Turatie ralanti
Boditza
Pai si tremuratul ala e normal ? Tremura exact ca si cand as merge cu o masina cu cutie manuala,subturata la care ii moare motorul.
2 hours ago, MariusPD said:
Începuse sa isi facă regenerarea dpf.ul...
Diminieata, dupa doar 1 minut de functionare si cand afara sunt grade cu minus nu are cum sa porneasca regenerarea dpf-ului!
Mie imi pare mai mult o problema de cutie.
Nu am mai patit asa ceva pana acum, volantul la cutie e schimbat de 15000km, sper sa nu mai faca asa pana ajung la service cu ea.
Cum stiu daca s-a efectuat regenerarea DPF-ului? De regula merg drumuri scurte, dar cam odata pe luna, merg pe autostrada, 2 x 120 km. Oare e suficient cat sa se regenereze?
Sta turata la 1000 rpm
Modificat de EEXCALADE
Cand? La relanti? Dac ca da, la ce turatie ar fi daca nu ar fi regenerat?
Nu poti vedea daca si a facut regenerarea
Decat cu vcds
Cand vrea regenerare sta turata la 1000 rpm
O scoti pe autostrada 80km/ora in a 3 a, 5/10 km
Motorul sta tural la 1000 rpm cand are loc regenerarea. Degeaba mergem in conditiile descrise in manual, ca nu putem declansa regenerarea daca filtrul nu are un anumit grad de incarcare, procedura este utila cand incarcarea este foarte mare si se aprinde martorul in bord.
Nu trebuie sa se aprinda martorul in bord ca sa  efectuam ''procedura''
Martorul se aprinde  dupa 4/5 incercari nereusite de a se efectua regenerarea
Daca sta turata la 1000 rpm(NU DIN ALTE CAUZE),clar o scoti pe autostrada in conditile de mai sus si se rezolva,nu trebuie asteptat martorul in bord
Sta la relanti la 1000 rpm, cum s-a spus mai sus, nu din alte cauze, temperatura apei creste mult mai repede,pornesc ventilatoarele si se simte un miros de cauciuc incins in afara masinii.
Daca se intampla sa-si faca regenerarea cand parchez ,eu o las pornita pana se opresc ventilatoarele.
A mea are motor de 2.0 cu DSG si sta la relanti in 900 rpm.
Modificat de xplozia
Stefan-Madalin
Salut, am si eu o problema cu un Passat 1.6 tdi CAYC, are un "craunit" la accelerare, se simte atat la ralanti dar mai ales in sarcina(in mers). Am fost la mai multi mecanici si nimeni nu m-a lamurit, nimeni nu stie exact ce ar putea sa aibe. Nici macar cei de la reprezentanta. Am link cu video cu problema:
 . A trecut cineva prin asa ceva? Multumesc.
Motorina proasta,injectoare ,distibutie pusa gresit
Incepe cu verificarea motorinei din filtru
Stefan-Madalin
Am incercat aproape toate tipurile de motorina, de la injectoare nu e, asa am banuit si eu initial, le-am masurat si sunt ok, distributia tocmai ce a fost schimbata inainte sa cumpar masina, asa ca nu am mai schimbat-o. Cum adica sa verific motorina din filtru? Multumesc.
Desfaci capacul ,scoti filtrul ,te uiti cu o lanterna puternica
Vei vedea spanul, este acolo
Fratilor iar ma dispera turatia. Din când in când îmi urca la 1000 desi: apa e la 90, afară e cald, regenerare nu.si face. Are toate condițiile îndeplinite să meargă normal. Ce sa mai fie acum? Oare face asa tot din cauza bateriei care este agm dar nu e originală?
Verifica baterie si incarcare alternator . Erori ?
Am făcut doar o simpla scanare cu vcds.ul. Nu am nicio eroare.
Eu zic ca te agiti degeaba.
Incearca in momentul in care sta turata la 1000 sa-i dai o "pedala" si apoi sa vezi ce se intampla. ....99,99% va scadea turatia la 600-800.
Eu patesc asa ce zici tu: cu motor cald, cu bateria incarcata, fara consumatori, fara regenerare, fara etc sa stea la 1000 si cand o turez un pic scade la 600-800.
Eu zic ca e un bug din soft.
Dar tot zic ca te agiti degeaba :)
Incearca ce am scris.
Spor.
