Turatie ralanti
Boditza
Nu are legatura cu km. Obosește după numărul de porniri.
Iti zic eu sau daca nu ma crezi mai intreaba si tu un electrician,google :)  Se da jos si se verifica periile,colectorul,bucsele,rotorul sa nu aibe joc axial ca altfel ''fura curent''
în urmă cu 14 ore, Manuel N. a scris:
trebuie servisat?
Tu ai senzatia ca tine o mie de ani??!
Modificat de rayn
în urmă cu 15 ore, alin_irimia a scris:
Perfect de acord dar te poti raporta la acei nr de km afectuati. Este o valoare medie si nu poate fi luata ca referinta.Am fost la mai multi electricieni specializati in reconditionari alternatoare/demaroare si din experienta lor cam acea valoare este.
Știu mașini cu peste 250 000 la care nu a umblat nimeni la electromotor și sunt convins ca mai sunt și aici colegi care au mulți km fără probleme cu el. Nu face parte din componentele la care as umbla fără un motiv anume pentru ca în general electromotorul cere multă muncă pentru demontat și montat. E mai ușor sa constați indirect dacă e el de vina și abia atunci sa te ocupi de el, recondiționarea nu e complicata.
Cum sa umblii aiurea la electromotor pt ca "trebuie servisat" , Super tare colegule !!! Pai tie nu iti ajung 5000 euro anual pentru " servisari dinastea" care trebuie facute dupa parerea ta , la mai multe piese ale masinii , dupa cum zic " electricienii sau mecanicii" la care ai fost !
Dar electromotorul nu poate fi verificat fara sa demontez jumatate de masina?Ca daca fac 2-3 verificari cu dat jos si pus inapoi ,iau un motor de banii pt.manoperă.
Si toate astea pentru un electromotor heavy duty care rezista de 10 ori mai mult ca unul fara start-stop :)
Am verificat alternatorul,electromotorul si sunt ok.Am oprit motorul si dupa ce a stat cam 3min. cu consumatori porniti,becuri,incalzire bateria avea 11v la borne.este ok?
în urmă cu 4 ore, ovidiu81 a scris:
Du-te si verifica cu aparat special bateria sa iti indice viata ei , eu la mercedes am patit , acum pornea la 5 min nu mai pornea , cazuse un element la ea cred ... Verifica la specialist bateria !
Si eu am avut problema asta pe B6 si era bateria cu un element in scurt :). Mai avea 1 an de garanție si mi-au schimbat-o gratis . Dupa ce opream motorul indica 10,5v si pt pornire imi trebuiau cabluri sau redresor !
La acumulatorul pe baza de plumb acid tensiunea specifica pe celula e de 2V. Sunt 6 celule deci 12V.Chiar și la bateriile AGM unde se poate debita curent mare și la o scădere a tensiunii, 11 V la puțin după oprirea motorului e anormal. Probabil un element e pe duca și la temperaturi scăzute e terminat . Lasă mașina cum e, eventual împrumută o baterie citeva zile dacă ai de unde și te lămurești. Colegul Ungureanuion a spus cam tot ce trebuia legat de aruncat banii pe fereastra fără motiv.
Modificat de alin_irimia
On 10.11.2016 at 17:44, ovidiu81 a scris:
Dar la mine porneste dimineața si face figuri dupa ce sta 4 ore,adica porneste dupa ce invarte de 3-4 ori.Am un video cu pornirea grea.
https://youtu.be/sAmhdld3H-E
Da , pornea si a mea dimineata , am facut 3 km am oprit sa cumpar ceva si nu a mai pornit ! Bateria era cauza !
am pus bateria pe redresor. daca mai face figuri am sa iau alta baterie.
16 minute în urmă, ovidiu81 a scris:
N-are nici cea mai mica legatura redresorul !!! Schimba bateria , o incarca masina ta daca era buna bateria ... In fine !
o sa dau comanda de o baterie noua, dar nu stiu ce sa iau,stiu ca trebuie sa fie  agm dar nu stiu ce marca. tu ce baterie ai luat?
Discutiile astea apar pentru ca ff multe masini sh ajunse in Romania, au 100-150 mii km dati inapoi
Daca nu se mai activeaza start/stopul, bateria este dusa, start/stop merge numai cand bateria este incarcata optim. Ca regula de baza (12,6)12,8V cu motorul oprit si 13,6-14,4 cu motorul pornit.
Cand va veni momentul ala voi incuraja economia nationala cumparand de la Rombat.  PS- cele mai bune sunt yuasa sau gs-yuasa.
Modificat de yuk
La mine bateria are cu motorul oprit 12.4v.sistemul start&stop functioneaza, problema este cu pornirea dupa un anumit timp....atunci pornește dupa ce invarte de 3-4 ori.chiar nu știu  ce sa-i mai fac, erori nu apar pe  vagcom.
Inprumuta o baterie de la cineva o zi - doua si vezi daca mai face. Asa poti sa-ti dai seama daca este de la baterie....
o sa fac ca pe vremea bunicilor, o iau prin eliminare,oricum bateria are 5 ani. o sa iau o baterie noua si dupa aia vad ce mai urmeaza:)
în urmă cu 20 ore, ovidiu81 a scris:
99% se va rezolva problema care nu are legatura cat V are in ea , daca are element/elementi cazuti nu fac mereu , crede-ma ca am patit-o pe pielea mea ! Schimb-o ca nu ai nimic de pierdut ,dar din ea este problema , dupa parerea mea ca persoana care am patit-o personal ! Salutari
On 17.08.2016 at 10:50 AM, Manuel N. said:
E normal. Tine si de consumatori. Depinde cat si cum incarca bateria , de nevoia de curent. Dar am observat o chestie: cu motorul cald sta turata la 1000 dar daca calc un pic acceleratia scade la 700-800. Incercati. Cred ca e ceva din soft.
Da, si la mine am observat acelasi lucru.
acum alta dilema, ce baterie trebuie sa iau? a mea are 68a si la pornire 680.este ok daca iau de 70a si 760a.ce firma? care au acel bem code ca s-o pot coda pe masina?
Doar baterii om gasesti pe 68ah. Si cred ca nu întâmplător. Bem code gasesti numai pe cele om. Eu mi.am schimbat de curând bateria. Mi.am luat un exide de 70 parca fără bem code. La codare, am băgat codul vechi. Abia dupa câteva luni de la inlocuire pot spune ca e totul in regula. La început mi se tura moturul in relanti desi afara era cald si nici regenerare nu.si făcea. Deci...tu alegi. Ori iti iei om si dai cca 1000 Ron ori am si dai cca 500 ron
am uitat sa.ti zic, eu am gasit numai la oradea un service care vindea baterii si care chiar stiau cu ce se mananca agm-urile. Din pacate nu am cum sa ajung pana acolo
