Instrument cluster IC (ceasuri) - probleme
Shok
asa aveam si eu pe ALH din 2001. pana la 220 gradat. la asta, am pana la la 260.
daca nu ma credeti, va arat poze, dar sa sterg unde este acul de la vitezometru :lol: :D
  • Replies 218
  • F l o r i n
    16
  • Al Bundy
    11
  • Ice_2k
    10
  • cudritescuvictor
    9
Pana la aparitia MY 2001 toate aveau vitezometrul pana la 220Kmh, iar incepand cu MY2001 apare 260Kmh si la MY2002 apar inelele cromate in jurul ceasurilor. Vezi mai multe referitor la MY xxaici
Eu am 260 km/h pe bord, si motorul e AXR, masina in 2 usi. Cred ca e ceva legat de echiparea masinii (a mea e Champ).
In talon apare tot 188 km/h viteza maxima :lol:...
PS: A mea e MY2003, si nu am inele cromate :D.
Modificat de unknown_web
Este legat de model, de exemplu ALH pana in 2001 au avut 220 iar dupa 2002 au avut 260. Anyway, viteza ta constructiva (vw_golf) este de 188, nu 158... e gresit in talon.
A meu totusi e 2002 pe bune si are doar 220 pe bord. Viteza maxima constructiva din talon este de 182km\h (ALH 90CP) dar am mers peste atat pe drum drept. Cred ca la vale iese acul din vitezometru :Driver: . Oricum am vazut si talon cu masina cu mii de cai putere - deci exista greseli in taloane.
Aia 182 din talon sunt reali, aia de pe bord nu. :D
Nu stii cumva cu cat e mai mica viteza reala decat cea de pe vitezometru ? Ma refer daca sunt rotile din talon,nu altele. Eu am vazut cam 5-9 km\h. Nu mai tin minte exact, era la un radar cu afisaj din oras.
diferenta nu e valoare absoluta ci relativa. tot la mures, cred ca e vb de acelasi radar :offtopic: am constatat ca viteza reala e cu aprox. 10% mai mica decat ce ai pe bord.
Deci poate fi gresit in talon...hmmm..interesant...deci se poate gresi si la nivelul asta.Niste prosti daca au facut asta..O sa ma uit bine in talon ca poate au mai gresit ceva...poate scrie draq ca are 2 usi.. :blink: Ms pt reply-uri.
este exact 10%, se poate observa pe climatronic viteza reala... s-a discutat mult pe tema asta deja :blink:
se pot opera modificari cu vag com ca sa fie afisata viteza reala pe bord?
se pot opera niste modificari pentru cazul cand se schimba diametrul total al rotilor.. nu stiu insa exact de unde se fac aceste modificari, ma voi interesa.
Momentan am jante de 15" dar intentionez sa le schimb cu ceva pe 16"...imi va afecta cumva indicatia vitezometrului?
daca schimbi si anvelopele cu unele corespunzatoare, n-are de ce... pe 15" banuiesc ca ai 195/65/R15... pe 16" ar trebui sa iei 205/55/R16
Este exact cum spune Ice2k!!
Eu am o alta intrebare, desi nu-i urgent, dar m-am gandit ca la primavara sa-mi cumpar un set frumos de jante(momentan am doar de tabla), dar am auzit ca poti distruge mai rapid directia, daca depasesti masura. Eu am momentan 205/55/R16, si mi s-a zis ca 225/45/R17 ar fi prea grele si nu neaparat sanatoase. Este adevarat?
Pai daca comform talonului ai R16 atunci 17'' cred ca nu intrece tare limita, iar cu privire la greutate Alu e material usor si chiar daca sunt mai mari nu cred sa fie diferenta mare de greutate.
Diferenta la trecerea la jante de pe 16" pe 17" o va simti sistemul de suspensie, dar o vei simti din plin si tu deoarece denivelarile se vor propaga mult mai usor. Cauciucurile 225/45/17 au un profil mai putin inalt. Pe drumurile noastre :) vor fi destul de greu de suportat.
tocmai am avut si eu problema cu vitezometrul, adica refuza sa se miste si nici kilometrajul nu mai inregistra.
Problema am rezolvat-o, dupa o atenta documentare pe forum :D verificand sigurantele 7, 11 si 15 (adica scos, suflat pe ele :D si pus la loc).
Acum insa... mintea mea diabolica, s-a scremut si a ajuns la concluzia ca daca cineva se poate lipsi de vitezometru, poate sa faca kilometrii carca fara ca acestia sa fie inregistrati :D
Cred ca voi ramane tot la jante pe 16", macar nu va mai trebui sa-mi fac griji pentru cauciucuri. Astea le am deja.
Imi cer scuze pentru OT
probleme kilometraj
Am observat ca acul vitezometrului incepe sa oscileze cam cu +- 20% din viteza afisata.
Fenomenul apare aleator si in tota gama de viteze. Altfel masina pare sa functioneze normal. A aparut prima data acum vreo saptamana, apoi nimic pana ieri. A facut din nou probleme, dar mai des, pana la un moment dat cand s-a oprit de tot acul la vitezometru. Dupa o repornire a motorului a mers din nou, apoi a apartu din nou oscilatie.
am mai gasit pe forul o astfel de problema la un pasat dar nici-o solutie. Ce sa fie? Si cum as putea-o rezolva cu bani cat mai putini?
Multumesc anticipat.
probleme kilometraj
am gasit ceasuri de bord facute de bosh care la un mic scurt circuit sa se blocheze.. scoti siguranta 13(parca asta e siguranta pt ceasurile de bord) si o bagi inapoi. dupa asta isi revine.. eu am patit asa la golf 4 si audi a4 ambele cu ceasurile facute de bosh.
padre7. poti sa-mi spui daca s-a intervenit vreodata asupra ceasurilor de bord? am vazut ca unele ace de al casuri ies mai greu si uneori daca le fortezi afecteaza motorasul. pot fii lipituri reci pe placa... cred ca e mai degraba defect electronic.
referitor la faptul ca se tot blocheaza bordurile sau ca nu mai indica cred ca pe undeva e un scurt.
repet.. bordurile facute de bosh am vazut ca fac problema asta..
ce vreau sa te intreb e daca ai incercat sa dai km inapoi cumva.. sau daca ala de a avut-o inainte a facut asta. eu asa am patit.. bordurile de bosh au o protectie si se blocheaza imediat..
are cineva idee de ce mi-se sterg km parcursi ?
Din ce stiam eu IC-ul e facut de Siemens VDO ! Au facut si cei de la Bosh?
