Instrument cluster IC (ceasuri) - probleme
Shok
  • Replies 218
  • F l o r i n
    16
  • Al Bundy
    11
  • Ice_2k
    10
  • cudritescuvictor
    9
sal. am si eu o fabia 1.4 mpi break.. din pacate am aceeasi problema cu vitezometrul.... merge cand merge... dau intr-o groapa... nu mai merge.... isi revine... si tot asa...nu puteti pune ceva poze cam unde ar fi senzorul si cum arata? precizez ca nu stiu nici o boaba de mecanica, dar cu firele ma mai descurc. trebuie luata bateria jos, e undeva sub materie? ms anticipat
salut
eu am altfel de problema cu vitezometrul = arata mult mai mult
am comparat cu un mondeo si cu climatronicul si rezultatul e 112 pe bord = 100 Km/h reali (climatronic sau mondeo)
cand am adus masina in tara la timisoara nu a mai pornit si i sa schimbat bordul (cel vechi sa scurtcircuitat).
apoi am modificat ( nu eu ) nr. km de la 0 la cat avea pe bordul vechi.
a afectat una din aceste operatii ceva la vitezometru?
ce viteza arata la masinile similare (1.6|16v|azd|cauciucuri pe 15") in tr.5 si 3000 ture? :blah_:
eu am cauciucuri 205/55/16 si la 3000 de ture imi arata 100km/h
Am citit pe un site (nu mai retin care) ca diferenta de viteza intre cauciucurile pe 14" respectiv 16" este de 0.6% (sper sa imi aduc bine aminte), deci nu cred ca asta e cauza.
Din cate stiu eu, masinile au din fabrica aceasta "eroare" de afisaj, in sensul ca viteza indicata trebuie sa fie mai mare decat viteza reala, insa, din ce am vazut pe la unele emisiuni tv, diferenta nu depasea 6-7 km/h ... 12km/h deja mi se pare cam mult. Totusi, ei masurau viteza reala cu ajutorul a 9 sateliti, nu prin comparatie cu alta masina, deci e posibil ca si de aici sa iti apara alte erori.
Asta ai modificat?
Traducere: Germană
nu stiu de nici o modificare. si la cat sunt de novice inteleg ca la mine (1,6|77kw|2001) codul trebiue sa fie 4146?
respect.
salutari !
din search in search am ajuns aici cu marea rugaminte de a-mi da un sfat(mare) legat de senzorul de viteza.
piesa respectiva lipseste de pe masina din semnatura. ceea ce se observa pe cutie in locul unde ar fi tb sa fie senzorul este prezenta unui stut cu filet exterior si un canal in interior. langa el se afla o mufa cu 3 pini.
este de ajuns sa montez doar acea piesa de plastic numita "distance senzor" sau mai tb si altceva.
multumesc anticipat colegilor
respect.
Trebuie sa fie xxxx3. Ca nu stiu ce mai ai pe masina ca sa pot sa-ti spun celelalte cifre.
4146 e un factorul de demultiplicare sau multiplicare pentru codarea cu 3 in coada.
buna am si eu o intrebare mai stupida : mai de mult am primit o amenda acasa (era chiar prima ) eram sigur ca mo prins la 80 km/h si pe amenda mi-a scris doar 78,3 km/h dc? mia sups cineva ca vitezometru indica mai putin dar nu am crezut sa fie adevarat sau nu iera bine instalt radarul ?
ce pareri, informati aveti ?
merci
have a good time
Vitezometru indica cu 5-10 % mai mult decat viteza reala.
exact asta explici! defectul care ti-am zis eu ca este ,de aia pleaca profesionisti de pe acest forum ca vad ca unii nu dau 2 bani pe stiinta lor! (...) eu am reparat pana acum cateva vw(cu acest defect :) ) ,de ce crezi ca am zis exact ce problema ai?
hai cauta sa vezi ca poti sa rezolvi problema fara sa dai cateva milioane si sa te abureasca aia de la service ca a fost cine stie ce calculator dus :D (bineinteles nu toti sunt la fel...)
