Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
stiu ca nu are legatura cu LH , dar ciudat de cand am eroarea asta nu mai merge functia LH, in schimb CH merge , mi se aprind farurile cand se intuneca etc, am fost la masina si am alimentat senzorul de la alta siguranta, poate era un contact imperfect(eu mi am montat senzorul cu oglinda electrocromata pe urma, nu am avut din fabrica si era alimentat cu siguranta dubla din aia pe deasupra tabloului de sigurante nu ca pe original cu pin prin spate)
Modificat de micuzzu_marius
gata s a rezolvat, era contact imperfect la alimentare
Au fost semnalate mai multe cazuri in care in urma activarii rain closing apare respectiva eroare. Aceasta nu influenteaza cu nimic comportamentul functiei senzorului. Este un bug nerezolvat inca.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
nu apar alte probleme... am mai scris de multe ori asta....
Buna seara,
Am facut si eu o scanare si as dori sa-mi spuneti daca este ceva in neregula din log-ul atasat.
Precizez ca este prima data cand folosesc VCDS.
Cum as putea testa injectoarele sau sa testez mai mult decat am facut-o pana acum.
Log2-WVWZZZ1KZAW115287.txt
In bord nu am nici o eroare
Dar am facut rost de la un prieten de o interfata si am facut o auto-scanare sa vad daca iese ceva.
Dupa cum am spus este prima data cand o folosesc.
Ma gandeam ca daca pun log-ul o sa-mi spuneti daca am vreo problema.
Cand intru in engine am Meas. Block inactive.
Cum pot citi valorile live din Meas. Block
Modificat de andrei neagu
  1. Dar imi puteti spune de ce nu pot acesa Measure Block din Engine
Am atasat si un print screen.
Iti trebuie un fisier rod pe care tu nu-l ai-interfata clona sau fara update-uri.
aveti idee ce face functia bifata din imagine si speed signal output active?
post-97030-0-24402300-1389991967_thumb.j
Nici eu nu stiu ce face exact, dar o sa iti dea eroare, clar ca lipseste un senzor.
sal. am o centrala electrica pe golf 6 2010 , climatic , cod 1k0937086 d , pe care am prajit-o . Am una cu M si una cu A in coada dar nu reusesc sa fac sa mearga climaticul si rcd510...Ma poate ajuta cineva cu un sfat? Mersi
Senzorul de lumina se afla pe parbriz la fel ca si cel de ploaie?
Senzorul de lumina sa afla impreuna cu cel de ploaie, este un senzor combinat.
Am incercat sa adaug in meniul bord computer DRL, ca sa activez/dezactivez fara vag com, am bifat pe centrala electrica functia cu activare dezactivare DRL in MFD+ dar nu mi apare in BC, restul setarilor de la lumini picioare pana la CH,LH etc sunt, sau mai e vreo setare prin calc de coloana legat de afisarea DRL in meniul BC?
Din meniul BC trebuie sa dai reset to factory settings ca sa apara DRL ca optiune
din pacate nici cu factory reset nu apare DRL in MFD :icon_confused:
am gasit o imagine cu ce am activat pe centrala electtrica in long coding, dar fara rezultat din pacate si nici prin adaptari la instrument cluster nu am gasit nimic legat de aceasta activare
post-97030-0-96215600-1391984083_thumb.j
Marius, nu ai de ce sa codezi pe coloana volan .... nu au nicio legatura.
Corect Florin, nu au treaba una cu alta, greseala mea, sa ma mai uit prin adaptation la cluster sa vad ca acolo sunt mai multe functii
Se pot activa punctele cardinale din vag-com la golf 6 daca nu are functia activata din fabrica ?
daca ai RNS ar trebui sa ti arate punctual cardinal in stanga sus al computerului de bord(daca e BC+ desigur)
aveti idee ce face exact codarea incercuita cu rosu?
post-97030-0-85453200-1392251248_thumb.j
  • Aerofan pinned this topic
