Golf 6/Jetta - Codari/activari VCDS
mark21
Da, exista, coding - centrala electrica
Byte 11 bit 0.
Din pacate la bit 11, nu am bit 0, nu am decat 2 si 7. Cum as putea altfel.
micuzzu_marius
exact la byte 11 ai doar bitii 2 si 7
Modifica manual acolo unde codul apare in binar.
Al Bundy, fii te rog mai explicit, adica mura-n gura, codul binar nu este acela lung??? Si daca se poate sa ma ajuti cu un print screen, ceva sa vad exact ce si unde sa modific. Multumesc
NU, ala lung e in HEXAzecimal, tu trebuie sa modifici in binar acolo unde ai 10010100,sau ce oi avea tu. ultima cifra trebuie schimbata in 1.
Am rezolvat! Merci mult pentru ajutor acum pot sa pornesc masina ziua fara sa am pornite luminile. O ultima intrebare totusi...unde se pot gasi pe net toate functiile din vag, pe byte, inclusiv cele ascunse precum acesta?
Pe forumurile specializate, si oricum, interfata originala are acest byte explicat.
micuzzu_marius
O fi tot meniu ascuns si pentru teardrop for windsheeld? Nu exista acest bit pe centrala mea si a altora cu golf 6 si nici slave module pe centrala electrica
Este in long coding in wischer nu pe bcm.
micuzzu_marius
asa e cum spui, dar nu am slave module wischer
post-97030-0-26089600-1370204150_thumb.j
micuzzu_marius
un prieten cu Jetta mk6 HL are activat din fabrica teardrop, asta e codingul pe BCM ul lui
 Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 M    HW: 5K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35 M    021 0064
   Revision: BC021001
   Coding: 40000A3A982D02C040080088140081E40371008874A08DF05CC00000A040
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3E792021A96C949
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 280212 05  54  0403
   Coding: 02300A
nici el nu are wischer module in BCM
Nu stiu daca postez chiar unde trebuie, dar banuiesc ca sunt mai aproape de subiect aici decat in alta parte.
Mi-am inlocuit RCD310 cu un ANS610 si unitatea de radio-cd as vrea sa o vand pentru ca nu mai am ce sa fac cu ea. Am citit totusi pe forumuri ca in momentul intalarii pe o alta masina ar trebui introdus un cod de care nu cred ca dispun. Se poate ocoli cumva problema asta sau exista vreo rezolvare?
Daca nu il ai trecut pe un card gen carte de vizita sau in cartea masinii, singura posibilitate de ocolire este prin ... reprezentanta ;) - sa iti dea codul la respectiva unitate.
Pff... va trebui sa caut prin mapa masinii, dar avand in vedere ca nu sunt primul proprietar, banuiesc ca nu am sanse mari de reusita :(
Vezi in cartea de service daca nu cumva e trecut undeva pe primele pagini
O sa ma uit in cartea de service, poate am noroc si e acolo. Merci pentru sfat.
doar decodat sau obtinut codul de la reprezentanta.... singurele sanse
Atunci cand deschid doar portbagajul( din butonul dedicat pe telecomanda) si il inchid la loc, acesta se armeaza.Pot dezactiva asta?odata deschis sa ramana deschis indiferent daca il inchid sau nu?
Tapatalked
nu, nu merge
Multumesc Florin pentru reply.
Tapatalked
@phenex: La reprezentanta iti vor cere intre 60-150 ron pt codul playerului respectiv.
Modificat de prunaionutz
corect - oficial - si trebuie sa fie montat pe masina in a carei echipari originale a venit.
si la decodat iti ia 100 ron . si trebuie sa te duci cu aparatul la respectivul .
am o intrare la 80 ron prin sms . si primesti codul la orice device vw audi OEM
  • Aerofan pinned this topic
