Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
35 sau 39 in unul din astia doi pini a intrat tpms si in celalalt esp/asr
Parca al 9lea pin la stanga celui mare maro este esp
Se mai schimba pos=zitia pinilor in mufa de la un an la altul. Din ce an e masina si ce cod motor?
2011, cbzb-j623,
si VIN-ul masinii: WVWZZZ16ZBM070805
Am reusit sa fac astazi proba; totul functioneaza perfect, doar ca nu am nici un martor care sa ma avertizeze de faptul ca ESP-ul sau ASR-ul sau TCS-ul ar fi dezactivate.
Oare nu stie nimeni cum pot sa fac sa se aprindă becul corespunzător in bord? Mersi mult si scuze de insistente.
Poate nu exista ledul in cluster pentru acel martor. Poti te rog sa postezi codarea la cluster? sunt curios daca este identic cu ce am eu pe masina.
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5C6 920 861     HW: 5C6 920 861
   Component: KOMBI         H04 0606
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170801
   Shop #: WSC 00066 000 00120
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW32.rod
   VCID: E8D5267913687A9
No fault code found.
Cam asa arata al meu si imi functioneaza martorul de traction control, nu am BC+ .
   Part No SW: 5C6 920 860     HW: 5C6 920 860
   Component: KOMBI         H07 0405
   Coding: 170900
   Shop #: WSC 00066 123 00148
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   VCID: E7D74A381E764B6
Modificat de claudellus
Salutare,am avazut ca pe aria Octavia 3 se poate seta o optiune care sa iti spuna nivelul de incarcare a bateriei.La golf 6 exista aceasta posibilitate?
Ce codare trebuie facuta pentru a avea stopurile aprinse cu drl-urile?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Am tot săpat pe net de mi-au sărit capacele si nu am găsit nicăieri informatia asta. Mai mult ca sigur ca n-a descoperit nimeni pana acum.
Colegul BiCos spunea ca a codat astfel masina lui.
Modificat de mike.
cum pot dezactiva functia de a regla ambele oglinzi in acelasi timp, cand vreau sa reglaez oglinda stanga se misca ambele, cand vreau cea de la pasagerul din dreapta o pot regla doar pe ea, ceea ce doresc si la sofer
de cand am montat puddle mirror lights se regleaza ambele, inainte era individual
Check bit 6 of byte 8 in Central Electronics Long Coding Helper
rezolvat cu oglinzile, multumesc Rave
mai am o problema cu senzorul ploaie/lumina, functioneaza normal mai putin LH si am eroarea asta:
 Address 09: Cent. Elect.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
  Component and/or Version: BCM PQ35 M    011 0048
           Software Coding: 00000ABAC82FE3C000000085310081A407F9008851A085205C8800000040
            Work Shop Code: WSC 00066 123 12345
                      VCID: 3B7F5C19BA800DC034E
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 47517 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2026.14.21
                    Time: 21:21:10
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.15 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Verifica sigurantele. verifica daca ai alimentare in mufa senzorului.
Si eu am eroarea asta de mult timp. O sterg, totul e ok. Apare dupa cateva zile din nou. Nu am asociat cauza pana acum.
Cauza este activarea rain closing-ului ptr geamuri/trapa.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
culmea ca nu mai merge Leaving Home, in rest functionalitatea senzorul este ok, cel putin pe partea de lumina, la ploaia nu stiu, o sa simulez ploaia sa vad daca merge si voi incerca sa debifez rain closing
Da, am activat "rain closing windows" demult, probabil de când si cu eroarea, dar asta nu inseamna ca trebuie sa dea eroare. O sa debifez rain closing-ul, sa vad ce zice.
Marius, eroarea nu are treaba cu leaving home.
  • Aerofan pinned this topic
