Sistem de franare Polo 9N
vladDC
Codul ăla B15996 este corespunzător codului OEM 6Q1612107Q. Acum problema este că tot fără ABS este şi codul 6Q1612107R. Nu ştiu care este diferenţa dintre ele. Poate mă lămuresc dacă pui poza cu sticker-ul din portbagaj.
Da, cred că ţie îţi trebuie pompa cu codul 6Q1612107R pentru că ai pe sticker codurile PR 1AL şi 1LR. Nu ştiu care este diferenţa dintre ele, dar văd că asta cu R în coadă nu prea se găseşte pe aftermarket.
Cea cu R in coada, peste tot se gaseste doar pe original si e undeva la 1000 lei +
Cea cu Q in coada, o gasesc la 500-600 de lei. Sa ma risc oare sa o cumpar? Ma gandesc ca in cel mai rau caz, o sa ii fac retur...
In alta ordine de idei, am pus furtunul de pe celalat polo, si pedala e tot tare... deci furtunul de vacuum nu e problema... Ultima ar fi tulumba sau am vazut ca mai e o piesa pe pedala, regulator putere de franare, nu inteleg ce rol are... dar ma gandesc sa nu fie chiar aia...
Modificat de David1994
Nu-mi dau seama care este piesa. poţi pune o poză?
Despre piesa asta e vorba, nu prea stiu ce face, dar dupa nume, parca imi vad problema mea in ea...
Nu are treabă asta. Este montată pe puntea spate pe circuitul lichidului de frână. Ajustează frânarea pe spate în funcţie de încărcarea automobilului.
O sa iau o servofraca ca si cea de sus, noua. Daca nu e buna, ii fac retur si aia e... sper sa fie ok
Imi poate spune cineva care este ordinea de aerisire a franelor la polo? Trebuie sa incep si sa termin cu o roata anume? Mulțumesc!
Salutare din nou!
Am schimbat pompa servo, am luat originala, simptomele sunt la fel, pedala tare, frana ineficienta. Pareri, recomandari?
Au vreo legatura furtunurile de cauciuc ce vin la etrierele din fata? Sa le mai schimb si pe alea?
Salut! Am citit forumul in mare despre sistemele de franare la un polo si nu am gasit ceea ce m-ar ajuta.
Am o intrebare: am un polo 9n motor BME 1,2 benzina, 64 cai.
Pe spate am tambure si as vrea sa fac conversia la discuri. Ideea e ca la etriere, dimesiunea pistonului vine in 2 variante, de 34mm si 38mm, cine a facut conversia, oare stiti sa imi spuneti care sunt potrivite?
P. s stiu ca e o masina veche, dar eu vreau sa o tin in continuare... mulțumesc, orice sfat ar fi bine venit.
Salut. Pentru un polo 9n an 2003 1.4 tdi 55 kw/75cp, BAY, m-ar interesa un cod pentru mufa ce se conecteaza cu mufa senzorului placutelor de frana. ( mufa de pe caroserie). Multumesc
Modificat de dorumarcel
Seria sasiu si te ajut maine
