Motor 1.4 16V-functionare,probleme specifice
catalinb
Înseamnă că piesa 12 din prima poză este denumită în mod tradițional "tachet". :D
alonso_first_one
Eu cand am fost la service "meseriasii" mi-au spus ca zgomotul e de la tacheti,deci la ei orice bate la motor se numeste tacheti.
@alonso_first_one  dupa ce mergi cu masina si se incalzeste motorul se mai aude asa? Asta e zgomot de culbutori sau de la bataia pistoanelor in cilindru. Asa se aud astea 1.4 daca au mai mult de 100.000 km, nu te speria. Cati km are a ta? Iti consuma ulei?
Si la mine se aude asa parca e semidiesel cand e rece, si cand se incalzeste se aude nromal.
Eu zic ca nu e nimic de speriat, daca nu consuma prea mult ulei, pt ca la varsta/km ei e normal sa consume, mai merge mult si bine!
Modificat de csm_1
alonso_first_one
Masina are putin peste 200.000 km si cred ca imi consuma ceva ulei,abia i-m facut schimbul de ulei si scoate fum(toti striga segmentare).Zgomotul se mai aude si dupa ce se incalzeste motorul,dar nu asa rau.Eu acum daca vreau sa o vand nimeni nu o sa considere normal zgomotul si o vor vrea pe nimica.
Daca iti consuma ceva ulei verifica sa nu faca pata de ulei pe baie, daca e asa posibil sa fie de la epurator. Trebuie curatat si schimbate garniturile.
Nu dispera,dupa sarbatori,poti incepe cu diagnoza,compresie,consumabile schimbate,zona distrib.,acc,esapament.
Eu am un golf 1.4 16v are 314.000km da nu se aude chiar asa imi consuma un litru de ulei la 9000 km si tot timpul am ulei pe baie mi se pare ca pe la epurator imi curge
alonso_first_one
Esti norocos cu asemenea masina,mie imi este frica sa investesc bani in ea,ma refer la repararea motorului.E destul de costisitor si nu stiu daca va avea rezultatul dorit.
ionut.vidrighin
@ mihaitagolf4 314.000 km cu motor nesegmentat ?
Actualmente peste 320+km,motor stock.
 Nu sunt acceptate discuțiile privind orice tip de activitate ilegală sau imorală, postarea fișierelor video, a imaginilor, a link-urilor sau adreselor web unde sunt gazduite fișiere sau relatări despre încălcări ale legislației. In particular, orice mențiune despre viteze care depășesc limita maximă legală de viteză, conform legislației române, va fi ștearsă iar initiatorul sanctionat.
Modificat de taz21
Da ne segmentat.am avut cateva probleme ca mia aruncat uleiul pe la joja sa format condens in epurator care a inghetat.da asta sa intamplat la minus 30 grade.in rest nam umblat in motor. M-ar tenta sa il segmentez dat ma gandesc sa nu dea probleme dupa aia
alonso_first_one
Eu zic sa stai linistit,daca nu da semne de oboseala de ce sa iti bati joc de ea?Cand nu o sa mai mearga,bagi bani in ea daca merita,daca nu merita cumperi alta sau o dai la schimb si diferenta.Eu sunt cam nehotarat si nu stiu ce sa fac,dar am dat 2000 euro pe ea,am si inscris-o,si acum daca o dau vin samsarii sa imi dea 1400-1500 euro.O sa incerc sa gasesc un mecanic priceput,sa ii gaseasca problema,ca poate nici nu e de la motor.Nu inteleg cum e posibil sa asculti motorul si sa nu se auda nimic,sa nu scoata fum,si apoi dintr-o data sa faca exact ca un diesel si sa mai si fumege(mai ales cand e motorul cald).
în urmă cu 17 ore, Marius-Dan a scris:
Scuze,a scapat.