Domnu' Vioelectric, ce sa mai zic..... respecte! :( Cotrobait, gasit, innadit, izolat, rezolvat. 15 minute, cu tot cu scarpinatul la oo'le de Paste :)
Asta se numeste eroare de proiectare, defect sistematic sau cum i s-a mai zice... A pus neamtu' 2 cleme pe suportul tamponului, care tin de 2 ramurele de cablaj, in asa fel incat trepidatia motorului se preia pe cativa centimetri de cablaj. E si logic sa se rupa. Eu acum nu le-am mai bagat in clamele alea, le-am lasat sa poata lucra pe intreaga lungime. Nu m-as mira sa fie si celalalt rupt... :)
Salutare! Dupa ce am luat in plin o groapa din asfalt am ramas fara vitezometru si alimentarea brichetei.Mai nou, am observat , dupa schimbarea sigurantei de la bricheta(care era arsa) ca nici luminile de marsarrier nu mai merg.Am verificat toate sigurantele si toate sint OK.Becurile de marsarrier de asemenea sint ok.Intrebarea mea este:are legatura vitezometrul(Kilometrajul) cu marsarrier-ul? Am observat ca daca scot siguranta nr.11 (5A) cade si indicarea turometrului.
L.E. Mentionez ca pe Vag-com nu da nicio eroare!
Modificat de max4ever
Pentru lumi ni marsarier verifica daca ai curent la mufa de pe cutie, eventual pune cei 2 pini dein cablaj in legatura , dupa ce scoti mufa , si vezi daca se aprind becurile.
Am rezolvat! Dupa ce am desfacut blocul de sigurante(la indrumarea lui ADI_BM care ii multumesc pe aceasta cale) am scos capacul din spatele lui si am constatat ca unul din pini de la siguranta nr.15 este impins inauntru. L-am tras si dupa ce am cracanat opritorul ala al papucului l-am bagat la loc si apoi am verificat din nou toate legaturile.Apoi am montat totul la loc si...EVRIKA! Acum merge si marsarierul si vitezometrul!
ce viteza arata la masinile similare (1.6|16v|azd|cauciucuri pe 15") in tr.5 si 3000 ture? :(
la G meu cu anvelope 195/65/15 la 3000rot/min am exact 100km/h in treapta a V de viteza
sveck78
iti indica bine vitezometrul. eu am 205/55/16 si tot ca la tine indica
Si la mine a inceput sa cada acul vitezometrului la 0 :|
Dar la mine mai e o chestie ciudata... Cand iar o curba cam de 90 de grade, sau cand fac o schimbare de directie stanga-dreapta (de ex cand eviti o groapa) cade la 0 si acul care indica nivelul combustibilului si incepe sa piuie ca nu mai am motorina, apoi cand masina revine la pozitia initiala (sau cand merge iar in linie dreapta) revine la loc...
La asta care ar mai fi rezolvarea? Ca vad ca nu s`a mai lovit nimeni de problema asta :D
Vioelectric ceva pareri? :D
kofe la tine problema este senzorul de viteza de pe cutie.
Pai si din cauza senzorului sa faca si chestia cu acul de la motorina? Senzorul se poate da jos si poate fi curatat? Si cu ce anume sa`l curat? WD40?
Nu cred ca e de la senzor, trebuie verificate toate sigurantele care au legatuta cu IC, adica 11, 15, 18, 22, 23, 36, 37.
Dupa ce vreifici sigurantele enumerate de Al Bundy, daca problema persista curata mufa senzorului.
Problema indicatorului de motorina, tot de acolo este.
  • 6 months later...
Din cate am citit pe aici se pare ca am si eu o problema semanatoare cu vitezometrul.dupa ce am trecut printr-un lac foarte mare cu viteza nu mi-a mai mers vitezometrul.la inceput numai mergea deloc acum se ridica,cade se ridica cade oscileaza si tot asa.e urat pentru ca nu imi monitorizeaza nici kilometrii facuti daca nu merge vitezometrul:|.am inteles ca poate sa fie apa la senzorul de pe cutie nu?o s aincer sa-l scot desi stiu ca se scoate mai greu :D.
mi se pare mie ca am o problema similara. La mine s-a intamplat asa: mergem pe ploaie destul de mare si la un momnedat acul vitezometrului a inceput sa se miste haotic.
Dupa ceva timp in care nu am inteles ce se intampla lucrurile s-au stabilizat in sens negativ. Daca apas pedala de acceleratie vitezometrul arata 0 iar daca ridic piciorul complet
imi arata viteza corecta. Poate cineva sa sintetizeze in cate linii unde sa caut.
Mersi.
Buna ziua. Am si eu doua intrebari. Pot cumva sa punt ceasurile de bord pentru un diesel pe bezina? Se potrivesc? In afara ca o sa indice gresit turometrul o sa mai am si alte probleme? Vreau sa imi pun board computer pe masina si nu gasesc ceasuri cu bc pentru immo3,adica am gasit numai de diesel.
