Bucsele la Golf 4 & Bora - probleme
postman
Maine o sa schimb si eu bucsele de pe fata (inca nu stiu care, dar incerc cat mai multe ca prea urat face la gropi cu tot ca am telescoape relativ noi , de 1 an). O sa postez preturile + manopera.
Si din cate stiu eu bucsele de la bara stabilizatoare sunt pana in 25 ron maxim maximorum.
Modificat de horean
@nairolf1982 cand am fost si eu prima data la dealer, asa mi-au zis si mie sa schimb toate bucsele ca sunt uzate. Le-am schimbat (anul trecut au fost in jur de 250 ron parca) desi mecanicul care mi le-a pus mi-a zis ca in afara de bucsele bara stabilizatoare restul sunt bune si le schimb degeaba. Cum deja le cumparasem de la dealer le-am montat totusi. Dupa 40000 km, surprize surprize. Masina scartaia din nou. Asa ca acum am schimbat doar bucsele bara stabilizatoare. Cand am fost ultima data la dealer sa cumpar bucse bara stabilizatoare le-am spus de problema cu bucsele si mi-au zis ca nu rezista mai mult de 40000 - 50000 km ca drumurile sunt rele, etc. etc.
Rulmentii din capul telescoapelor i-ai schimbat ?
Calinutz: ms...dar pe mine ma doare mai mult pretul basculei...la Porsche Nord e 320 ron/bucata
Incearca la colegul nostru volksman. Vezi ce preturi are si el.
Revin, dupa cum am zis:
bieleta : 2 buc -----x 50 ron
Bucsa bara stab.: 2 buc x 15 ron
Placute frana fata (roadhouse parca) : 130 lei
Lichid frana (schimbat) 1 litru ---- 22
Manopera : 110 lei
Total: 392 lei.
Masina a intrat la ora 8:30 si am iesit la in jurul orei 11.
Mie mi se pare ok.
Salut! am si eu o problema cu golful meu recent cumparat. Stiam de cand am luat-o ca face galagie cand franez pe partea drepata fata...un trpidat si troncanit. mi-am zis ca e bucsa de la bara stabilizatoare. M-am dus la mecanic si a inceput sa faca o lista de nu se mai termina: capete de bara, bielete directie, bucse bara stabilizatoare, bucse antiruliu.............toata directia fara pivoti. galagia a disparut insa mie nu imi place deloc cum se comporta, adik: pe un drum cu denivelari f mici, mie mi se joaca usor volanul stanga dreapta.....adik adik se joaca dupa cum e drumul.....mentionez ca am avut un opel astra g si nu am avut aceasta problema niciodata. Aveti idee de ce se intampla asta???? va multumesc
@bz02haw : dar inainte de a schimba toate elementele mentionate, tot asa se comporta directia? Ai facut un test/reglaj de directie?
Ideea e ca eu cum am cumparat masina amintrat cu ea in service. Si dupa toata schimbarea asta am facut si geometria rotilor. Mentionez ca am jante pe 16 si cauciucuri in loc de 205 sunt 215/55 r16. Sa fie oare si de la asta?
am inceput sa am discutia asta cu multe persoane si mi-au spus ca pe caseta de directie e o bucsa de teflon care e posibil sa fie dusa si sa faca de la ea.
Daca ar fi uzata acea bucsa cred ca ar trebui sa simti putin si in volan niste "troncaneli" datorate denivelarilor de pe drum (mai ales la trecerea la nivel cu calea ferata) iar tu spuneai ca joaca usor volanul stanga dreapta deci cred ca e vorba de reglajul directiei. O fi si de la roti? :D
Modificat de cuiuda
horean
unde ai facut operatiunea?
merci
Salutari. Va spuneam acum 1 saptamana si ceva ca imi troncane masina putin pe fata si mai scartie usor din cand in cand pe sub ea... Ehh, erau bucsele astea:
bucse facute de Feby sau ceva de genul - GERMANY. Germany poate pe vapor ca dupa 1 saptamana si ceva am bagat masina pe un drum de tara plin de gropi si am mers destul de usor peste ele. La intoarcere cu aproximativ 50 m inainte de drumul asfaltat a inceput sa scartaie din toate incheieturile in partea din stanga fata. Daca ies din masina la fel. M-am dus in fata si am apasat pe capota de mai multe ori. Scartaie asa de tare incat zici ca se rupe in doua.
La prim curba care am luat-o in stanga si in panta si-a revenit pana am ajuns in oras. Chiar nu a mai facut deloc zgomot pana aseara. Acum face la fel.
Am sunat 2 persoane care se pricep si mi-au zis ca sunt bucsele.
Imi este frica sa nu fie altceva ca asa de tare e zgomotul incat se aude si afara, iar lumea e mereu cu okii pe tine cand se aud asa scartaituri de tabla. :offtopic:
Oare asa de rau face din cauza acestor bucse ???
Modificat de GeoB
Am mai intrebat si chiar s-au uitat si ei cat de urat face. Problema e ca daca se incalzeste motorul dupa 5-10 minute, numai scartaie cand cobori din ea sau daca apesi pe capota :(
Deci, am reparat masina. Am dat bucsele jos, le-am uns cu ulei, am mai pus si ceva vasilina pe bara de torsiune si nimic. Aceeasi scartaitura.