On 18.12.2016 at 3:18 PM, alonso_first_one said:
Pe zi ce trece parca parca se inrautateste zgomotul de la motor,si pe evacuare se aude o bolboroseala enervanta si la relanti parca merge neregulat.Nu pot sa imi dau seama nici de culoarea fumului pentru ca este frig afara si este normal sa scoata aburi,dar miroase a fum.Nu as vrea o eventuala segmentare pentru ca ma gandesc sa vand  masina su sa o dau la schimb si asta ar insemna sa pierd o groaza de bani.
   Merge bine masina? Cand stai in ea iti tremura scaunul, volanul? Daca merge bine, nu mai asculta atata la ea. Bolboroseala din esapament poate fi de la apa din toba provenita din condens, mai ales daca mergi drumuri scurte. Poate si masinile noastre bolborosesc, dar nu se pune nimeni sa asculte sub masina. Nu ai radio sa-l dai mai tare? La vechimea masinii, nu poti avea pretentia sa sune ca iesita din fabrica. Cand motorul este cald, nu se diminueaza zgomotul motorului? Eu cred ca foarte bine poate sa mearga masina cativa ani asa cum este, fara sa-i faci ceva.
Si eu am mai auzit bolboroseala la eșapament da nu nu mi se pare ca e ceva dubios
Ai pus masina pe tester sa vezi de ce fluctueaza la relanti.cnd relantiul fluctueaza motorul merge in regim de avarie
ionut.vidrighin
@ mihaitagolf4 ce cod are motorul ?
bravo tie pt o masina cu un asa motor.. benzinar de peste 300.000km ne segmentat
ionut.vidrighin
al meu e un BCA din 2003 si face cam asa la cald (dupa o plimbarica de 3, 4 km aproximativ) la 198.000km
ma bate si pe mine gandul de-o segmentare dar la ct de perfect merge masina, nici nu stiu ce sa zic.
chiar recent am facut un drum Sibiu-Bucuresti dus-intors si a mers impecabil si cu un consum de senzatie 5.5l/100km cu EGR praf ce trebuie schimbat
alonso_first_one
Ce reparatii necesita un motor daca s-a rupt cureaua mica de la axele cu came?Vorbesc de un motor 1.4,16v,AXP?Am gasit o masina si nu stiu daca merita sa o cumpar.
Eu zic s-o lasi in pace, te stresezi cam mult. Verifica si tu epuratorul, vezi pe unde iti consuma ulei..  De ce sa mai cumperi alta? Daca ai dat banii pe asta si tot nu esti sigur, vrei sa mai pierzi alti bani? Cum vine asta? Daca s-a rupt cureaua mica se poate sa se fi distrus piese prin motor, zic se poate pt ca aici e la noroc, daca omul a incercat sa porneasca masina dupa ce s-a rupt, ia-ti adio... Daca a lasat-o asa, sunt sanse sa nu se fi distrus piese inauntru, supape indoite in pistoane... Nu te mai uita la chestii de genul.
Fa si un filmulet cu motorul dupa ce s-a incalzit, la 90 grade, sa vedem cum se aude!
Modificat de csm_1
@ionut.vidrighin:
Sunetul la masina ta e sunet tipic 1.4 de VW,asa suna si a mea si dupa 50+km se diminueaza sunetul.Doar cele dupa 2003 care au putini km suna a logan 1.4,adica mai silentios,dar astea is cazuri rare.
Daca nu iti consuma ulei si nu iti face probleme ,nu vad dc ai segmenta motorul.
Modificat de cxr2test
ionut.vidrighin
@ cxr2test
am un consum de ulei de aprox. 1 litru la 6000 km.  Unii spun ca este un consum normal..
la 8000 km vreau sa ii fac schimbul de ulei
de indata ce motorul se incalzeste bine, nu se mai aude deloc sunetul ala ca de tacheti sau pistoane
mai toti mecanicii au spus ca asta e un sunet tipic dar totusi, uneori sunt sceptic desi masina merge super bine
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan unpinned this topic
