
sal
explica-mi te rog despre efectele schimbarii blowoff valve si unde era montat cel stock , sa inteleg 0.09 bari cresterea de presiune se simte bine in puterea motorului?nu creste temp din motor ai urmarit acul indicator din bord?
multumesc
Turbina poate fi racita cu apa. Intercoolerul... poate incalzit cu apa :)
cosmin74 Se simte... cat de bine nu pot sa imi dau seama. Aceasta crestere de presiune e la 6000 RPM. La alte turatii nu stiu cat e cresterea (pt ca nu mai am log-ul).
  rex a scris:
multumesc! e normal sa se simta atunci cind intra si turbina in functiune pe la 2000 rot
Se simte ca trage mai bine si la 3000 RPM (dar nu stiu cu cat a crescut boost-ul acolo).
Si ma feresc pe cat posibil sa spun se simte/nu se simte pentru ca sunt putin/mai mult subiectiv.
Oricum, la softul stock diferenta e fix 0. Pentru ca presiune care este ceruta este facuta :rolleyes:.
LE: La 2000 nu dau talpa pentru ca dupa soft cuplul maxim il am pe la 2800 RPM.
Modificat de rex
[attatasez peze cu imodificare intercooler achment=148306:02072009143.jpg]
inca 2 poze
sper sa va placa
Arata bine lucrarea, curios cum si cat de mare este ic-ul. S-a marit cumva lag-ul odata cu lungirea traseului ?
  mOFO a scris:
sal
intra pe prima pag la bogdan wrc si acolo e intercoolerul fol de mine si a fost montat la fel ca in imaginea cu 1.8t da clic pe vind 2 intercoolere
incer sa le copii eu numai ca eu am aduspost-44505-1246542691_thumb.jpg traseul pe aceeasi parte nu ca in imagine pe pertea cealaltapost-44505-1246542691_thumb.jpg
dus-intors
  • vdragos locked şi unlocked this topic
