Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Uuh, m-am luat cu altele si am uitat.
Pe site-ul care genereaza codurile e o poza cu esc-off.
Si chiar functioneaza :))
Totusi @prunaionutz de ce nu vrei sa pui o poza de pe masina ta ????
Sa inteleg ca ascunzi ceva ?
Daca nu, arata oamenilor ca intradevar merge si pune poza reala de pe BC+ dupa codare.
e un user fake prunaionutz si vrea doar sa dea tepe oamenilor cinstiti !!!1
/sarcasm
PS: daca nu pui si un biletel cu data de azi si "pentru vwForum", eu nu te cred..
Modificat de mike.
mike, nu ma mai da de gol. :))
Salut. Stie cineva daca ar putea sa imi mearga functiile coming home si leaving home pe un golf 6 trendline model 2008 1.6 benzina? Daca da, ma poate ajuta cineva cu instalarea acestor functii, contra cost??
O sa-ti mearga doar CH si ala manual. Iti trebuie RLS pentru a fi full functional.
salut, leaving home automat ar merge si daca inlocuiesc butonu de lumini cu unu cu auto + senzorul de lumini (presupun aftermarket) care am vazut ca sa mai vindeau la pachet pe aici pe forum?
mersi
Nu! Ai nevoie de senzorul de lumini OEM cu tot cu oglinda, parbriz etc.
Ca sa mearga  doar CH  manual (fara sensor de lumina si ploaie) ce trebuie sa fac?
sa dai un flash dupa ce ai scos cheia din contact.
merge si fara inlocuirea parbrizului, dar e posibil sa nu se vada perfect, locul unde se lipeste rama de sustinere, pe parbriz.
Am incercat si asa si nu merge.Mentionez ca aceasta optiune nu imi apare in CB
Multumesc @rave si @f l o r i n,
Pare cam multa bataie de cap pentru functia de leaving home, care mi-ar placea. Functia de coming home am folosit o la masina precedenta de 3 ori in 5 ani cred.
Trebuie activat din VCDS in primul rand...
Modificat de Rave
corect - degeaba bifezi din BC.
A reusit careva sa codeze in asa fel incat sa se aprinda si pozitiile de pe spate impreuna cu DRL-urile? Vreau atunci cand butonul de lumini este pe 0, sa am si luminile de pe spate aprinse, impreuna cu DRL-urile.
Mersi.
Poate nu isi are locul aici, dar am vazut pe un forum din Germania ca se pot activa semnalele la 20-30% folosind 2 module, cate unul pentru fiecare far. La semnal se aprind maxim.
Un fel de US lights daca vreti, desi pe G6 nu exista asa ceva pe semnalizatoare nici in America.
Am facut un retrofit pentru mirror down, asta a presupus inlocuirea calculatorului de usa, pe care l-am cumparat de pe ebay.
Am inlocuit calculatorul, am codat cu VCDS cu valoarea care o aveam inainte ( am si recalculat valoarea care trebuie sa fie la coding ) dar acum de fiecare data cand deschid portiera dreapta, geamul se lasa in jos un centimetru, si apoi cand inchid portiera se inchide la loc ( la fel face si atunci cand descui portiera dreapta, si cand iau contactul )
Din ce stiu eu acesta este comportamentul pentru decapotabile sau masinile care au portiere fara rama de geam, deoarece geamul trebuie sa intre in plafon ca sa fie perfect inchis; dar eu nu am gasit in vcds nici o setare care sa imi permita sa dezactivez chestia asta.
Ca adaugare, desi nu cred ca are vreun fel de relevanta, calculatorul de usa a venit cu tot cu motor, dar eu am inlocuit doar calculatorul din usa; am pastrat motorul si mecanismul de pe masina mea.
Mersi mult pentru orice idei aveti.
posteaza PN-ul calculatorului de usa care l-ai avut tu pe masina si cel cumparat.
ce coding ai acum ?
Inainte aveam 5K0959792, cel nou e 5K0959792A
Codingul actual e 374
Calculatorul nou a fost pe un scirocco, dar nu ar trebui sa conteze asta nu?
Deci, vb despre 1Q0959702H. Din cate vad eu, acesta este numai pentru Eos, Scirocco sau Golf 6 Cabrio.
Posibil ca functia de coborare a geamului sa nu o poti dezactiva din codare.... posteaza pop-up-ul care iti apare la codare.
NU se poate dezactiva din codare, insemna ca ii trebuie alt calculator de la o masina normala.
  • Aerofan pinned this topic