Am urcat-o pe rampa si am gasita ce scartaia. Bratul din stanga ce leaga bieleta cu centrul masinii unde se mai afla o bucsa acolo era putin indoita, datorita faptului ca vineri pe zi am urcat cu ea pe trotuar, prin spatiul aferent iesirii unei masini din curte si in momentul cand am dat sa o indrept cu ambele roti din dreapta pe trotuar am lovit o dala putin ridicata din asfalt. Sa fi avut 5-10 Km/h si am auzit-o usor cum imi freaca spoilerul si dupa aceea s-a auzit o troncanitura tare si s-a oprit motorul.
Acolo se pare ca am lovit.
Intrebarea e de ce nu a scos acel zgomot (scartaitura) dupa ce am plecat pe drum de tara cu gropi imense si a aparut acest zgomot dupa ce m-am intors la drum asfaltat foarte bun, dupa 3-4 ore ???
I-am dat 5-6 ciocane si am indreptat acea ureche ce se formase peste bucsa de la brat. Merge perfect...., in plus m-am ales si cu bucsele unse cu ulei :angry:
Ciudat... :( Scartaia asa de rau si la plecarea de pe loc, sau in trafic la plecarile de pe loc.
Se uitau politaii azi dupa masina mea ca la carute trase de elefanti :))
Deci atentie mare cand va urcati pe trotuare sau borduri. Masina e destul de joasa cu cauciucuri 195/65/R15 :(
Bafta multa.
Acum trebuie sa gasesc antigel G12 din cate am inteles ;) Trebuie sa il sckimb si pe asta :)
Modificat de aryes13
Acelasi problema am avut la 230.000 km, scartaia ca vechea Dacie. Schimbat bucse>>> nimic. Apoi am schimbat bucsele de la bara stabilizatoare si BARA stabilizatoare. Masinutza e ca noua! :) Drive Safe!
Pai de la bara in sine de ce ar scartai? Era deformata, cumva? Ai schimbat si capetele barii (ce am incercuit in poza de mai jos) sau doar bara?
andrei0241,
Da, am schimbat bara stabilizatoare fata si capetele barii, Sfarsitul barii era deformat/ros si tot scartaia si cu bucsele noi.
S-a facut la service si acum totul este Ok. sunt fericit! Sunt curios pana cand vor tine.
Scartaitura de aici imi venea - locul incercuit cu ROSU :))
Peste acea bucsa, dar pe partea stanga, s-a format acea ureche care atingea bucsa :))
Stie cineva cum se numeste acest brat care l-am incercuit cu verde si cam cat costa ???
LATER EDIT:
Am gasit: Furnizor: LEMF
Modificat de GeoB
Am si eu o intrebare,avand o bataie in dreapta fata am schimbat aproape tot flanse amortizoare, bucse bara stabilizatoare,bucse bascula, pivot, dar bataia persista.Singura pe care nu am schimbat-o e cea din partea din fata a bratului, cea mica care intra practic in brat.Am vrut sa o schimb dar mecanicul a zis ca aia nu bate niciodata si ca nu se schimba.Vreau sa va intreb, cand e uzata acea bucsa bate pe denivelari cum ar fi de exemplu trecerea peste calea ferata? Se aude ca si cum ar fi fier pe fier.Va atasez si o poza cu acea bucsa.Multumesc anticipat
orice articulatie poate sa provoace zgomote. ar trebui sa fie praf bucsa aia sa bata in halul in care al descrii tu si ar trebui sa o constate si vizual daca ar fi asa. probabil ai problema cu altceva.
pot fi cateva cauze:
ridica masina pe cric - si incearca sa tragi de roata st-dr si vezi daca se misca (atunci poate fi bucsa care nu ai schimbat-o) sau capatul de bara.
daca se misca sus-jos - rulment .
Atentie sa nu ai ceva slabit pe masina!!! - la suruburi ma refer.
Caseta de diectie e OK???? ( fa si aici testul cu miscari stanga-dreapta rapide cu motorul oprit [si apoi pornit stand pe loc] si vezi daca auzi vre-un zgomot anormal)
cam astea ar fi - ca tu zici ca ai schimbat ceva piese pe masina.
Culmea ca am ridicat-o pe elevator si am tras in toate directiile si nu misca nimic am dat si cu ciocanul in cauciuc sa vad daca asa se aude ceva si nimic.Caseta de directie am schimbat-o cam de 6 luni ca imi curgea intr-o parte.Nu stiu ce ar putea fi.Telescoapele si arcurile nu au mai mult de 4 luni.Doar bucsele astea de care zic nu le-am schimbat.Cum imi dau seama daca ele sunt cauza...sau doar daca dau bratul jos?
Sal verifica daca bieleta nu are joc.
Cand am schimbat caseta era cu tot cu bielete...sa se fi distrus deja?
Bieletele de la bara stabilizatoare fac zgomot chiar daca arata bine si nu au joc.
Si eu am schimbat la fel tot. Bieletele de la bara stabilizatoare au ramas ultimele. Le-am schimbat desi aratau bine si nu aveau joc. A disparut si ultimul troncanit.
