Probleme tehnice Specifice Passat B8
rtbvro
@hazard555, asa am patit si eu cu FA la O3 FL MY2018; dupa vreo 20-30 de km a disparut eroarea si am putut sa il las activat. Intre timp, am cumparat si OBDeleven, banuiesc ca daca stergi eroarea cu el, scapi mai repede.
Fiind prima data cand am patit-o era un stres, gandindu-ma la service, programari, etc, mai ales citind si pe alte forumuri. Daca stiam ca, nefiind niciun soc mecanic, isi va reveni de la sine in cativa km, ma linisteam... Utila informatia asta pt cine va experimenta acest lucru. :) comportamentul este ok, gandindu-ma acum, sa il dezactiveze o perioada, dar mi se pare ciudat ca acest lucru nu este descris in manual, desi are vreo 500 pag :)
Problema e ca cine are ACC nu il poate folosi cand sunt probleme cu FA; se plang multi de faptul ca daca mergi pe autostrada si ninge, iar radarul nu este incalzit si se umple de zapada, nu mai poti folosi nici FA, nici ACC.
Daca dezactivezi Front assist, nu il poti folosi ca si pilot simplu?
Au ales cea mai tampita pozitie de montaj a senzorului. Si la mers in Bucuresti da eroare. Ninge un pic, ia in bot zapada si da eroare.
Din pacate nu. Daca ai ACC, nu ai cum sa folosesti Cruise Control (e aceeasi maneta); daca FA nu merge, nu merge nici ACC.
Mi a mai dat si mie eroarea asta doar cand ninge abundent si se acopera capacul de la distronic cu zapada, dar dupa curatare si a revenit la prima pornire de motor, iar eroarea n a fost insotita de niciun martor in bord... doar mi a scris mare pe ecran ca nu mai sunt active sistemele FA si ACC si aparea la status in car cum ca nu are vizibilitate senzorul.
On 1/15/2019 at 9:01 PM, parcalabuv said:
Zezn Mersul turat cu a 3-a probabil declanseaza procesul de regenerare(nu stiu exact cum e la 1.6 tdi) si mai curata din depunerile din DPF care ti-au dat eroarea dar daca nu ai rezervorul peste jumatate, e posibil sa nu se initieze regenerarea si atunci ai "forjat-o" degeaba.
In manual ce scrie la DPF? La mine la 2.0 tdi crlb , manualul spune ca pentru regenerare trebuie mers in treapta a 4-a cu minim 70km/h timp de 15 min.
La fel si la mine.
Avem acelasi manual (al meu e fancez). Voi face ambele operatii (din carte si cea recomandata de la service), insa dupa ce voi schimba distributia, saptamana viitoare.
Astazi am plecat de dimineata la -3-4 grade cu masina.A pornit ok.Cand am revenit seara sa plec cu masina la +4 +5 grade a pornit greu si eroare de Start-Stop.Daca ii da cineva de cap la problema asta sa ne zica si noua ?
Cati ani are bateria de pe masina ? La mine a fost de la baterie simptome similare . Dimineata plecat pe minus grade ok la prinz gata bateria la temperatura cu plus . Cu cateva zile inainte eroare sistem start stop in bord . Am schimbat bateria si nu mai am probleme .
Poti testa bateria. Si mie mai imi face fite rareori dar la test a iesit 65% si vânzătorul mi a zis ca o mai pot tine o perioadă...
Bateria este noua , schimbata de fostul proprietar in noiembrie 2018.Am factura.
Am observat ca face figura asta cu pornirea de fiecare data cand plec dimineata pe temperatura cu minus , sta nepornita pana seara cand am temperatura cu plus.Eroare am doar pe senzorul G40.
Modificat de TheOne06
@maser8411 ai mai avut probleme după update cu pornirea greoaie?
@Adrian0209 tu ai mai avut probleme după schimbarea senzorului axului cu came?
si la mine porneste câteodată in 4 5 6 secunde, la peste 0 grade. Totusi nu am nicio eroare. Am motorul de 1.6.
Clubbizz nu am mai avut nici un fel de problema cu pornirea greoaie nici cu eroarea start stop. Am mai vazut postari pe alte pagini referitoare la bateria slaba care ar putea fi o cauza a erorii/pornirii greoaie, mentionez ca si la mine bateria este batrana si prost incarcata si tot nu mai am eroarea.  Bafta! Daca faceti update, atentie la ce am scris dupa procedura!
După schimbarea senzorului am mai avut eroarea de 2-3 ori în prima luna (aleatoriu în dimineți mai reci), după nici o eroare.
Nota: în paralel cu schimbarea senzorului am început sa folosesc motorina aditivata.
Eu am folosit doar motorina aditivata.Bateria dupa cum am mentionat este noua.Uleiul si filtrele au fix o luna de la schimbare.Momentan ce este drept se manifesta aleator problema cu pornirea si sa spunem ca nu ar fi asa deranjanta.Dar tot as vrea sa ii dau cumva de cap.
La "trecerea" printr-o groapa sau peste linii de tramvai mi se mai aprinde cateodata scurt martorul ESP. E normal oare?
garantat nu. Fa un autoscan, sa vedem daca/care sunt erorile stocate.
Daca postul meu este considerat inutil, se poate sterge. Multumesc !
martorul ESP se aprinde in momentul in care masina ,,se abate'' de la traiectorie...senzorii vad ca masina se deplaseaza in alta directie decat cea imprimata de volan. Atunci intervine sistemul ESP, corectand traiectoria (si se aprinde martorul ESP).
Daca nu observi cumva ca masina ,,aluneca'' pe lateral, eu zic ca nu e normal sa se aprinsda senzorul de ESP. Cel putin la mine nu mi s-a aprins niciodata ESP-ul la gropi. La liniile de tramvai s-a  aprins doar daca erau umede si derapam pe ele.
salut , am o navigatie color Discover media VW Passat B8 2015 3G0919605D 3Q0035864, imi face probleme touchscreen , aveti ideee ce ar putea sa aiba, sau eventual daca se poate schimba ?
Passat are termen de garantie de 4 ani (2 de la Vag, 2 de la Porsche), deci teoretic s-ar putea schimba pe garantie. (tu ai spus ca masina e din 2015, deci ai mai avea garantie).
Un vecin si-a pus sistem de navigatie aftermarket (dupa ce i-l furasera pe cel vechi), deci nu vad de ce nu s-ar putea schimba si al tau.
Garantia are doua conditii : 4 ani sau 120.000 km ,depinde care se indeplineste prima.
sa inteleg ca trebuie alta originala/aftermarket ?
Salutare, sunt posesorul unu Passat b8 150cp si acum cateva zile am facut o regenerare fortata cu ODIS si ulterior persoana care mi-a facut a restetat Dpf-ul ca si cand a fost inlocuit, acum la “ash load” imi apare 0, e normal ce a facut, pt ca eu nu am inlocui Dpf-ul , acum masina poate crede ca are dpf nou si nu isi mai face regenerare sau ea v-a functiona normal?
Inca o problema, mi se incalzeste forte greu motorul, in exterior are nevoie cam de 10km poate mai bine si in oras de asemenea f mult, dar cand ajunge apa la 90 nu mai scade, sa fie unul dintre termoste? Mentionez ca nu am nici o eroare, am schimbat si pompa auxiliara de  apa.
@alexfaq
La mine la 0 grade se încălzește motorul in 7km aprox de mers fără oprire..
Vezi in topicul de DPF formula cu care se calculează ash load ul raportat la nrul de km.
